Ik kocht een tweedehands Fritzbox 7360 en ook een Fritzfon C4.
Bij het opstarten van de Frtizbox kreeg ik de vraag om mijn Proximus paswoord in te vullen.
Dit was niet het MyProximus wachtwoord maar wel het PPPoE wachtwoord, via de helpdesk heb ik dit verkregen.
Hierna start de Fritzbox netjes op en krijg ik de bevestiging dat alles goed werkt.
Vanaf nu heb ik internet via de WLAN, ik heb de SSID aangepast en alles blijft netjes werken.
Mijn TV is momenteel aangesloten via PowerLine adapters, ik kan op mijn TV wel de TV-Gids bekijken maar krijg geen beeld meer.
Nochtans koos ik voor Proximus met TV op de Fritzbox, ik probeerde ook al eens op een andere LAN poort maar geen oplossing.
De analoge Proximus lijn heb ik aangesloten op de Frtizbox, echter komt het lampje niet groen en kan ik ook niet bellen.
Als ik op de DECT knop druk dan rinkelt de C4 wel, deze zou dus zeker goed moeten aangesloten zijn.
Zie ik zaken over het hoofd? Volgens de Fritsbox zit ik alvast op de nieuwste os versie.
Als ik op google zoek naar de doos inhoud dan zie ik wel ook een Y-kabel, die heb ik er niet bij gekregen.
Ik heb een klassieke UTP kabel en een klassieke telefoonkabel, waarschijnlijk heb ik dus de kabel te kort?
Fritzbox 7360 / Fritzfon C4 op Proximus
- diepvries
- Bedankt: 6 keer
- Bedankt: 3720 keer
Bij de instelling "Proximus + TV" moet de decoder aangesloten worden op LAN 3 of LAN 4.Simon963 schreef:Mijn TV is momenteel aangesloten via PowerLine adapters, ik kan op mijn TV wel de TV-Gids bekijken maar krijg geen beeld meer.
Internet krijg je dan op LAN 1 en LAN 2.
Indien je de Firmware 06.52 hebt, dan kan je kiezen voor de instelling "Proximus"
Hier kan je de decoder aansluiten op je lokale netwerk (LAN 1-4).
Gezien je de juiste kabel niet hebt, kan je onmogelijk de analoge Proximus lijn aansluiten op de Frtizbox, dus normaal dat het niet werkt.Simon963 schreef:De analoge Proximus lijn heb ik aangesloten op de Frtizbox, echter komt het lampje niet groen en kan ik ook niet bellen.
Je ontbreekt inderdaad de goede kabel om het DSL signaal en het (gefilterde) PSTN signaal samen op de DSL/TEL ingang van de fritzBox aan te sluiten.Simon963 schreef:Als ik op google zoek naar de doos inhoud dan zie ik wel ook een Y-kabel, die heb ik er niet bij gekregen.
- je kan zo'n Y-kabel (met de 2 adapters) proberen aan te schaffen.
- je kan zo'n kabeltje zelf maken.
- bij gebrek aan de Y-kabel kan je het volgende doen:
- neem een normale UTP kabel, en knip er langs één kant de RJ45 stekker af.
- verbindt het "blauwe paar" (blauw/blauw-wit) met de blauwe connectoren van de NTP (DSL)
- verbindt het "groene" (groen/groen-wit) met de groene connectoren van de NTP (PSTN)
- knip de andere 2 paren (bruin, oranje) er gewoon af.
- sluit deze kabel aan op de "DSL/TEL" poort van de FritzBox.
- zet de filter (TF2007) terug op de NTP (zonder kabels).
Je zit waarschijnlijk op 06.31Simon963 schreef:Volgens de Fritsbox zit ik alvast op de nieuwste os versie.
Ik zou toch aanraden om naar 06.52 up te graden: ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.749 ... e/english/
- diepvries
- Bedankt: 6 keer
Binnen enkele maanden verhuis ik en daarna wil ik mijn analoge lijn opzeggen en vervangen door VOIP van OVH.
Ik zal vanavond eens de versie nakijken en ervoor zorgen dat ik zeker op de juiste versie draai.
Daarna kijk ik na of mijn TV werkt en als die werkt dan kan ik ook gewoon verder zonder de Y-kabel?
Mijn analoge lijn is nu aangesloten op een analoog telefoontoestel, dat zou ik dan gewoon zo laten.
Na mijn verhuis stel ik dan gewoon VOIP in op de Fritzbox en kan ik via die VOIP bellen met mijn Fritzfon?
Philippe, ik merk op dat de AVM link verwijst naar de 7490 versie, lukt dat ook voor mijn 7360?
Sorry, de link voor de 7360 v2 = ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon ... e/english/
Voor de 7360 v2 v1 bestaat er geen 06.52 (er komen voor deze FB geen updates meer)
Je kan nu al een lijn aanvragen bij OVH, je krijgt een nieuwe (OVH) telefoonnummer in jouw zone
Na je verhuis kan je het Proximus nummer porteren naar OVH, en aan deze lijn linken.
Op die manier heb je de VoIP al een beetje leren kennen, en ben je zeker dat het al werkt.
Je hoeft niet te wachten tot je verhuisSimon963 schreef:Na mijn verhuis stel ik dan gewoon VOIP in op de Fritzbox en kan ik via die VOIP bellen met mijn Fritzfon?
Laatst gewijzigd door philippe_d 15 maa 2017, 13:48, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: typfout verbeterd
- diepvries
- Bedankt: 6 keer
Kleine update,
Ik zit inderdaad op versie 6.31 maar ik kan niet manueel een file kiezen voor te updaten...
TV decoder staat momenteel op LAN4 en ik krijg geen beeld...
* Download de file van de ftp server naar je PC.Simon963 schreef:Ik zit inderdaad op versie 6.31 maar ik kan niet manueel een file kiezen voor te updaten...
* Kies op je FritzBox de "Advanced View", ipv "Standard" View (onderaan rechts op je hoofdmenu).
* Ga naar System > Update > FRITZ!OS file
- Je moet nu eerst een back-up nemen van je huidige configuratie.
Dan kan je de Firmware file selecteren die je op de PC hebt bewaard, en de Update starten.
Bekende bug ...Simon963 schreef:TV decoder staat momenteel op LAN4 en ik krijg geen beeld...
* Ga naar Home Network > network Settings > Guest Access
* vink de optie aan "Guest access enabled for LAN 4" en bevestig (Apply)
* vink daarna de optie terug uit en bevestig
Nu zou LAN 4 zich terug moeten gedragen...
Met de FW 06.52 is dit niet meer nodig, op alle LAN poorten zou je TV moeten hebben.
Inderdaad, sorry.
