VPN / 1 adres aan overkant niet te pingen
Sylvester
Bedankt: 173 keer
Ik moet toegeven dat ik niet veel van Windows ken (vooral 10 niet), maar ik vermoed dat het niet veel hiermee te maken heeft.
Kort schetsen :
Thuisnetwerk : 192.1681.1.X . VPN verbinding met ander netwerk.
VPN aan de andere kant : 192.168.2.X
Onlangs een 'kale' windows 10 in het 192.168.2.X netwerk aan de andere kant gezet, IP adres statisch 192.168.2.201, niet in het DHCP bereik.
Nu kan ik vanuit het 192.168.1.X netwerk ALLE devices in het 192.168.2.X netwerk pingen, behalve die éne Windows 10 PC.
Nochtans is deze netjes opgestart, IP adres en alles goed ingesteld denk ik.
En het straffe is dat ik zelfs met Parallels het bureaublad kan overnemen middels het IP adres 192.168.2.201 (dat niet te pingen is).
Ik probeer met mijn Mac te connectoren : SMB://192.168.2.201 , en dat lukt niet.
Ik heb ook al geprobeerd om de Windows 10 een ander IP adres te geven.
Er staat nog een andere oude PC met een oudere Windows met statisch IP adres 192.168.2.200 , en hierop kan ik wel inloggen met SMB://192.168.2.200, en kan eveneens het bureaublad overnemen.
Weet iemand wat hier aan de hand kan zijn?
Waarom kan ik die éné PC niet pingen? Zie ik iets over het hoofd door mijn onkunde?
Dank
Bedankt: 763 keer
Gewoon de firewall van die Windows bak zelf?
buthead
Bedankt: 127 keer
Staat bij die ene pc die je niet kan zien/verbinden jouw netwerkverkenning aan?
Telefonie/GSM = TN+PX Mobiel
Sylvester
Bedankt: 173 keer
OK, firewall is uitgeschakeld, maar hij reageert nog steeds niet op een ping.
Wat bedoel je met netwerkverkenning die aan zou moeten staan?
Edit : ok foutje, ik had niet de volledige firewall uitgezet. Is nu volledig af en nu werkt alles wel.
Dom dom van mij.
Dank aan allen.
