ethernet over 2-draads
Bedankt: 69 keer
Hoi
Ik heb op een plaats een svv 8x0.8 kabel.
Hierop heb ik 2 aders vrij en ik wil hier ethernet.
Afstand is slechts gering (20 meter).
Ik vond wel enkele oplossingen zoals een soort van 'VDSL modem', die 13km kan, maar dat is een beetje overkill (+ 500 euro)
Zijn er goedkopere oplossing?
Ik weet dat ik over wifi kan, en op die locatie terug met ethernet zou kunnen vertrekken.
ik zou ook Ethernet over Powerline kunnen doen.
Maar ik zoek een 100% stabiele oplossing over een specifieke bestaande kabel (die niet kan vervangen worden door een ethernet kabel).
Yves
Bedankt: 208 keer
Ik vrees dat je vdsl het meest betrouwbare gaat zijn, maar niet het meest snelle.
xming
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 47 keer
https://www.araneus.fi/audsl/ of uart/serial, snel gaat het niet zijn.
Bedankt: 2998 keer
Misschien zoiets: https://dutch.alibaba.com/product-detai ... 7.html?s=p
Je hebt er 2 stuks van nodig, en aan iedere kant nog een 12V= stroomadapter
Of een VDSL2 converter: https://shop4power.nl/planet-vc-231-eth ... 0wodeQsH7Q
Je hebt er ook 2 voor nodig: één in CPE (client) mode en een in CO (centrale) mode
Levert 100/100 op 300 meter ...
fryelectro
Uitgedeelde bedankjes: 314 keer
Bedankt: 143 keer
Hier bestaan zeker oplossingen voor:
bijv. http://www.cv-tech.co.uk/product/nitek- ... 0mbps-poe/
-> 'slechts' 100 mbit over 2-wire maar de prijs gaat volgens mij wel ontnuchterend zijn
of http://www.conrad.com/ce/en/product/975 ... its-975539
-> cheaper en tevens gebaseerd op vdsl en niet symmetrisch
edit: @philippe: RS232 of RS485 gaat wel heeeel traag zijn, in sommige gevallen max 1 mbit en dan nog half duplex. Maw heel stabiel waarschijnlijk, maar onwerkbaar afh van de applicatie.
Edpnet VDSL XL - 100/30 Fritz!Box 7530
Orange go plus
flupke19
Bedankt: 97 keer
ik zou voor de PLC oplossing gaan. En als je graag knutselt, kan je een PLC-set aanpassen dat die niet via het lichtnet gaat, maar via je 2 draden.
road rebel
Bedankt: 45 keer
Met een goede WIFI bridge setup zal je over 20M wel een een hogere snelheid behalen dan 100mbit/s!
Bedankt: 133 keer
flupke19 schreef:ik zou voor de PLC oplossing gaan. En als je graag knutselt, kan je een PLC-set aanpassen dat die niet via het lichtnet gaat, maar via je 2 draden.
Hoe zou je dat dan verwezenlijken met de kabel die de TS gebruikt ?
EdpNet XL 99/35 Mbps
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
Ubuntu Mate 18.04
fryelectro
Bedankt: 143 keer
Ik weet niet exact hoe die PLC elektrisch werkt maar ik veronderstel dat die wel 220V nodig heeft op die twee draden en er daar zijn signaal op superponeert. Dus best wel checken of die kabel geschikt is voor netspanning.
Orange go plus
flupke19
Bedankt: 97 keer
dat is wat ik bedoel met knutselen: als je een PLC opent, zie je ook de HF-transfo die het PLC-signaal superponeert op de netspanning. Als je daar de netspanningskant van ontkoppelt, en de primaire kant van die transfo op je 2 draden zet, dan gaat het PLC signaal niet meer naar buiten via de netpinnen, maar via de aftakking die je op de HF-transfo gemaakt hebt. Aangezien dit laagspanning is, kan je dit zonder problemen op elk type kabel zetten. En aan de andere kant doe je hetzelfde.
[img]
[/img]
bvb is dit de D-Link DHP-600AV, waar je onderaan links, onder de koelvin de zwarte HF-transfo ziet (de gele, midden rechts is die voor de interne voeding)
fryelectro
Bedankt: 143 keer
Nice!
Als dat goed werkt gaat dat zoizo de goedkoopste oplossing zijn. Hopelijk ziet de TS dit dan ook zitten ;)
Orange go plus
Bedankt: 69 keer
Mezelf kennende staat de brandweer dan 1 dag later aan mijn deur :)
Toch bedankt voor de tip.
Ik heb op die locatie ook stroom, en ik heb van Devolo al op alle fases de mogelijkheid om een PLC adapter aan te sluiten, ik heb er zelfs nog op overschot.
Dus ik hoef dan geen truukjes uit te halen.
Die Nitek-oplossing lijkt me nog steeds de beste (dankzij PoE mogelijkheid, dat gaat ook sowieso zuiniger zijn in verbruik). Ik heb er nog geen prijs van gekregen.
Als dat ook bij 500 euro uitkomt, dan loop ik mijn eigen doel weer voorbij. Ik laat de prijs van die NITEK hier wel weten als ik hem heb.
honda4life
Bedankt: 315 keer
Goed idee van die powerline... maar ik vrees ervoor dat je wel behoorlijk wat storingen zou kunnen injecteren in de andere paren ;-)
En dan kan je ze toch net zo goed gewoon in het stopcontact steken?
Werkt misschien ook voldoende goed.
serialchiller
Bedankt: 61 keer
Ik snap niet goed waarom je voor die nitek gaat. Je zegt dat je daar perfect met een devolo kan werken en er nog een hebt?
Verstuurd vanaf mijn SM-T810 met Tapatalk
Bedankt: 69 keer
Ik zou voor de Nitek gaan
1° in de hoop dat de prijs meevalt
2° omdat die PoE ondersteunt, en energiezuiniger is dan een toestel dat zelf weer in 't stopcontact zit.
Dus eerst wil ik de prijs weten, te duur, heel makkelijk, dan haal ik de devolo's terug boven.
En eigenlijk is er nog een 3°
Ik ben altijd curieus naar nieuwe techniek (die ik nog niet ken), dus op zich wil ik daar wel mee werken "gewoon om het te hebben" en om ook eens iets te kunnen posten in "ik heb nieuw speelgoed" (just kidding:-) )
Bedankt: 1985 keer
ygeffens schreef:Ik zou voor de Nitek gaan
Bizarre beslissing gezien die dingen maar 100 Mbps doen... een deftige PLC lijkt me hier de beste oplossing.
ygeffens schreef:en energiezuiniger is dan een toestel dat zelf weer in 't stopcontact zit.
Waar haal je zo'n conclusie vandaan :roll:
brubbel
Bedankt: 167 keer
<OT>
Er doen wel meer dingen de ronde over zuinige/groene energie :-)
Vertel mij eens wat er beter is voor het milieu: Een kabel van 2 meter of onderstaande dat ik onlangs tegenkwam (met batterij uiteraard):
Ken
Bedankt: 94 keer
Mx2Wire van Mobotix is hier perfect voor :) En met PoE!
Internet = Proximus Business Flex Fiber 1000/100 & back-up Telenet Business Fibernet 300/30 Mbps
Fixed phone = OVH VoIP Entreprise
Mobile= Destiny Mobile Unlimited + Samsung S21
TV = FTA IPTV + Netflix
Network = 100% MikroTik powered
Car = Tesla Model 3 (Team blue)
Bedankt: 69 keer
Ken schreef:Mx2Wire van Mobotix is hier perfect voor :) En met PoE!
Zeer gelijkaardig aan wat hier ook al werd voorgesteld, dat setje van Nitek.
Die van Mobotix kost net geen 300 euro. De kans dat die Nitek ook zoiets kost is groot vrees ik.
't zal dus over powerline worden.
Bedankt iedereen.
PS: Toch blij dat ik andere toestelletjes heb leren kunnen.
Bedankt: 1985 keer
Maar maximaal 50 Mbps... https://www.mobotix.com/other/Products/ ... on/Mx2wire
petzl
Bedankt: 94 keer
Intellinet heeft ook zo een setje, via coax of utp, ma idd altijd rond de 300 euro
Ken
Bedankt: 94 keer
Luie mensen die geen nieuwe kabel willen trekken moeten betalen éh, maar ook mensen die heel hun muur niet willen open breken...
Die 50Mbps kan men echt wel halen met die Mx2Wire, en op 6 jaar tijd nog geen enkele kapotte gehad, tegenover powerlines die ik op 6 jaar tijd al 4 x mocht vervangen met nieuwe...
Bedankt: 69 keer
Ken schreef:Luie mensen die geen nieuwe kabel willen trekken moeten betalen éh
Toch altijd fijn, mensen die ook positief willen meedenken.
Bedankt iedereen ! (en dat is welgemeend).
Ken
Bedankt: 94 keer
Is niet slecht bedoeld hoor :) Soms heb je nu eenmaal geen keuze in bepaalde gebouwen.
Heb hier het geluk dat de gehele gelijksvloers gestript wordt, dus kabels kan ik trekken à volonté :beerchug:
