19" gigabit Switch
ArcsS
Bedankt: 3 keer
Ik ben op zoek naar een (goedkope) gigabit 19" switch.
Hoeft niet speciaals aan te zijn, is voor mijn thuisnetwerk.
Heeft iemand iets liggen?
Alvast bedankt!
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 227 keer
Hoeveel poorten en wat is voor jou goedkoop?
Wil je die unmanaged? Zoek naar dlink, tplink, ...
Wil je die managed? Zoek naar Cisco, HP, Mikrotik, ...
Zelf een enorme Mikrotik-fan al blijkt dat het instellen hiervan minder voor de hand liggend is. Configuratiemogelijkheden zijn vrij uitgebreid.
Ik heb thuis TP-Link managed switches en die zijn zeker niet duur en doen prima hun ding.
Voor een Cisco ga je heel wat meer betalen.
Klopt, voor Cisco ga je een pak meer moeten betalen. Het is mij gewoon niet helemaal duidelijk wat TS wenst.
boran_blok
Bedankt: 104 keer
Even half het topic kapen, want ik zoek iets gelijkaardigs.
Concreet is voor mij het belangrijkste laag stroom verbruik (wat managed denkik al volledig uitsluit, corrigeer me als ik verkeerd ben) en 24 poorten gigabit.
Koop een tp-link easy smart. 5 en 8 ports hebben een goedkope 9V adapter, de 16 ports heeft een ingebouwde voeding.
Stil, en VLAN support.
Ik gebruik meerdere van deze easy-smart switches door mekaar met vlan trunking ertussen.
boran_blok schreef:Concreet is voor mij het belangrijkste laag stroom verbruik (wat managed denkik al volledig uitsluit, corrigeer me als ik verkeerd ben) en 24 poorten gigabit.
TL-SG1024 24-poorts unmanaged: Maximum: 13.1W (220V/50Hz)
T2600G-28TS 24-poorts managed: Maximum: 19.15W (220V/50Hz)
Is inderdaad 50% meer verbruik in dit voorbeeld (geen idee of dat steeds zo is).
ArcsS
Bedankt: 3 keer
Eenvoudig en stabiel is het belangrijkste, de rest speelt zo geen rol, hoeft niet managed te zijn.
Komt er gewoon op neer dat ik een netwerkkabel getrokken heb vanaf de modem naar onze aanbouw, daar heb ik een patchpanel geplaatst en wil mijn netwerk vandaar gewoon vertakken. Ik zou minimum 16 poorten nodig hebben.
Nog geen 10 Watt verbruik:
http://www.tp-link.com/lk/products/deta ... ifications
Mijn oude dell 2716 was 50 Watt ...... dus tp-link is best ok
