Fritzbox 3490 als AP
broke23
Bedankt: 25 keer
Is er interesse in een Fritzbox 3490 van Begin vorig jaar (13/02/2016 via bol.com)?
Mogelijk doe ik deze van de hand voor een 7490 (DECT en telefooncentrale) en pols hier even mochten er gegadigden zijn.
Bedankt: 3720 keer
Als je er geen (aanvaardbare) prijs voor krijgt, kan je die Fritz 3490 misschien beter houden als reserve acces point.
Als je deze 3490 instelt als "IP Client" achter de nieuwe 7490:
  • - krijg je in je netwerk een extra WiFi AC access point bij.
    - werkt goed samen met de main FritzBox (bijvoorbeeld mogelijkheid tot overname van het "Guest Network" van de eerste FritzBox).
    - krijg je een (4-poort) gigabit switch, met IGMP odersteuning: werkt dus perfect achter de dynamic bridge van de FritzBox 7490 om TV + internet door te geven aan decoder(s) / PC over één UTP kabel.
PS. Officiëel ondersteunt de 3490 geen Telefonie, gezien er geen Telefonie hardware aanwezig is (geen telefoon ingang, geen PST uitgang, geen ISDN So bus).
Maar de telefonie software is wel volledig aanwezig in de Firmware. Je kan dus:
  • - SIP accounts aanmaken (max 20).
    - Telefoonboek, dialing rules, call forwarding, voice mail: alles is aanwezig.
    - Als "telephony device" kan je alleen IP telefoons gebruiken, ATA's en softphones (zoals de Fritz!Fon App).
Het (verborgen) Telephony menu komt tevoorschijn als je de "Support for Fritz!Fon" optie aanvinkt :-) .
broke23
Bedankt: 25 keer
Dat is ook een mogelijkheid, al heb ik wel al een AP (netgear 3700v4)
alvast bedankt voor je bevindingen :-)
broke23
Bedankt: 25 keer
Bon. AP it is dan maar.
Kan een mod dit topic moven op de gepaste plaats? (netwerk?)
II vraag me namelijk af of het zin heeft om dezelfde WiFi te gebuiken ? Ik heb de settings van de 3490 overgezet naar de 7490.
Dus zelfde ssid en paswoorden.
Goeie zet of juist niet?
[Mod] verplaatst naar Ntewerken
Bedankt: 3720 keer
broke23 schreef:Dus zelfde ssid en paswoorden.
Hierover doen verschillende theorieën de ronde ...
  1. zelfde SSSID en paswoord (en belangrijk: zelfde encryptie)...
    - hiermee zou je theoretisch seemless roamen tussen de AP's
    - maar soms is het niet zo dat jouw device automatisch naar het sterkste AP gaat, maar bij het eerste AP blijft tot hij (bijna) geen signaal meer ontvangt. Daar kan je normaal niets aan doen, want dat is het apparaat die dit bepaalt.
  2. verschillende namen...
    - sommigen beslissen liever zelf op welk AP je wilt verbinden (zelfs andere namen voor 2.4 en 5 GHz > in jouw geval dus 4 namen)
    - je moet dus met jouw apparaten éénmalig op ieder van de 4 AP's verbinden, zodat deze de paswoorden onthouden.
    - daarna zal je apparaat zelf één van de 4 kiezen, maar je kan dit overrulen, door manueel een ander (beter) AP signaal te kiezen
broke23 schreef:Ik heb de settings van de 3490 overgezet naar de 7490.
- 3490 ingesteld als "IP Client" (niet al router) ?
- manueel IP gegeven (binnen de range van de main FritzBox, vb: 192.168.178.2) ?
philippe_d schreef:- maar soms is het niet zo dat jouw device automatisch naar het sterkste AP gaat, maar bij het eerste AP blijft tot hij (bijna) geen signaal meer ontvangt. Daar kan je normaal niets aan doen, want dat is het apparaat die dit bepaalt.
Sommige AP's (zoals Unifi) pushen je client als het signaal onder een bepaalde drempel komt... zo heb je steeds een efficiënte roaming.
philippe_d schreef:daarna zal je apparaat zelf één van de 4 kiezen, maar je kan dit overrulen, door manueel een ander (beter) AP signaal te kiezen
Tot je client beslist om toch maar weer een ander AP te nemen.
broke23
Bedankt: 25 keer
Okay thanks voor de uitleg.
De 3490 stond idd als client met een ip binnen de range idd :wink:
