Iemand een idee waar ik een grote rechthoekige plastieken of pvc bak kan kopen ?
Moet waterdicht zijn en niet te zwaar wegen
Mag online of in winkel zijn.
ik heb al overal gezocht maar vind niks, of het kost meer dan €150
lengte ongeveer 1,9 meter tot 2,3 meter
breedte 20 tot 80 cm
hoogte minstens 5 cm
Grote plastiek bak: waar te koop ?
- Block
- Erelid
- Bedankt: 133 keer
Met die afmetingen denk ik dat je best af bent met een Bakgoot uit pvc. Twee eindstukjes erop en klaar.
https://www.wildkamp.nl/S-lon-pvc-bakgo ... at_1010330
- Bedankt: 740 keer
Scala Plastics in Wetteren? www.scalaplastics.com
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 748 keer
- Bedankt: 250 keer
- Bedankt: 328 keer
Dit is inderdaad de beste oplossing die ik tot nog toe gevonden heb.Block schreef:Met die afmetingen denk ik dat je best af bent met een Bakgoot uit pvc. Twee eindstukjes erop en klaar.
Het prijsverschil van die bakgoten bij de verschillende aanbieders is wel enorm groot blijkbaar
Bij wildkamp meer dan 115 euro voor wat ik nodig heb
Ik heb hier besteld voor 64 euro ... exact hetzelfde
http://smoldersbv.nl/
- Uitgedeelde bedankjes: 270 keer
- Bedankt: 178 keer
Breaking Bad?
- Bedankt: 328 keer
Opbergen van zeven paar ski's in de koffer van de motorhome zonder dat ik ze na het skiën sneeuwvrij moet maken ...Block schreef:Graag gedaan. Voor wat gaat dit projectje dienen?
Stevige lengtes voor ski's... de tijd van lange ski's is toch al een tijdje voorbij.duizend schreef:lengte ongeveer 1,9 meter tot 2,3 meter
- Bedankt: 328 keer
Hangt er van wat je ski-niveau is, en uiteraard hoe groot en zwaar je zelf bent.
Mijn Off Piste powder ski's en mijn freeride ski's zijn toch 184 tot 192 cm lang, modellen van 2015/2016.
En er geraken meer ski's in de bak als je de ski's met de bindingen geschrankt kan leggen.
