Upload gezakt naar 575 kbps
broke23
Bedankt: 25 keer
:eek:
Reconnect heeft geen soelaas gebracht. Iemand enig idee wat hier gaande is?
Edit: ik denk dat vectoring upload nu uitstaat?) g.inp staat off bij upload?
Bedankt: 3720 keer
Je bent slachtoffer van de "upstream vectoring" bug :-(
zie: http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 00#p635293
work-around:
DSL kabel gedurende 1 minuut uittrekken, en dan terug insteken.
Nu gaat de FritzBox opnieuw syncen, en je krijgt je oorspronkelijke snelheid terug.
PS. Heb je al de Firmware 06.31 geinstalleerd. Volgens mij is dat probleem in de 06.31 opgelost.
broke23
Bedankt: 25 keer
Ahbon... Thx!
Neen nog geen 6.31. Durfde niet aangezien alles werkte tot nu toe op mijn 3490
broke23
Bedankt: 25 keer
En... Opgelost! :beerchug: :banana:
Bedankt: 3720 keer
Hoe opgelost?
  • - door de work-around (uittrekken DSL kabel) of
    - door installatie 06.31?
broke23
Bedankt: 25 keer
Workaround met de kabel. :thumbs: Ben niet happig op die update
petrol242
Bedankt: 260 keer
Bij een volgende reconnect heb je weer prijs. Ik zou die 06.31 er toch op zwieren. Die is speciaal voor deze bug ontwikkeld.
broke23
Bedankt: 25 keer
Zal het in de gaten houden en I'll keep you guys posted :wink:
broke23
Bedankt: 25 keer
Vrijdag heeft de stroom even uitgelegen tijdens werken aan onze elektriciteitsmeter. Sindsdien is de UL serieus omlaag waar ik toen op 85/20m syncte. Zit ik nu maar op 85/575 kb
G. INP bij de ul staat dus off.
Kan ik dit terug triggeren of best afblijven en afwachten?
Bedankt: 3720 keer
Vectoring upload bug?
Zit je nog altijd op FW 06.30?
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... upload+bug
Oplossing:
  • - tijdelijk: DSL kabeltje eventjes uittrekken (resync zonder modem restart).
    - definitief: fw upgraden naar 06.52
broke23
Bedankt: 25 keer
Oh boy, fail :oops:
Wist ik dus al niet meer dat ik dat al voor heb gehad, Thx philippe_d.
Updaten heb ik nooit gedurfd (schrik jullie config kwijt te spelen)
mag slotje op
ps: wat wel vreemd is, niet bij elke reconnect voorgehad :-o
Bedankt: 3720 keer
broke23 schreef:Updaten heb ik nooit gedurfd (schrik jullie config kwijt te spelen)
Onze config?
Heb je het over de dynamic bridge voor TV?
Ik zou toch upgraden hoor, tenminste naar de 06.31, of beter nog naar de 06.52
  • Bij een upgrade naar 06.31 zal de configuratie niet verloren gaan.
    Bij een upgrade naar 06.52 kan je de ingebouwde dynamic bridge gebruiken.
We hadden het jou vorig jaar voorspeld dat dit terug ging gebeuren als je de Firmware niet upgradet!
[Mod] post samengevoegd met bestaande topic over hetzelfde probleem
broke23
Bedankt: 25 keer
Dynamic bridge idd.
6.52 is toch nog niet gewhitelist door proximus ofwel?
Momenteel voor testen wel. Als Proximus er geen problemen in ziet/vind zal dat ook wel zo blijven.
EotT
Crew support
Crew support
Uitgedeelde bedankjes: 182 keer
Bedankt: 308 keer
Beetje offtopic: Vinden ze dan soms problemen? Is er ooit al, voor zover we weten, al een firmware die ze aan het testen waren, afgekeurd?
Daar weet Philippe_d ongetwijfeld meer over :) maar voor zover ik kon vinden is dat nog niet het geval geweest nee. Maar het kan altijd natuurlijk. Dat hoeft ook geen probleem te zijn, dan kan je nog steeds downgraden naar de versie voordien. Ik draai de 06.52 vooral vanwege de betere interface (vooral op mobiele devices).
broke23
Bedankt: 25 keer
Gisteren geupdate naar 06.31, paar keer toch een "er is een probleem" op het tv scherm ...
soit, nu net geupdate naar 06.52 = 100/20 ipv 85/20?
is dit toeval omdat het kalmer is momenteel (meeste mensen zijn werken?)
Doktor Avalanche
Bedankt: 70 keer
EotT schreef:Beetje offtopic: Vinden ze dan soms problemen? Is er ooit al, voor zover we weten, al een firmware die ze aan het testen waren, afgekeurd?
ik heb ooit in het labo van Proximus(Belgacom) ook testen gedaan. En daar wordt niet over één nacht ijs gegaan... Dat moet daar redelijk lang stabiel draaien vooraleer deze als Proximus aproved komt te staan.
Bvb Interconnectietesten met OLO's duren +/- 2 weken en daar worden redelijk wat testen gedaan, is soms ook wel nodig :-). (deze werden bvb steeds uitgevoerd : https://www.itu.int/rec/T-REC-Q.784-199102-I/en )
Ooit een cisco voip telefoon gehad die een verkeerde bit duurstuurde en waardoor de gateway van Px opieuw opstart... zoiets wil je niet in je netwerk. (trouwens de oplossing van Cisco kon ook tellen : een nieuwe firmware die groter was als het intern geheugen van de telefoon).
Ik weet niet of PX nog (RTT gekeurde) telefoons heeft, maar vroeger stond daar ook een pop met een gemonteerde telefoon in een afgesloten ruimte met micro's ed, ook om testen te doen.
Dus ja, niet alles komt direct door te testen... meestal wel na de nodige aanpassingen
Bedankt: 3720 keer
MClaeys schreef:Daar weet Philippe_d ongetwijfeld meer over :) maar voor zover ik kon vinden is dat nog niet het geval geweest.
Zo'n goedkeuringsproces is een 'samenwerking' tussen 3 partijen: AVM, EDPNet, Proximus, en daarover heb ik geen in-side informatie (ik ben ook maar een gewone gebruiker, hoor!).
Maar ik kan mijn voorstellen dat communicatie tussen 3 partijen niet altijd even vlot verloopt :wink: .
Gezien EDPNet de FritzBox verdeelt, moeten zij eerst 100% tevreden zijn dat deze werkt met hun internet en VoIP.
Stel nu bijvoorbeeld dat de nieuwe FW problemen heeft met EDPNet VoIP, dan moet dat eerst opgelost en aangepast worden.
Eens volledig tevreden kan EDPnet beginnen met het uitrollen van de aangepaste Firmware naar hun test klanten.
Als er dan voldoende "field samples" zijn, heeft EDPnet voldoende test gegevens om de approval procedure bij PX op te starten ...
dat duurt allemaal zijn tijd :-( .
philippe_d schreef:ik ben ook maar een gewone gebruiker, hoor!
Ik doelde meer op het feit dat je vaak net iets sneller op de hoogte bent rond Fritzbox zaken, was geen toespeling op hoe je aan info zou komen :). Je weet het gewoon vaak als een van de eerste :).
