Ik heb deze 2 PLC-adapters overgenomen van iemand, de ene is een Wi-Fi extender van Proximus, de andere is een gewone PLC-adapter; type: BGC TV Pass Through INT 6400.
Ik wil deze nu resetten en met elkaar verbinden, zodat het groen huisje oplicht. Helaas zijn mijn pogingen onsuccesvol, waardoor ik twijfel: Zijn deze compatibel met elkaar of niet?. Ik moet toegeven dat Proximus in hun kit dit verkoopt met de PLC-adapter met 1 lampje, maar ik had toch verwacht dat dit ook zou werken met elke andere PLC
Ik volg trouwens nauwgezet het stappenplan van Proximus; en ben nu niet bepaald een digibeet
Als uw PLC-adapters onderling niet meer optimaal communiceren (d.w.z. als het dLAN-lampje met het huisje dLAN-controlelampje (in de vorm van een huisje) niet groen brandt) kunt u ze resetten :
Druk minstens 20 seconden op de knop naast de kabelingang van de PLC-adapter, terwijl deze nog in het stopcontact zit. Het voedingslampje On-off-controlelampje op een ethernetadapter moet nu uitdoven. Doe dit voor elke adapter.
Haal de PLC-adapters uit het stopcontact en verwijder de kabels.
Sluit beide adapters opnieuw aan op 2 stopcontacten, bij voorkeur in dezelfde ruimte.
Druk op de knopnaast de kabelingang van de 1ste adapter (eenmaal drukken volstaat).
Druk op de knop die zich naast de kabelingang van een van de adapters bevindt
Druk vervolgens op de knop van de 2de adapter (ook hier volstaat eenmaal drukken).
De adapters worden nu opnieuw geconfigureerd. Zodra het lampje met het huisje permanent groen brandt, is de configuratie voltooid
