Beste Forumbezoekers,
Ik heb de volgende situatie.
- Nieuwe witte telenet modem.
- 1 digibox bekabeld.
- 1 Netgear dual band repeater daaraan zit wired een digibox.
* Deze neemt 2 ip's maar beiden lan zowel ip als inhome is een 192.168.0.xx die mooi in de dhcp tabel staan op mijn telenet.
Repeater is EX3800 van netgear getest :
- repeat 2 Ghz - wired via 2 Ghz
- repeat 5 Ghz - wired via 5 Ghz
- Fastlane to modem 5Ghz en ap 2 Ghz + wired 5 Ghz
Alles geeft dus een inhome en ip in de lan range en geen 10.x telenet ip.
Het lijkt of telenet niet alles bridged naar de wifi, is dit aan te passen ?
Ik zie maar 2 opties : moka installatie, ofwel een extra ap op de wired poorten en dat ontvangen op de repeater, maar gaat dit werken ?
- kabels zijn geen optie
- powerline ook niet wegens 3 fases.
Telenet digibox via wireless client / repeater.
- Bedankt: 598 keer
Het probleem is niet de Telenet router maar de Netgear repeater. Die verandert om een of andere reden de MAC adressen. "Virtual MAC addresses" heet die nutteloze "feature". Gevolg: TN router herkent die MAC nietmeer als zijnde ene die een 10 adres moet krijgen en ja dan krijg je natuurlijk netjes een privaat IP van je eigen LAN in de plaats en RIP interactiviteit.
Nee, je kan die "feature" niet afzetten. Enige oplossing is de Netgear vervangen door iets anders. Voorbeeld een WDS Transparent Bridge opzetten met 2 airMAX CPE radio's (2 PicoStations bv: 1 op een wired poort van de TN modem en 1 aan de Digicorder), dan gaat het wel werken weet ik uit de praktijk, maar reken op 150 EUR daarvoor. Wil je ook "repeater" functionaliteit dan ga je er nog een airGateway aan moeten plakken want een PicoStation heeft maar 1 radio en kan dus niet repeaten.
Misschien dat iemand hier nog een goedkopere hardware-oplossing kent die kan repeaten en ook een echte transparante WDS wireless bridge kan realiseren.
http://kb.netgear.com/24806/How-can-I-r ... ar_organicWhen using a NETGEAR WiFi Range extender, wirelessly connected to the router, the MAC addresses of all the connected wired and wireless clients will be replaced by a virtual address.
- Bedankt: 244 keer
Bedankt die had ik totaal gemist.
Ik denk dat ik dan toch maar zal gaan voor mijn moka oplossing dan ben ik rond voor 250 euro en die oplossing is naar mijn ervaring zeer betrouwbaar.
- Bedankt: 3720 keer
Een "bedrade" oplossing (waartoe ik Moka reken) is altijd de betere oplossing, mMaar voor jouw probleem wellicht overkill.
Elke goede Repeater (met LAN poort, dus in "client" mode) moet ook werken, zolang die ook de nutteloze Netgear "feature" niet bevat
Kost < €70
Tegenwoordig zijn er repeaters op de markt die "crossband repeating" ondersteunen.
Crossband Repeating is eigenlijk een term die afkomstig is van de radio amateurs (ham), waarbij een repeater bijvoorbeeld een signaal ontvangt op 440, en dan repeat op 2m.
Bij WiFi betekent cross-band repeating dat de repeater met het basisstation (AP) gelijktijdig verbonden is over de 2 WiFi banden (2.4 GHz en 5GHz). Als een client met de repeater verbonden is via de 2.4 GHz band, zal de communicatie tussen de router en de repeater gebeuren op de 5Ghz band, zodat er een complete full-duplex communicatie gebeurt.
De lost het probleem op dat de snelheid via de repeater gehalveerd wordt (single-band repeating is half duplex), wat het grootste nadeel was van een repeater oplossing ...
Kost < €70
- Bedankt: 244 keer
Crossband repeaters zijn de enige die eigenlijk op de markt mogen zijn, of correcter repeaters met 2 radio's die beide selectable zijn.philippe_d schreef:Een "bedrade" oplossing (waartoe ik Moka reken) is altijd de betere oplossing, mMaar voor jouw probleem wellicht overkill.
Elke goede Repeater (met LAN poort, dus in "client" mode) moet ook werken, zolang die ook de nutteloze Netgear "feature" niet bevat.
Kost < €70
In dit geval ben ik verrast door de netgear feature die ik niet kende. Ik weet dat moka32 misschien overkill is, maar het is voor een situatie waar er op de 2 locaties toch een ap bij moet komen en er een digibox / tv / apple tv staat dus daarom voor het gemak alles wat kan bekabeld aansluiten en de rest wireless.
Nogmaals bedankt aan @CCatalyst om me te wijzen op deze feature.
- Bedankt: 757 keer
Hoewel je toch beter af bent om een phase coupler in je stroomkast te plaatsen, dan werken alle powerlines.Bababa schreef:powerlines werken tegenwoordig wel over 3 fases.Tomsworld schreef: - powerline ook niet wegens 3 fases.
Eigenlijk is het nog altijd semi-duplex he; het kanaal dat de client met de repeater verbindt zal nog altijd afwisselend door client en repeater gebruikt worden; hetzelfde voor het kanaal tussen repeater en router.philippe_d schreef:Bij WiFi betekent cross-band repeating dat de repeater met het basisstation (AP) gelijktijdig verbonden is over de 2 WiFi banden (2.4 GHz en 5GHz). Als een client met de repeater verbonden is via de 2.4 GHz band, zal de communicatie tussen de router en de repeater gebeuren op de 5Ghz band, zodat er een complete full-duplex communicatie gebeurt.
Maar ik volg je in je verhaal: er wordt een andere band gebruikt voor de repeater-client communicatie dan voor de router-repeater communicatie, zodat die onafhankelijk van mekaar kunnen verlopen en de repeater niet constant moet zitten switchen tussen de twee.
Weet je per ongeluk ook waarom ze dat idiote "feature" ingevoerd hebben?CCatalyst schreef:Het probleem is niet de Telenet router maar de Netgear repeater. Die verandert om een of andere reden de MAC adressen. "Virtual MAC addresses" heet die nutteloze "feature".Nee, je kan die "feature" niet afzetten.When using a NETGEAR WiFi Range extender, wirelessly connected to the router, the MAC addresses of all the connected wired and wireless clients will be replaced by a virtual address.
Uiteraard kan dat wel met 1 radio, maar de software moet het toelaten en het is bijzonder inefficient.CCatalyst schreef:Wil je ook "repeater" functionaliteit dan ga je er nog een airGateway aan moeten plakken want een PicoStation heeft maar 1 radio en kan dus niet repeaten.
- Bedankt: 598 keer
Neen, en een officiele uitleg van Netgear heb ik nooit gevonden. Mijn vermoeden is dat ze bij het testen - waarvoor ze meestal maar 1 dag voorzien - problemen hadden met devices die hetzelfde pakket zowel van de oorspronkelijke WRT als de repeater ontvingen, en dat dit dan het beste lapmiddel was die de "befaamde" Shenzhen R&D hiervoor kon bedenkenITnetadmin schreef:Weet je per ongeluk ook waarom ze dat idiote "feature" ingevoerd hebben?CCatalyst schreef:Het probleem is niet de Telenet router maar de Netgear repeater. Die verandert om een of andere reden de MAC adressen. "Virtual MAC addresses" heet die nutteloze "feature".Nee, je kan die "feature" niet afzetten.When using a NETGEAR WiFi Range extender, wirelessly connected to the router, the MAC addresses of all the connected wired and wireless clients will be replaced by a virtual address.
Zodanig inefficient dat ik het niet als een oplossing beschouw. De kost van een airGateway is daarbij maar een fractie van de rest, daarom dat ik dat steeds voorstel, zo hebben ze dan ineens 2 radio's zoals het hoort. En geen extra stopcontact nodig gezien het "add-on" design van de airGateway in de PoE injector.ITnetadmin schreef:Uiteraard kan dat wel met 1 radio, maar de software moet het toelaten en het is bijzonder inefficient.CCatalyst schreef:Wil je ook "repeater" functionaliteit dan ga je er nog een airGateway aan moeten plakken want een PicoStation heeft maar 1 radio en kan dus niet repeaten.
- Bedankt: 757 keer
Natuurlijk is dat geen oplossing, ik ga volledig akkoord.
Ik wou gewoon effe reageren op de bewering dat het niet zou "kunnen" met maar 1 radio, aangezien de meeste prul repeaters dit zo doen
danchrista
- Bedankt: 3 keer
Hier ook geen probleem over 3 fases, met 3 powerlines over alle 3 de fases.Bababa schreef:powerlines werken tegenwoordig wel over 3 fases.Tomsworld schreef: - powerline ook niet wegens 3 fases.
De ene situaties is natuurlijk de andere niet, als je kan is uitproberen de boodschap.
