Heeft iemand ervaring met de ea 6500 ?
wat zijn julie bevindingen
ac router
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
imac : flex
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
is 100€ duurder, ik kan deze 6500 afkopen voor 25€
imac : flex
imac : flex
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
Wel was niet voor mij, maar een vriendin die nog een g had.
Ik was wel nieuwsgierig met al dat gestoef over die ultra snelheden.
Hier toegekomen, configureren en deed een rare ondtekking.
heb een iphone 6s en een 7
dus beiden ac
heb een netgear wndr 3700 en haal op 5ghz een 195/240
dus waren de verwachtingen hoog met de ac router van linksys, wat een teleurstelling 147/240
zelfde plaats zelfde toestel
dus beiden ac
imac : flex
imac : flex
- Bedankt: 3720 keer
WiFi hangt van zoveel factoren af ... kanaal, omgeving, richting van de antennes ...proximusboyke schreef:wat een teleurstelling 147/240
147 noem je een teleurstelling?
Test Aankoop zou dit op basis van prijs/kwaliteit (€25) het label "beste koop" geven
PS - heb jij dan 240 up? welke provider is dat?
devastator
- Bedankt: 67 keer
Wil deze thread niet kapen, maar ...
Kan je die hAP ac poweren via POE en via de POE out nog een ander toestel (IP camera) poweren ook ?
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
philippe_d : ik bedoel 147 van de 240.
Ja ik noem dat een teleurstelling aangezien mijn oude getrouwe netgaer wndr3700 195 van de 240 geeft
dus als ik een ac router aanleg die theoretisch 3x sneller gaat 1750 tov 600 (netgear) ja dan verwacht ik hogere snelheden en zeker geen 30% minder
Ik verhuis binnenkort even gedacht alles te vernieuwen en een ac router te kopen, maar ga het vlug zo laten !
imac : flex
imac : flex
Je schrijft er dan toch bij theoretisch... want die 1750 is de optelling van alle mogelijk radio's, zowel 2.4 als 5 GHz, dat het ding heeft.proximusboyke schreef:die theoretisch 3x sneller gaat 1750 tov 600 (netgear)
Zo'n uitspraken zijn even absurd als 10 oudere AP's zetten en zeggen dat je 6 Gbps hebt.
Los hiervan moet dergelijk toestel toch wel 200 Mbps kunnen leveren op 5 GHz (op kleine afstand).
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
awel de afstand is 50 cm
nee ik ga netjes bij mijn netgear blijven
voor die dame van een router G versie naar ac voor 25€ is het natuurlijk een koopje
en nog een netgear a6210 op de kop kunnen tikken voor 20€.
Dus ik denk dat ze er goedkoop vanaf komt 50€ alles samen en verzendkoster er ook bij.
imac : flex
imac : flex
Staat er recente firmware op... misschien kan je dat nog eens controleren ?
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
uhu update heb ik uitgevoerd
imac : flex
imac : flex
cybersurfr
- Bedankt: 21 keer
even gegoogled, de iphone 6 en 6s doen blijkbaar maar ac op 1 antenne, waardoor de max phy hier 433mbps is
er is voor de meeste device's moelijk terug te vinden hoeveel antenne's ze hebben en gebruiken voor ac...
ik zie wel meer clients (en repeaters) met 2 spatial streams op 5gHz die op ac maar 1 stream ondersteunen
je verliest hierdoor heel wat voordelen/ snelheid tov 2 spatial streams.
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
cybersurfr die netgear a6210 zal dan beter werken ?
Ga hem straks afhalen in delhaize.
lumia 930 blijkbaar ook want daar haal kik maar 103 mee dus nog slechter.
imac : flex
imac : flex
Bij wireless reken ik al maar aan 50%... dan moet 200 Mbps in praktijk nog altijd haalbaar zijn.cybersurfr schreef:evewaardoor de max phy hier 433mbps is
cybersurfr
- Bedankt: 21 keer
my bad vanaf de 6s zou het 2*2 moeten zijn op acAndRo555 schreef:iPhons 6s (en 7 ook) heeft 2x2 MiMo dus 867Mbps theoretisch op 80MHz 802.11ac. iPhone 6 en vroeger is wel 433Mbps.
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
nuja ondertussen de netgear a6210 gaan afhalen.
Geprobeerd
cisco ea6500 tesamen met netgear a6210 107
netgear wndr3700 zonder ac met metgear a6210 haal ik 163
Geprobeerd
imac : flex
imac : flex
