Beste forumleden,
Ik heb een hardnekkig probleem met Telenet Mode only's in combinatie met Mikrotik Routerboards.
Verschillende klanten hebben 1 tot 2 mikrotik routerboards achter een modem Only hangen... (Met unmanagement switch tussen modem en Mikrotiks.)
Wanneer ik 1 Mikrotik een reboot geef, dan is het gedaan met spelen op Telenet. Dan krijgt router die net gereboot is geen dhcp meer van de Telenet-modem en de andere kan plots ook niet meer op internet. Vanaf dat ik de Modem Only reboot is het terug opgezet.
Zeer vervelend probleem..
Met Home Gateway gene enkel probleem.
Op Mikrotik zijn er geen bridges etc aangemaakt.. 1 wan per mikrotik.
Heeft hier iemand ook last van of wie kan men vertellen wat de oplossing is?
Modems van Telenet zijn net geen jaar oud.
issue na reboot router op modem only
- guntherstassen
- Bedankt: 27 keer
- buthead
- Bedankt: 127 keer
Welke mikrotiks zijn het en welke telenet modem is het, versie?
Al eens gekeken of de switch wel in orde staat?
Telefonie/GSM = TN+PX Mobiel
- guntherstassen
- Bedankt: 27 keer
Telenet Modem : Docsis 3.0 - CV6181E
Routerboard RB2011iL-RM
Net nog test gedaan zonder switch er tussen... idem probleem. Enkel modem only en mikrotik.
Hier een CV6181E en een Mikrotik RB-450G zonder enig probleem.
Welke firmware draai je op je Mikrotik... hier 6.38.1
- guntherstassen
- Bedankt: 27 keer
6.38.3
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 333 keer
- Bedankt: 227 keer
Ik heb iets gelijkaardigs voor, maar dan met een ZyXEL GS1910-48 switch. Als ik daar de modem rechtstreeks aan de switch durf te hangen, dan is het binnen de kortste keren gedaan met internet als die switch voor de een of andere reden herstart (moet worden). Door een gerichte packet capture ben ik er achtergekomen dat de switch bij booten eerst zijn poorten activeert en dan pas de VLAN-configuratie laadt. Hierdoor is er een korte tijdspanne één groot netwerk waarbij blijkbaar de Telenetmodem het snelst reageert op DHCP-requests. De modem houdt echter een tabel bij waar tot 16 MAC-adressen in opgeslagen worden. Eens die limiet bereikt, krijg ik er geen verkeer meer over en moet ik de modem herstarten zodat die tabel geflusht wordt.
Door een er 'domme' (lees: unmanaged) switch tussen te stoppen, los ik het op dit moment op...
Ik zie niet in hoe dat enig probleem kan oplossen...Sinna schreef:Door een er 'domme' (lees: unmanaged) switch tussen te stoppen, los ik het op dit moment op...
- buthead
- Bedankt: 127 keer
Telenet router dat problemen heeft met dhcp uit te delen, mss iets met lease vanuit daar
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 227 keer
Ik ook niet, maar dat lost het probleem wel op...r2504 schreef:Ik zie niet in hoe dat enig probleem kan oplossen...Sinna schreef:Door een er 'domme' (lees: unmanaged) switch tussen te stoppen, los ik het op dit moment op...
Nu is het wel zo dat bij mij Telenet toekomt op een managed switch waar het meteen in een VLAN wordt gestopt.
M'n Routerboard hangt dan op diezelfde switch waarvoor het dus routing/firewalling doet naar de andere VLAN's (LAN, guest, specifieke devices, ...).
Maar vooral in jou geval waar het een unmanaged switch is is dat volledig transparant.
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Bedankt: 227 keer
Ik heb (had door de eerdere problemen) een vergelijkbare opstelling zodat ik gemakkelijker een extra WAN zou kunnen aanmaken.
- guntherstassen
- Bedankt: 27 keer
Ik zal nog eens een andere "domme switch" tussen hangen..
Kan dus ook te maken hebben met die 16 mac-adressen maar het is maar 1 mac adres wat eigenlijk de modem ziet in mijn geval van 1 modem en 1 mikrotik.
Een domme en zelfs een slimme switch hebben geen impact op het MAC-adres... mag dus geen verschil maken.
Komt je interface op op je routerboard na de herstart van de modem ?
Wat indien je de interface down brengt, enkele seconden wacht en terug actief zet... lost dat het probleem op ?
