Telenet WiFree repeater naar meerdere toestellen
Bolyda
Hallo
Ik wil eerst even zeggen dat ik een volledige leek ben op vlak van netwerkzaken. Ik weet dat er hier al onderwerpen over bestaan, ik heb ze gevonden, bekeken en ondertussen snap ik wel meer, maar ik zit nog altijd met een paar vragen.
Dus, om Telenet Wifree draadloos te laten "repeaten" naar meerdere toestellen:
1.1 Van wat ik heb gelezen koop ik hier best een Ubiquiti Nanostation (loco) M2 voor.
1.2 Ik weet niet of ik iets anders dan deze Ubiquiti kan aanschaffen.
2. Deze moet ik dan instellen volgens http://www.wirelessinfo.be/index.php/ub ... net-wifree.
3. Daarna moet ik een goedkope router kopen zoals http://www.ip-sa.com.pl/link-wr841n-300 ... p-946.html.
4.1 Wat ik dan moet doen met die router lijkt mij chinees: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 13#p553388.
4.2. Kan ik dit op een andere manier doen die iets eenvoudiger is, of zal ik mij hier toch in moeten verdiepen?
4.3 Kan ik in plaats van die goedkope TP-Link router, mijn Apple Airport Express gebruiken?
Nog 3 afzonderlijke vragen hierbij:
A. Telenet WiFree valt geregeld uit op mijn laptop (soms elke 5 minuten, soms een aantal keer per dag), daarna duurt het aan aantal minuten voor ik weer verbonden ben. Het gebeurt ook dat ik totaal niet meer kan verbinden voor een half uur of een ganse dag. Zou een nieuwe opstelling met die Ubiquiti Nanostation meer stabiliteit brengen?
B. De snelheid die ik hier krijg schommelt rond de 0.5 - 5 mbps. Maar hier zit een enorm grote variëteit op, de ene minuut heb ik 0.5 mbps, de andere 5 mbps. Opnieuw dezelfde vraag: zou de nieuwe opstelling hier meer stabiliteit brengen? Of zou de snelheid nog lager liggen?
C. Als er twee apparaten zouden verbonden zijn, wordt de schamele snelheid dan gehalveerd?
Alvast bedankt!
Uitgedeelde bedankjes: 235 keer
Bedankt: 1542 keer
Bolyda schreef:Zou een nieuwe opstelling met die Ubiquiti Nanostation meer stabiliteit brengen?
Misschien wel, misschien niet. Meten is weten: https://www.acrylicwifi.com/en/wlan-sof ... wifi-free/
Goed om weten: een netwerkkabel tussen je laptop en de internetmodem biedt gegarandeerd een stabiele verbinding en is spotgoedkoop.
Bedankt: 2998 keer
Bolyda schreef:1.1 Van wat ik heb gelezen koop ik hier best een Ubiquiti Nanostation (loco) M2 voor.
JUIST
In principe ieder access point waarop je "WPA Enterprice" kan instellen
Juist. Lijkt mij een goede en complete how-to
Iedere router is goed
Dat is een script om in te loggen op de portal van Proximus Fon. Dat heb je dus niet nodig.
Ja, gewoon de Nanostation verbinden met de WAN poort van jouw Router.
Ja, gewoon de Nanostation verbinden met de WAN poort van jouw Airport Express.
zie antwoord Raf1: meten is weten. Je moet de Nanostation opstellen waar je het best mogelijke ontvangst hebben (hierbij helpen de ledjes van de Nanostation).
De nanostation kan je richten, ontvangst zal doorgaans beter zijn dan met de ingebouwde WiFi van de laptop.
Als ze beide gelijktijdig data aan het verbruiken zijn, wat meestal niet voorvalt ...
Alles hangt dus af van hoe goed jij het signaal van de Hotspot kan ontvangen!
Je moet ook EAP activeren via Mijn Telenet > Algemeen > Mijn aanmeldgegevens, anders zal het niet werken...
Bolyda
Bedankt, zal ik eens proberen!
JUIST
Erg bedankt om al mijn vragen te beantwoorden! Ik zit momenteel in een appartement omringd door Telenet gebruikers, normaal zou ik steeds een sterke verbinding moeten krijgen, toch valt dit tegen. Misschien probeert mijn laptop steeds met een ander WiFree punt te verbinden, ik zal het eens proberen uitpluizen.
Maar nogmaals bedankt voor de antwoorden, ik had nooit gedacht zo snel een oplossing te krijgen!
Bedankt: 2998 keer
Bolyda schreef:Misschien probeert mijn laptop steeds met een ander WiFree punt te verbinden, ik zal het eens proberen uitpluizen.
Met de nanostation kan je dat vermijden, door deze vast te zetten op één Hotspot.
Zie eerste scherm in de wirelessbelgië link: Lock to MAC. Hier het MAC adres invullen van de stabielste Hotspot ...
Bolyda
Ok super! Ik vermoed dan dat ik met een programma zoals Acrylicwifi kan bepalen welke hotspot de beste is?
Danielvg
Beste,
Ik heb ook nanostation m2 maar met het laatste firmware airOS 6 kan ik geen telenet modems laat staan telenet wififree selecteren in site survey alleen telenet homespot, proximus modems, proximusfon en andere routers wel.
Vroeger met de oude firmware ging dat wel.
Als ik dichtbij mijn telenet modem zet of veraf blijft hetzelfde probleem.
Iemand een idee waarom?
groetjes,
Daniel
Bababa
Bedankt: 29 keer
Interessant topic. Hoe is de situatie anno 2019? Ik wil inloggen bij WiFree en dan met een router meerdere toestellen van internet voorzien + Chromecast.
Zoals ik het zie heb ik een acces point (?) nodig dat kan inloggen op WPA Enterprise, en die verbinden via de WAN-poort met een gewone el cheapo router. Wat is aan te raden om te kopen?
Orange Love Trio
Orange Flybox
Orange Extra surf card
Terug naar “Telenet (Base, Chello, UPC)”
