Een familielid van mij heeft EDPnet met een FritzBox 7340, en synct enkel op Annex A / ADSL wat 12/0.773 oplevert. Ik vond het vreemd dat de 7340 op Annex A enkel over ADSL wou syncen, maar na contact opgenomen te hebben met EDPnet wisten die mij te zeggen dat "voor VDSL is het nodig een Fritz!Box 7360,7490 of binnenkort de 7430 aan te schaffen" (is dat correct? van eg. deze post zou ik denken dat de 7340 ook via VDSL zou kunnen syncen?).
Anyway, aangezien de lijntest mij 100/20 "beloofde" (EDPnet beloofde me via mail enkel 70/20, vreemd dat er hiet verschil kan op zitten?) dacht ik dat het toekomstgericht was om te upgraden naar een toekomstgerichte VDSL2 modem met vectoring, waardoor ik een FB 7490 aangeschaft heb. Echter heb ik nu helemaal hetzelfde probleem als met de 7340: geen verbinding op Annex B, en over Annex A synct de modem enkel een 12/.7 ADSL verbinding...
Aan wat kan dit liggen? EDPnet heeft nog niet gereageerd op m'n ticket, dus ik dacht hier eens te informeren. De interne bekabeling is heel eenvoudig, direct van de BGC wanddoos via de FB splitter kabel naar de FB zelf (er zat nog een full-rate splitter tussen, maar die heb ik er uit gehaald).
[SOLVED] Enkel Annex A / ADSL
- Bedankt: 3720 keer
Welk abonnement heeft jouw familielid bij EDPNET?
Als je een ADSL lijn of abbo hebt, dan zal je op ADSL syncen, dat heeft met de modem niets te maken.
Veranderen van modem zal je dus geen VDSL2 geven.
Jouw familielid zal dus een aanvraag moeten doen bij EDPNET om over te gaan naar VDSL2
Wat betreft de modems:
De FritzBox 7430 is geschikt voor ADSL2+ en VDSL2, zelfs vectoring. Maar gezien deze modem niet goedgekeurd is door Proximus, zal deze op een fall-back profiel gezet worden (7 mbps).
Om dit te vermijden heb je een goedgekeurde modem nodig (B-box3, O-box3, FritzBox 7360, 7490, 3490).
Wat betreft Annex:
- voor ADSL2 heb je Annex A nodig (tenzij je een ISDN lijn hebt)
- voor VDSL2 heb je Annex B nodig (hoewel Annex A ook blijkt te werken op een vectored ROP)
Wat betreft Annex:
maleadt
- Bedankt: 6 keer
Het internetabo was inderdaad de variabele die ik volledig over het hoofd gezien had... Tijd om de huidige Enough Internet + Telephony (twv. 28.88 excl BTW) te upgraden naar VDSL XL (incl Telephony twv... 28.88). Had de helpdesk wel mogen vermelden...
En het ging in de vorige situatie wel om een 7340, geen 7430, dus die was niet VDSL2 compatible.
