Om een draaibare satellietschotel uit te richten ben ik van plan om een 2de hands monitor aan te kopen zodat ik niet telkens mijn dure monitor van in huis naar de tuin moet verhuizen.
Ik wil daar echter niet teveel geld aan uitgeven waardoor ik op 2de hands sites uitkom bij monitoren die in het beste geval een DVI-aansluiting hebben, maar meestal enkel maar VGA. Mijn satellietontvanger (VU+ Solo2) heeft echter een HDMI-uitgang.
Op Aliexpress vind je converters die HDMI omzetten naar VGA.
Sommigen hebben een extra ingang voor voeding via USB, terwijl andere exemplaren dat niet hebben.
Ik vraag me af wat de meerwaarde is van die voeding via USB. Ik ga ervan uit dat de exemplaren zonder USB-voeding toch ook werken?
HDMI naar VGA converter - voeding via USB nodig?
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
Toevallig net vanmorgen getest. een Belkin HDMI to VGA "projector" adapter op een Intel NUC aan een PC-monitor gehangen. Werkt perfect. Heeft me een koelblauwe
€ 27,99 gekost. En bij zo'n webwinkel mag je het terugsturen als het niet werkt...
*edit* geen usb-voeding nodig.
- Bedankt: 264 keer
Vaak werken de passieve adaptors enkel bij computers met goede drivers... Ik heb er zelf eentje op Amazon voor 10 euro gekocht (had het dringend nodig), en werkt perfect met mijn laptop (Windows en ubuntu) . Maar bv. met mac doet die het niet volgens de reviews...
Maar een satelliet ontvanger zou er moeilijk mee kunnen hebben. Zeker aangezien er mogelijk problemen kunnen optreden met hdcp.
Sent from my A0001 using Tapatalk
- Bedankt: 43 keer
Ik heb hier nog een signaaltestertje dat ik niet meer gebruik. Werkt goed heb hem maar 1 keer nodig gehad
- Bedankt: 145 keer
Passieve adapters werken enkel als het apparaat naast het HDMI-signaal ook een VGA-signaal op dezelfde pinnen kan zetten. Beetje zoals DVI-I (DVI + analoog) of Displayport++ (Displayport + HDMI/DVI).
Computers die geen VGA-poort hebben doen dat vaak wel, maar van satellietontvangers zou het me sterk verbazen. Dus idd, scherm met een DVI-aansluiting kopen en dan kan je met een verloopkabeltje werken.
- Bedankt: 757 keer
Bovenstaande zijn geen passieve adapters, maar actieve converters.
Dat gezegd weet ik ook niet waarom sommige stroom nodig hebben via usb en anderen niet.
- Bedankt: 103 keer
Inderdaad het zouden actieve converters moeten zijn, zoals hieronder, dus niet zomaar een "verloopkabeltje".ITnetadmin schreef:Bovenstaande zijn geen passieve adapters, maar actieve converters.
Ik heb zo'n "Satfinder"-app op mijn smartphone staan, maar dat dient eerder om te kijken als je vanop een bepaalde positie en hoogte de satelliet wel kan "zien", eerder een indicatie dan een tool om echt te gaan finetunen.wied schreef:is richten met smartphone app niet eenvoudiger? Iemand ervaring hiermee?
Je stelt een satelliet in en verdraait en kantelt je smartphone tot de cirkel groen wordt. Staat er geen hindernis in de weg, dan zit je goed.
Signaaltesters en -meters zijn inderdaad een optie. Ofwel ga je goedkoop, maar dat vind ik echt niet handig. Je krijgt dan wel signaal, maar ziet enkel een uitwijking van de naald. Mogelijks zit je niet op de juiste satelliet. Lastig om daarmee een draaibaar systeem af te stellen.kamiel schreef:Ik heb hier nog een signaaltestertje dat ik niet meer gebruik. Werkt goed heb hem maar 1 keer nodig gehad.
Je kan ook voor een duurder exemplaar gaan met beeldscherm. Die zijn handig, maar de prijs... Professionele apparaten gaan vaak tot honderden en meer Euro.
Een goede tester voor de doorsnee hobby-ist zal al gauw 100-150 € kosten. Niet onoverkomelijk, maar een oude monitor kan een goedkoop alternatief zijn...
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 333 keer
- Bedankt: 227 keer
Ik krijg de indruk dat actieve convertors stroom betrekken via de HDMI-poort zelf en mocht die niet toereikend zijn, je er nog extra stroom via USB kan voorzien.ITnetadmin schreef:Bovenstaande zijn geen passieve adapters, maar actieve converters.
Ik heb zelf positieve ervaringen met de Renkforce HDMI / VGA Adapter. Heel handzaam en werkt ook met nieuwere toestellen. Die lijken zo weinig signaal te geven op de HDMI-poort dat een beamer via VGA aangestuurd het signaal niet meer oppikt met een passieve converter.
- Uitgedeelde bedankjes: 140 keer
- Bedankt: 57 keer
Ik heb zo'n converter gekocht op Aliexpress:
https://nl.aliexpress.com/item/2014-Mal ... sstype=600
Het was even wachten, maar het werkt perfect! (Windows & Mac) De prijs is ook stukken goedkoper.
Voor de duidelijkheid, zo'n converters zijn ALTIJD actief, zoals aangehaald door ITnetadmin.
De stroom wordt bij deze converter inderdaad gehaald uit de HDMI poort zelf. Oudere modellen hebben nog een aparte voedingsbron nodig.
Het verhaal met VGA signaal op HDMI pinnen is onzin.
DVI heeft echter wel een aantal extra pinnen (C1-C4) welke een analoog signaal kunnen bevatten (afhankelijk van je videokaart).Nicopara schreef:Het verhaal met VGA signaal op HDMI pinnen is onzin.
Hierbij is een passieve convertor dus wel mogelijk.
- Bedankt: 757 keer
Nochtans bestaan er HDMI-VGA adapterkabels (passief).Nicopara schreef:Het verhaal met VGA signaal op HDMI pinnen is onzin.
Probleem is dat bv PS3 de HDMI standaard breekt en een VGA signaal over zijn HDMI kan sturen om hem aan een PC scherm te hangen.
En dus vind je die kabeltjes goedkoop op internet, en niet elke verkoper vermeldt dat dat enkel in bepaalde situaties kan werken.
Met alle verwarring vandien voor de leken.
Juist, maar inderdaad niet op alle DVIs.r2504 schreef:DVI heeft echter wel een aantal extra pinnen (C1-C4) welke een analoog signaal kunnen bevatten (afhankelijk van je videokaart).
Je hebt DVI-I (integrated, zowel analoog als digitaal), DVI-D (digitaal), en DVI-A (analoog).
Wat de consument daar dus voorheeft is dat ie een passief adaptertje koopt, en dat dan blijkt dat de DVI poort op zijn laptop eigenlijk DVI-D is.
Echt consument vriendelijk is dat dus ook niet.
Het probleem is dus vaak:
- complexe standaarden (serieus, DVI, gewoon alles DVI-I maken was te moeilijk?)
- breken van standaarden (wat oa de PS3 doet door analoog VGA signaal over HDMI te sturen)
- niet volgen van standaarden (hoeveel scart kabels ben ik wel niet tegengekomen waar niet alle pinnen in voorzien waren)
En de consument verdrinkt erin.
