Orange PI (was: Nieuwe Raspberry Pi)
Dan moet je hier zijn.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Op het forum zijn er community images. Die zijn beter ook nog.
Bedankt: 193 keer
http://www.orangepi.org/orangepibbsen/forum.php
Wat is die site traag als dikke str... :evil: heb je hiervoor soms een link die werkt naar het forum of de community ?
EdpNet XL 99/35 Mbps
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Ja, die site is echt traag. In de ochtend gaat het wel lekker snel :)
Via NL VPN gaat het ook lekker snel, dus ik vermoed dat er toch ergens een lastige route is hier in BE.
Maar anyways, rechstreekse links:
Linux images:
https://mega.nz/#F!wh8l2BjK!OBep3nMldBletvNNwkH2Jg
(uitleg op http://www.orangepi.org/orangepibbsen/f ... ad&tid=342)
Android image:
https://mega.co.nz/#F%2109cD2LhZ%21xnhX ... jR6bRyDFqA
(uitleg op http://www.orangepi.org/orangepibbsen/f ... ad&tid=363)
Flashen met PhoenixCard is aan te raden... In de linux images thread staat ook info hoe je kan flashen in Linux (en is ook van toepassing op de android image)
Bedankt: 193 keer
Bedankt Dima :-)
silencer
Bedankt: 103 keer
Mijn exemplaar is gisteren toegekomen (10d na de bestelling via aliexpress).
20,5€ voor het toestel, met case en voeding (3A) is natuurlijk peanuts.
13€ zonder toebehoren.
BertG3
Bedankt: 231 keer
Kan iemand van jullie eens kijken of Stievie free erop zou werken icm Android ?
Bedankt.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Stievie is toch zo een waardeloze app.... Die zegt gewoon tegen mij dat ik offline ben.
"Om in te loggen moet je online zijn"
En op mijn Oneplus One kan ik het nog eens niet installeren omdat ze aangegeven hebben dat de app incompatibel is.
Kortom: waarschijnlijk niet.
Zal morgen nog eens proberen.
BertG3
Bedankt: 231 keer
Toevallig nog tijd gehad om het eens te testen ?
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Heb een Xposed module geinstalleerd: Fake Wifi Connection. En het werkt vlot. Geen enkel probleem te bespeuren. Heb wel geen volledige programma gekeken (want: niveau), maar de 5min dat ik heb kunnen uithouden, werkte het zeker even goed als op desktop.
BertG3
Bedankt: 231 keer
OK bedankt. Ik bestel een Orange Pi Plus (WiFi)
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Er worden nieuwe OrangePi's gelanceerd:
http://www.orangepi.org/orangepibbsen/f ... ra=&page=1
The 10$ mini pc war begin and OrangePi want make a part.
OPI-ONE and OPI-Lite are smaller version of the popular OPI-PC which will use a 512MB memory SamSung chip, and the same Allwinner H3 SoC.
Interfaces include USB host and one MicroUSB, HDMI, CSI, GPIO, TF card slot.
12 bucks OPI-Lite has two USB ports and a wifi module.
9.99 bucks OPI-Lite has one USB port and ethernet but no wifi module.
USB ports shrinks from 3 to one or two, but a microUSB port is reserved. It will sell for 9.99 dollars, even cheaper than OPI-PC.
It is 3/4 of a credit card size with the same 4K playback H3 SoC.
Eigenlijk voldoende voor low-end stuff. OpenELEC heb ik nog nooit boven de 300MB RAM zien gaan. Dus voor video playback waarschijnlijk even goed als voor de PC, maar dan nog goedkoper :)
Al zou ik nog steeds voor de PC gaan moest ik er nog een willen bestellen.
PS: binnenkort komt ook de Orangepi3 uit met een nieuwe krachtigere Alwinner SoC
BertG3
Bedankt: 231 keer
Die met WiFi is dan waarschijnlijk al voldoende voor Stievie ( lite versie) alhoewel wel weinig RAM. Best toch de Plus gebruiken daarvoor. Of de PC als er ethernet is.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Da's wat weinig omdat android op zichzelf al 400MB ram opvreet
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Ik heb ook zo'n OPI PC mijn richting laten uitwaaien.
Indien ik het beestje (langdurig) wat stress
for i in {1..4}; do while : ; do : ; done & done
gaat er één cpu off-line. :roll:
Architecture:          armv7l
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                4
On-line CPU(s) list:   0-2
Off-line CPU(s) list:  3
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    3
Socket(s):             1
CPU max MHz:           1536.0000
CPU min MHz:           480.0000
Met "chcpu" komt de cpu wel kortstondig terug online, maar ja, hij zou gewoon online moeten blijven natuurlijk.
OS: Slackware 14.1.
Ook de hardware on/off buttom doet, bij mij, niets ...
Nog iemand zulks ervaren?
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Probleem is dat veel os de verkeerde dvfs table gebruiken en die dus gewoon overhit. Een koelblok met fan zou het oplossen. Of de table zelf aanpassen.
Qua button : puur os related
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Hmm, juist. Dat is niet goed natuurlijk.
Ik heb de "scaling_governor" eens van "interactive" naar "conservative" aangepast.
De OPI PC draaide idle op: 480000 kHz.
Onder stress ging hij dan stapsgewijs omhoog: 480000 => 504000 => 600000 => 648000 => 720000 => 816000 => 912000 => 1008000 => 1104000 => 1200000.
En dan terug naar: 1008000.
Om vervolgens te wisselen tussen 1008000 en 1104000.
Eventjes later is er dan alsnog één CPU off-line....
Dus out off the box haalt die OPI PC zijn "quad-core @ 1.6 GHz" specs bij mij alvast niet ...
Dima_2005 schreef:Een koelblok met fan zou het oplossen.
't Ja, allicht wel.
Een koelblok tot daar aan toe.
Maar een fan ... dat is er voor mij toch over (fanless design).
Ik zal deze info maar eens grondig lezen of ik de OPI kan krijgen naar zijn "quad-core @ 1.6 GHz" specs. :wink:
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Koelblokje is eigenlijk voldoende. Ik heb er eentje in de lokale elektro-zaak gekocht van 60 cent en dan de kleine "houdertjes" afgeslepen met een messenslijper / slijpblok.
Maar de koelblokjes van Raspberry Pi passen er ook op heb ik gehoord. Da's nog beter :)
Een fan is puur optioneel, maar als het in een gesloten behuizing is, kan het wel aageraden zijn.
Eigenlijk moet je de juiste tabellen hebben.
In de volgende H3 kernel zullen de juiste tabellen er eindelijk instaan. Maar intussen zal je het zelf moeten aanpassen.
Hier is een thread hierover: http://www.orangepi.org/orangepibbsen/f ... a=page%3D1
Native is de H3 eignelijk op 1.2Ghz, maar bijna alle kernels zetten hem op 1.6Ghz. En er zit ook een aardige (onnodige) overvolt hierop en daarom wordt het ook zo heet.
Eigenlijk is het grootste probleem van de Orangepi de softwareondersteuning door Allwinner. En gebrek aan echte devs. Ze zijn er gelukkig aan bezig nu H3 devices best populair worden in TV-boxes. Maar dat kan echt nog een maandje duren. (http://www.orangepi.org/orangepibbsen/f ... 3D1&page=7)
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Na de VW "diesel-gate" nu de OPI "heat-gate". :lol: :lol:
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
De OrangePi One is vanaf vandaag te koop:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 08880.html
(persoonlijk zou ik die 5$ extra betalen voor wat meer RAM, maar voor echt simpele taken moet het voldoen)
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Dima_2005 schreef:Probleem is dat veel os de verkeerde dvfs table gebruiken en die dus gewoon overhit. Een koelblok met fan zou het oplossen. Of de table zelf aanpassen.
Intussen gebruik ik armbian voor de Orange Pi PC.
En dat werkt zoals het zou moeten, ook zonder koelblok. :thumbs:
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Yup, eigenlijk zijn er 2 goede opties nu voor OrangePi: armbian (server) en OpenELEC (media). Bij dat laatste ben ik redelijk actief aan het meewerken om het beter te maken. We hebben bv. recent een OTA-update functie toegevoegd en standby-bug opgelost :)
Yarisken
Bedankt: 5 keer
Dima_2005 schreef:Yup, eigenlijk zijn er 2 goede opties nu voor OrangePi: armbian (server) en OpenELEC (media). Bij dat laatste ben ik redelijk actief aan het meewerken om het beter te maken. We hebben bv. recent een OTA-update functie toegevoegd en standby-bug opgelost :)
Respect man.
BertG3
Bedankt: 231 keer
Zojuist op Pepper Orange Pi PC voor €7,70
https://pepperbot.nl/out/8979/1334776/
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Zijn allemaal al de deur uit ... helaas.
BertG3
Bedankt: 231 keer
Nee toch ?
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Plaats eens een bestelling. Bij mij lukt het niet aan €7.54 ...
Laatst gewijzigd door ubremoved_15739 15 jul 2016, 16:49, in totaal 1 gewijzigd.
BertG3
Bedankt: 231 keer
Er lag nog eentje in m'n mandje. Nu is die tijd blijkbaar verstreken en kan ik 'm ook niet meer bestellen aan die prijs.
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
'k Had er ook een aantal in mijn mandje gelegd. Helaas.
Maar toch bedankt om het te melden!
bruma
Bedankt: 94 keer
eternum schreef:'k Had er ook een aantal in mijn mandje gelegd. Helaas.
altijd hetzelfde met gearbest :bang: , ik denk dat ze bij tweakers al o de zwarte lijst staan :banana:
Bedankt: 757 keer
Bedoel je dat ze niet genoeg voorraad voorzien?
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Tjah, het was een flashsale. Heeft nog 1.5u lang geduurd, wat veel is voor Gearbest. Naar het schijnt waren het 500 stuks aan die prijs.
Ik was er ook spijtig genoeg te laat bij. Wou me er 2 bij bestellen en de Android TV boxes vervangen door een Orangepi.
Bedankt: 757 keer
Bah, android TV. Zo heb ik ook een stickje; nooit meer.
De grote meerderheid van de android apps draait er niet op.
Als ze er al op installeren (vaak is het toestel niet supported).
Ofwel crasht de boel, ofwel detecteren ze dat het ding geroot is en weigeren ze dienst.
Aangezien je daar toch vaak youtube of stevie of yelo of een andere tv app op wil draaien, is het risico groot dat die dingen anti-piracy gewijs d'r niet op willen runnen.
Ik was dus idd hetzelfde van plan; gewoon een raspi steken.
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Ik moet zeggen: het valt goed mee hoor. Het werkt gewoonweg goed. Maar ik heb OpenELEC liever dan Android gewoon vanwege de performance van Kodi. Kodi (OpenELEC) is zoooo veeel sneller op de Orangepi tov RK3188 / RK 3288 op Android.
In het algemeen valt het mee, maar aan 8€ zou ik het met heeeel erg veel plezier vervangen hebben.
Bedankt: 757 keer
OpenElec valt mee, maar dat OSMC gedoe crasht constant bij mij. Tzijn wel een raspi B en B+ van Gen1.
BertG3
Bedankt: 231 keer
Er zijn precies veel nieuwigheden bij Orange Pi sinds de laatste keer dat ik gekeken heb...
Orange Pi heeft nu een NAS expansion board. Dit boardje is compatibel met de Pi zero en geeft twee extra USB poorten, een SATA en mSATA poort en een 3,5 mm audio Jack en composite video.
Is dus wel interessant als je een SATA schijf wil koppelen aan de Orange Pi.
Meer info => https://liliputing.com/2017/01/orange-p ... ni-pc.html
AliExpress: http://s.aliexpress.com/I7vAviMB
Ze hebben nu ook een set met de Orange Pi Zero en een development board in een case. http://s.aliexpress.com/me2EzArq
Net zoals Raspberry Pi een camera heeft is er nu ook één bij Orange Pi: http://s.aliexpress.com/qYzqYRfA
Bedankt: 193 keer
Een camera voor de Orange Pi bestond reeds, de link die je gaf vermeld nu:
Sorry, this item is no longer available!
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 428 keer
Bedankt: 113 keer
Ik heb recent retrorangepi op die van mij gezet. Vroeger heb ik dat ook gehad op mijn raspberry en nu wou ik eens zien hoe de Orange Pi het doet en ik was toch wel onder de indruk. N64 spellen geven af en toe een hapering, maar is zeker speelbaar. Playstation 1 spellen gaven geen problemen en de oudere consoles zoals NES, Mega Drive, etc. gaan zonder problemen.
http://www.retrorangepi.org/#download
Terug naar “Hardware”
