Zoals de titel het zegt, een Dell 2400MP projector, ligt mij hier al een tijd in de weg, en te weinig gebruikt om bij te blijven houden.
Aankoopdatum: 23/02/2007
Specs:
Projector Type: Single chip DLPTMLVDS technology
Brightness: 3000 ANSI Lumens (max)
Contrast Ratio: 2100:1 (Full On/Full Off)
Resolution:XGA (1024 x 768)
Deployable Colors: 16.7 Million
Weight: 5.5 lbs (2.5kg)
Dimensions: 10.8 x 8.3 x 4.0 (274 x 212 x 101mm))
Image Adjustment: integrated zoom lens and Automatic Vertical keystone correction
Projection screen size: 24.6 –295.3”diagonal (62.5 -750cm)
Projection distance: 1.2 –12 m (3.9 –39.4 feet)
Video compatibility: NTSC, NTSC 4.43, PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L) and HDTV (480i/P, 576i/P, 720P, 1080i) compatible
Zoom: manual, 1.2X
Lamp wattage: 260W
Lamp life: 2000 hours (Typical) (2500 hours in Eco-mode)
Power consumption: 325W at full power (285W at Eco)
Power supply: Universal 100-240V AC 50/60 Hz
I/O Connectors: AC power in, VGA in (15 pin D-sub), VGA out, USB 1.1 (1), RGB/Component (via DB15), S-Video, RCA, Audio in and out ports.
Opmerkingen:
-Alleen het toestel, geen remote, geen stroomkabel. (stroomkabel is een standaard C13 ding, dat heeft iedereen wel liggen, en alle functies zijn ook via device menu bedienbaar ipv remote).
-Lamp heeft 1692 branduren van de 2500 voorspelde uren in ECO mode.
Startprijs: €15
-Afhaling te gent is mogelijk (stationsbuurt st pieters)
-Ik kan evt in de wijde omgeving rond gent en puurs (en tussenliggende steden) komen afgeven, kosteloos, verder kan ook, mr dat kan dan paar dagen langer duren en liefst int weekend ipv door de week dan.
-Afsluiting 48h na laatste bod
Specsheet: http://www.dell.com/downloads/la/pdf/2400mp_en.pdf
Piccies: Zie bijlages.
DELL 2400MP projector
- Erelid
- Uitgedeelde bedankjes: 1055 keer
- Bedankt: 317 keer
Dat ding verzending gaat je meer kosten dan de projector zelf....
Mijn ouders wonen in limburg, en kom er paar keer per maand wel... Kom hem dan liever afzetten dan dat je verzending moet betalen![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
