Aliexpress en TN block?
Dafke
Bedankt: 157 keer
Blockt Telenet Aliexpress?
De volgende site:
https://nl.aliexpress.com/
In Chrome krijg ik dit:
Deze site is niet bereikbaar
Het DNS-adres van de server van nl.aliexpress.com kan niet worden gevonden.
Voer Windows Netwerkcontrole uit.
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
PING geeft dit:
ping www.aliexpress.com
Pinging e1429.b.akamaiedge.net [95.100.99.121] with 32 bytes of data:
Reply from 95.100.99.121: bytes=32 time=19ms TTL=53
Reply from 95.100.99.121: bytes=32 time=20ms TTL=53
Reply from 95.100.99.121: bytes=32 time=18ms TTL=53
Ping statistics for 95.100.99.121:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 18ms, Maximum = 20ms, Average = 19ms
Dus dat lijkt goed te zijn...
En als ik de VPN op zet, kan ik er gewoon op...
Dus...?
lanadekat
Bedankt: 83 keer
DNS errors krijg ik af en toe ook, ipconfig /flushdns werkt soms. Gewoon een andere DNS server gebruiken werkt meestal ook.
Geen idee wat de oorzaak is.
fendtje
Bedankt: 71 keer
Bij telenet kan alles.
Een windows pc kan niet inloggen
Een android wel
en dan moet men dns flush gaan toepassen als oplossing.
Is al jaren en doen er niks aan.
proximusboyke
Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
bij mij werkt alles normaal.
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
Dafke
Bedankt: 157 keer
Nog steeds probleem, en al geprobeerd ipconfig /flushdns uit te voeren. Is gelukt, maar moet je dan de pc ook nog opnieuw opstarten?
EDIT:
Net mijn DNS weer op default ingesteld, en het werkt. Ik heb andere DNS servers gebruikt (weet niet meer welke) en blijkbaar werkte deze niet?
