Voor een side-projectje op het werk zou ik een stukje uit een DVD willen knippen maar ik kan niet vinden hoe en met welke software.
Kan er iemand mij wegwijs maken ?
stukje uit DVD knippen
- Bedankt: 673 keer
- petrol242
- Bedankt: 260 keer
Eerst zal je de DVD moeten rippen. Kinderspel als het een niet-gecrypteerde inhoud is. Anders zal je wat extra software nodig hebben.
Meer info over het rippen : http://vanvideonaardvd.com/handig/dvd-rippen/
Nadien kan je de hoofdstukken gemakkelijk knippen met mpeg2shnitt. Al wat verouderd, maar werkt nog prima. http://www.mdienert.de/mpeg2schnitt/
Kies bij de download voor het groene disketje.
kamiel
- Bedankt: 43 keer
En best ook bij iets hogere temperaturen, anders gaat de DVD kraken.petzl schreef:Ik denk dat het met een schaar een stuk vlotter gaat dan met software....
- Bedankt: 673 keer
Met de schaar had ik al geprobeerd, maar daar waren ze in de bib verbazend genoeg niet zo gelukkig mee. De dokter en de oogarts wel, die konden een aardig centje bijverdienen door hechtingen in mijn hand te zetten en schilfers uit mijn ogen te halen.
Daarna heb ik verwarmen geprobeerd, maar die windels rond de hechtingen leken daar niet zo goed tegen te kunnen en met een lapje over je oog kan je niet zo goed afstand inschatten. Het aandeel flamazine heeft dan ook een geweldige boost gekregen.
Nu had ik gehoord dat het ook softwarematig kon, vandaar de vraag.
Petrol242 merci voor de info, ik zal het vanavond eens bekijken.
- petrol242
- Bedankt: 260 keer
Als je onder linux mocht werken, kan ik openshot ook ten zeerste aanraden. Dan blijft het niet alleen bij knippen en plakken, maar kan je meerdere audio/video sporen efecten, fadings, ... toevoegen.
In een vorig leven hield ik me nog bezig met opnamens van mijn sat receiver reclamevrij te knippen. Toen het nog mpeg2 was, deed ik dat met mpeg2shnitt onder wine en later in een virtuele windows, want het progje is echt poepsimpel in gebruik. Om zuiver binnen linux te blijven ben ik toen overgestapt naar avidemux die ook mpeg's aan kan.
Toen de codering H.264 (mpeg4) werd ben ik openshot beginnen te gebruiken omdat ik tegen dan al een snellere computer had.
- Bedankt: 673 keer
handbrake had ik ook al gevonden en geprobeerd maar het resultaat is bedroevend kwa kwaliteit. Wat uiteraard aan mij en de instellingen kan liggen. Of zou het ook aan de performance van de PC kunnen liggen ?
Ik ken er niet genoeg van om helemaal te snappen wat ik aan het doen ben, films zijn niet zo mijn ding.
- Bedankt: 673 keer
en kan ik uit het resultaat dan een stukje knippen tot een nieuwe afspeelbare file ?
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Kijk hier eens. mss is dit wat je zoekt.
http://www.dvdshrink.info/re-author-advanced.php
of op
http://www.videohelp.com/
je vind hier veel gidsen en open bron software.
of op
- Bedankt: 282 keer
http://www.videohelp.com/software/ProjectX
deze tool werkt enigszins eigenzinnig, maar doet steeds wat moet!
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 748 keer
- Bedankt: 250 keer
Het beste videocutting/joining programma dat ik al gebruikt heb, is SolveigMM VideoSplitter. Spijtig genoeg hebben ze de interface volledig vernieuwd en verbrod in de nieuwste versie 6.x dus als je wil testen raad ik versie 5.x aan.
Albert Peetermans
- Bedankt: 19 keer
Kijk eens naar mpg2cut2.
Dat is een oud freeware programma, met een simpele, gedateerde interface, maar prima om snel en zonder kwaliteitsverlies stukjes uit MPEG's te knippen en ik las in de evaluaties dat het ook met DVD-bestanden overweg kan (want da's eigenlijk ook MPEG).
- petrol242
- Bedankt: 260 keer
ProjectX kan inderdaad ook knippen, maar gaat er nogal met een ruwe schaar door. Het is echter heel goed om audio/video te muxen en te demuxen. Bij sat streams kan dat al eens nodig zijn omdat daar de sporen niet altijd perfect synchroon lopen. Beide streams kan je dan gezamelijk, maar tegelijk appart editen. Bij DVD's is dat niet altijd nodig.wied schreef:http://www.videohelp.com/software/ProjectX
De meeste mpeg2 cutters snijden enkel op de i-frames, zeg maar de volledige afbeeldingen in een framestream. Wil je op een p- of b-frame (gedeeltelijke afbeelding) snijden, zal je toch een volledige hercodering moeten uitvoeren en daar schiet ProjectX tekort.
- Bedankt: 673 keer
Het is gelukt, met MKV maker en SolveighMM.
Merci aan iedereen.
Merci aan iedereen.
