Wij laten voor producties onze onderdelen steeds laseren. Voor modellen is dat heel duur en neemt veel tijd in beslag.
Daarom dat we dan al snel hier de slijpschijf nemen en ruwweg bij benadering het onderdeel maken.
Ik zo graag hebben dat ook dat modelstuk deftig is, dus wil eens kijken wat er bestaat. Ik dacht aan een mini waterjet, maar voordat ik mijn licht opsteek bij producenten wilde ik eens weten of iemand ruwweg een idee van prijzen kent. Het toestel zou moeten kunnen snijden in staal tot 10mm of zeker 8.
laser <-> waterjet
- Bedankt: 17 keer
over hoe groot gaat het..? een meter op een meter.. 10 op 10 cm..?
- Bedankt: 17 keer
ok en hoe dik is het materiaal, dat gaat namelijk bepalen hoeveel bar je nodig hebt om door je materiaal te gerakencadsite schreef:om een beetje flexibel te kunnen zijn denk ik ongeveer 1 x 1 m.
een kleine waterjet is toch 10 000 excl. Een ander probleem is leveringstermijn dit is vaak 3-6 maanden
voor gewoon een ruw idee:
https://nl.aliexpress.com/item/water-je ... 4.2.27JOZ9 (+import taksen + btw)
Laatst gewijzigd door icekiller2k6 16 feb 2017, 16:15, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 710 keer
4, 6 & 8mm meestal, soms ook 10.
Maar als het prijsverschil te groot wordt kunnen we ook voor stukken die niet geplooid worden 2 maal snijden en aan elkaar lassen.
- Bedankt: 17 keer
https://nl.aliexpress.com/item/water-je ... 4.2.27JOZ9cadsite schreef:4, 6 & 8mm meestal, soms ook 10.
ik vind het overigens goed meevallen.. als je "werkmannen" hebt die technische kennis hebben...
Ik zou ook even navragen op cnczone.nl..
- Bedankt: 387 keer
Waar laat je dit doen?cadsite schreef:Wij laten voor producties onze onderdelen steeds laseren.
Ik laat via een gravograph machine laser graveren, maar onze shop kan geen constante kwaliteit afleveren, en beweert dat er variaties in onze alu panelen zitten. Ik was er zelf bij, leggen 5x hetzelfde type paneel in de lasermachine, en het komt er 5 keer anders uit.
Fabrikant van onze panelen zegt: onmogelijk, want batches van meer dan 500, en het probleem zit hem zowel op panelen waar ze de anodisatie weglaseren, als panelen waar ze met een spray op spuiten en de laser brand dan de spray op het paneel (cermark spray).
Dus ik zoek een betere lasershop.
- Bedankt: 710 keer
We hebben verschillende leveranciers waarmee we werken. Afhankelijk van het type werk, de aantallen, de drukte, de prijs,...
http://lesage-nv.be/nl
http://www.shapesmetalworks.be/nl/bedrijfsvoorstelling
http://www.combi-tech.com
Maar dat is voor het 'zwaardere werk'.
Als we dingen laten graveren gebeurt dit bij:
http://aluscreen.be
Altijd goed en correct.
http://aluscreen.be
