Vectoring rollout
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Zet hem eerst eens op Annex-A in plaats van B.yoho schreef:yoho schreef:hallo,
Sinds vandaag heb ik een 20/6 sync op profiel 17a ipv 50/10 sync (dit had ik gedurende één maand).
Had voorheen proximus maar sinds één maand geleden exact overgeschakeld naar EDPNET via de fritzbox 7360.
Hopelijk komt DLM en/of vectoring langs om dit terug te verhogen.
Een TBF helpt niet. Het rare is ook dat sync niet eventjes wegvalt als ik een tbf aanvraag.
Mijn lijnnummer heb ik eerst via 1924 via een analoog toestel op de ntp aangevraagd en daarna meermaals TBF via 0800...
krijg steeds de melding dat de aanvraag succesvol is maar ik zie niets gebeuren, ook geen disconnect dus.
Doe dan nog eens een lijntest.
Bij de lijntest, zorg ervoor dat je het hele menu afloopt anders wordt de test niet gestart, dus na de bevestiging van het nummer moet je nog menu keuze 2 doen om het te starten, misschien die laatste stap niet gedaan?
yoho
- Bedankt: 1 keer
Geert-Jan schreef:Zet hem eerst eens op Annex-A in plaats van B.yoho schreef:yoho schreef:hallo,
Heb ik nu net gedaan: Annex-A werkt wel met SNR in download 21 ipv 22 (dus iets slechter) zelfde sync 20/6. TBF gedaan, maar blijft net hetzelfde. Heb de indruk dat de TBF niet gestart wordt, beide nummers geprobeert (nummer via 1924) en voip nummer ook om zeker te zijn. Sync blijft aan (dus wordt die TBF wel gestart ?) Ik toets op het laatste wel 2 om te bevestigen en krijg de melding dat de lijntest wordt uitgevoerd en de lijn wordt daarna verbroken.
Zal terug één maand moeten wachten zeker op verhoging ?
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Doe anders eens een Linetest met de Fritzbox zelf.
Helemaal onderaan, Contents klikken, dan opnieuw onderaan Fritz!Support klikken.
Dan kom je in een apart scherm waar je DSL Line Test ziet staan.
Voer die eens uit, misschien heb je ergens een fout in je bekabeling zitten, dan heb je ook dat lage profiel.
Hij gaat dan aangeven op hoeveel meter er een probleem is, bij benadering.
- Bedankt: 3720 keer
Mijn advies zou zijn: niets doen.yoho schreef:Heb ik nu net gedaan: Annex-A werkt wel met SNR in download 21 ipv 22 (dus iets slechter) zelfde sync 20/6. TBF gedaan, maar blijft net hetzelfde. Heb de indruk dat de TBF niet gestart wordt, beide nummers geprobeert (nummer via 1924) en voip nummer ook om zeker te zijn. Sync blijft aan (dus wordt die TBF wel gestart ?) Ik toets op het laatste wel 2 om te bevestigen en krijg de melding dat de lijntest wordt uitgevoerd en de lijn wordt daarna verbroken.
En zeker niet dat prutsen met Annex A / Annex B en voortdurende lijntesten
Jij bent pas aangesloten op een nieuwe ROP (G.Vector = full).
Zoals ik eerder schreef kan het nu niet lang meer duren (ca 1 maand) vooraleer Proximus vectoring activeert op jouw lijn (G.INP = on).
Gezien je in zone 2 zit (provisioning profiel 20/6) zal je bij vectoring waarschijnlijk naar 50/6 gaan, waarna DLM je verder zal verhogen (max 85/15).
Het is Proximus die beslist wanneer vectoring geactiveerd wordt, met de FritzBox om te zetten van A naar B of omgekeerd, kan je dat tijdstip echt niet beïnvloeden.
Doktor Avalanche
- Bedankt: 70 keer
't is meer dan een half jaar geleden dat ik hier gevraagd heb, dus nog eens een poll: Wie heeft er nog geen Vectoring?
Ik ben eens snel door het topic gelopen...
- Daydreamke, Ernie ==> zone 4
- Xming, gunterdw, eotT, redman, dizzy, patje,bertg3,geert-jan ==> ondertussen vectoring
- axs, johan devos ==> vectoring onderweg
- doglover, doktor avalanche,pdrke, kaween ==> geen vectoring
- conexio, jempie, fredo66, cptkango, roadrebel,?
Laatst gewijzigd door Doktor Avalanche 05 jan 2017, 08:08, in totaal 6 gewijzigd.
johan.devos
- Uitgedeelde bedankjes: 270 keer
- Bedankt: 178 keer
al 2 maanden broadcom maar nog geen vectoring
, jammer want ik zou graag naar EDPnet overschakelen voor een hogere upload speed.
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Heb a.u.b. een beetje geduld, de G.INP gaat vanzelf aan na ongeveer een maand, maar er zitten veel feestdagen in December dus normaal gaat het binnenkort wel aan.
Het is een administratieve handeling die ze moeten invoeren.
MAAR, je kan het zelf ook tegenhouden door in de Fritzbox de line-settings op Max-stabiliteit te hebben staan, die moeten op Max-performance staan.
Zie bijlage, dat is de beste setting, de enige die geen impact heeft is de RFI setting, die mag staan waar je wil.
Ik heb overigens ook vectoring en mijn lijn is ergens begin November omgezet als ik me niet vergis en het duurde ongeveer 6 weken tot G.INP aan ging.
Wachten duurt lang als je er al heel lang naar uitkeek, had ik ook last van, was elke dag aan het kijken.
Wel raad ik Annex-A alsook een lijntest aan, mogelijk gaat die dan meteen al G.Vector = Full aangeven, maar het is G.INP wat de eigenlijke vectoring is.
Dan gaat de G.Vector in een week of 2 aan, vandaar is het dan nog een week of 3 a 4 tot G.INP aangaat.axs schreef:Nog geen vectoring maar sinds gisteren wel broadcom kaart!
Laatst gewijzigd door Geert-Jan 04 jan 2017, 17:51, in totaal 1 gewijzigd.
pdrke
- Bedankt: 5 keer
Hier in regio Lovendegem nog altijd geen vectoring.Doktor Avalanche schreef:'t is meer dan een half jaar geleden dat ik hier gevraagd heb, dus nog eens een poll: Wie heeft er nog geen Vectoring?
- Xming, gunterdw, eotT, redman, dizzy, patje ==> ondertussen vectoring
- axs ==> vectoring onderweg
- doglover, doktor avalanche ==> geen vectoring
- conexio, pdrke, jempie, fredo66, cptkango, roadrebel,?
Bgc TV-Bgc internet- Bgc vaste telefoon- Bgc generation Mtv 15
- lacer
- Bedankt: 193 keer
Lovendegem is uitgestrekt, waar is dat ongeveer ?
Kant vaart, Lovendegem dorp, kant Evergem of Vinderhoute ?
EdpNet XL 99/35 Mbps
pdrke
- Bedankt: 5 keer
Buurt van de supra bazar, kant Evergem.lacer schreef:Lovendegem is uitgestrekt, waar is dat ongeveer ?
- lacer
- Bedankt: 193 keer
De huizen staan daar niet zo dicht bij elkaar. Een idee waar de dichts bijzijnde ROP's staan ?
Hier is een kaartje, waar je op kan inzoomen. Let op, deze is wel niet meer up to date, maar heb je toch een beetje zicht op waar er nog KVD + ROP's zouden kunnen staan.
http://bgcmap.narod.ru/
Hoe meer gebruikers er op de ROP's zijn aangesloten, hoe groter de kans dat dan ook bij jou vectoring wordt uitgerold.
- sirWard
- Erelid
- Twitter: sirWard
- Bedankt: 87 keer
In die wijk waar er deze zomer nog wegenwerken waren?pdrke schreef:Buurt van de supra bazar, kant Evergem.lacer schreef:Lovendegem is uitgestrekt, waar is dat ongeveer ?
Voor de poll van hierboven: had reeds lang vectoring in Gent aan de Zuid/Lange Violettestraat. Nu op nieuw adres is Sint-Amandsberg was die ook al aanwezig. Na een weekje sync op 100/20.
axs
- Bedankt: 223 keer
Geert-Jan schreef:Dan gaat de G.Vector in een week of 2 aan, vandaar is het dan nog een week of 3 a 4 tot G.INP aangaat.axs schreef:Nog geen vectoring maar sinds gisteren wel broadcom kaart!
Annex A gekozen en TBF uitgevoers.
Nu gezakt van 40/10 naar 30/10
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Maar zie je waarden, die zijn 84 om 27k max, zonder vectoring.
Welke provider heb je? Scarlet gaat (dacht ik) niet hoger dan 30/10.
En is je Firmware 06.31?
Je G.Vector staat ook nog af, hoe staan je Line-settings? Op Max-performance?
Even geduld, je boel staat nog niet aan....dan ga je met zekerheid naar fel omhoog.
Ik ging zelf van 70/10 (Ikanos) eerst naar 50/10 (Broadcom G.Vector Full 1 week) en nu naar 85/20 (6 weken later G.INP aan)....de Broadcom is niet onmiddellijk een verbetering als die erin zit, maar eens alles aanstaat wel.
Als ik je cijfers bekijk kan je MET vectoring zomaar 85/20 of misschien zelfs 100/20 halen.....even geduld oefenen, het blijft niet zo laag als je nu ziet.
Zeker van en ja 6 weken is lang, heel lang als je moet wachten.
kaween
- Bedankt: 47 keer
Ik in Genk, een kleine km van het centrum, niks Broadcom dus ook geen vectoring.Doktor Avalanche schreef:'t is meer dan een half jaar geleden dat ik hier gevraagd heb, dus nog eens een poll: Wie heeft er nog geen Vectoring?
Mijn vader in Houthalen ? Nada.
Schoonmoeder in Helchteren ? Niks.
Collega van mijn vader in Opglabbeek ? Ook niet.
Mijn nicht in Rummen ? Noppes.
Eigenlijk is de enige persoon die ik in mijn familie ken die vectoring had op zijn lijn mijn schoonbroer, centrum Diest. En die is inmiddels terug naar Telenet gegaan.
Het valt te hopen dat de technieker die me nu .. 2 jaar geleden of zo heeft aangesloten ongelijk krijgt : toen ik hem over vectoring aansprak met een voorzichtige "klaar in 2016" was zijn reaktie "no way dat ze iedereen op vectoring gaan zetten. Als PX niet genoeg klanten heeft binnen een gegeven rop wordt dat niks".
Niet mijn woorden hé. Maar het "klaar in 2017" verhaal, daar geloof ik ook niet meer in.
Tenzij dat die technieker gelijk gaat krijgen en er aardig wat mensen uit de boot gaan vallen, en "klaar" inderdaad niet inhoud dat iedereen op vectoring komt.
Ik weet niet of het verhaal van de brief van PX over "op til staande verbeteringen en daaruitvolgende downtime" nog klopt die werd opgestuurd 6-maanden-of-wat voor de kaartwissel, maar indien dat zo is : ook nog niets van zo'n brief gezien. Dat beloofd.
Ik heb het hier al herhaaldelijk gezegd: vectoring kan je niet forceren, Proximus beslist wanneer vectoring geactiveerd wordt, je kan dat tijdstip echt niet beïnvloeden.axs schreef: Annex A gekozen en TBF uitgevoerd.
Dus: niets doen is mijn advies, en rustig afwachten
- - nadat de Broadcom kaarten geinstalleerd zijn kan het nog enkele weken duren voor je "G.Vector = full" ziet
- na een maand of zo zal je "G.INP = on" zien, dan pas heb je vectoring.
Eens vectoring actief is, kan je nog altijd op Annex A omstellen (alleen nodig indien jouw lijn onstabiel zou zijn wegens marginale upload SNR).
pdrke
- Bedankt: 5 keer
Neen, een wijk verder, voorbij oostveldkouter (richting eeklo).sirWard schreef:In die wijk waar er deze zomer nog wegenwerken waren?pdrke schreef:Buurt van de supra bazar, kant Evergem.lacer schreef:Lovendegem is uitgestrekt, waar is dat ongeveer ?
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Klopt, vectoring kan je niet forceren, maar je kan het wel tegenwerken.philippe_d schreef:Ik heb het hier al herhaaldelijk gezegd: vectoring kan je niet forceren, Proximus beslist wanneer vectoring geactiveerd wordt, je kan dat tijdstip echt niet beïnvloeden.axs schreef: Annex A gekozen en TBF uitgevoerd.
Dus: niets doen is mijn advies, en rustig afwachtenLaat dat gefoefel met Annex A/B en lijntesten achterwege, daar is (op dit ogenblik) geen reden voor.
Probeer het zelf maar eens Philippe, zet je lijn op Annex-B en dan de lijn-settings verder op Max-stabiliteit.
Je gaat veel errors bekomen, mogelijk zelfs onstabiel maar je vectoring gaat uit en hij wordt Vector-friendly in het beste geval, maar eerder val je terug op service profiel.
Ik heb meerdere lijnen die vectoring doen, de meesten hadden op Annex-B veel fouten en vielen spontaan uit, ja sinds de Broadcom en G.Vector alsook G.INP stonden uit.
Met de Ikanos kaart was geen enkele lijn uitgevallen noch veel fouten te zien, na Broadcom met dezelfde settings wel, allemaal. Toeval?
Vanaf we die allemaal op Annex-A gezet hebben vielen die niet meer uit. (En ja het zijn verschillende Rop's in verschillende gemeenten)
De G.Vector ging bij allemaal aan op een 2 a 5 dagen na een TBF op Annex-A, toeval? 5 stuks? Ik geloof niet in zo'n toeval.
Vergeet niet de G.Vector is enkel een indicatie dat alle partijen Vectoring KUNNEN doen, niet meer en niet minder.
De eigenlijke vector G.INP duur iets meer dan een maand, dat klopt.
Maar ik ben heel zeker dat Annex-B voor de Broadcom de verkeerde setting is en dat je het beste een TBF doet meteen na de omschakeling.
Ja de snelheid kan even omlaag gaan vanwege de nieuwe kaart in de ROP, maar doet die anders ook wel door de vele fouten op Annex-B.
Trouwens de default setting van een Fritzbox is Annex-A en geen B.
Misschien kan iemand met een BBox 2/3 eens testen welke van de twee Scarlet of Proximus instelt na vectoring(-friendly)? Zou wel handig zijn te weten.
Probeer het zelf Philippe, zet je modem op Annex-B en max-Stability, doe een TBF of wacht af, je valt enorm terug, meestal op service profiel.
En tel anders eens het verschil in errors tussen de beiden, zoals ook velen hier al gerapporteerd hebben, Annex-A had veel minder errors.
Dus ja, ik raad iedereen aan Annex-A en max-performance in te stellen met erna een TBF en vanaf dan een paar dagen te wachten, dan zou G.Vector aan moeten gaan.
En de G.INP die de versnelling geeft na een week of 4 tot 6. Waarom zou je het niet doen? Ik heb er een gezien die op Annex-B na meer dan een jaar nog geen vectoring had, na A + TBF wel, ook toeval?
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Ik heb er op dit moment ook erg veel, en het valt me op dat met het zakken van de temperaturen mijn snelheid afneemt en de fouten toenemen.
Op dit moment is het -3,3C buiten.
En dit is nu de waarde:
Attainable throughput kbit/s 89132 21710
Current throughput kbit/s 84807 19999
Waar mijn Attainable overdag bij +7 graden dik 115000 is.
Ik heb dit al een paar dagen zitten bekijken en telkens als het gaat vriezen daalt die waarde enorm.
Zie bijlage.....en zie mijn doorvoer versus wat mogelijk is, die lopen vrijwel gelijk.
Een paar posts eerder heb ik overdag snelheden gepost en die was downstream veel hoger.
Dat zijn 2 verschillende zaken.Geert-Jan schreef:Klopt, vectoring kan je niet forceren, maar je kan het wel tegenwerken.philippe_d schreef: Ik heb het hier al herhaaldelijk gezegd: vectoring kan je niet forceren, Proximus beslist wanneer vectoring geactiveerd wordt, je kan dat tijdstip echt niet beïnvloeden..
Vanzelfsprekend zal je snelheid zakken als je alles op Max. Stabiliteit zet. Dat is zelfs de bedoeling van deze settings om de stabiliteit te verhogen: in de landen waar ze niet werken met profielen zal de FritzBox syncen aan de maximale snelheid, waardoor je soms onstabiele verbinding hebt. met deze setting kan je - in stapjes - je snelheid verminderen tot je lijn stabiel wordt.
In België heeft deze setting geen zin, gezien je (meestal) een profiel krijgt die onder de maximum snelheid ligt.
Gezien mijn fritzBox zeer stabiel draait (0.0 errors) zal ik niets proberen
Maar dat heeft niets met de Annex A of B te maken!
Jammer kan je dit niet uitlezen uit een B-box, zou inderdaad interessant zijn.Geert-Jan schreef: Trouwens de default setting van een Fritzbox is Annex-A en geen B.
Misschien kan iemand met een BBox 2/3 eens testen welke van de twee Scarlet of Proximus instelt na vectoring(-friendly)? Zou wel handig zijn te weten.?
Ik wil hier verder niet over discuteren, we verschillen van mening.
Het staat de users vrij om jouw advies te volgen, we horen het wel of het een success is ...
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Fout, zet hem maar eens op max-stabiel, binnen 1 TBF of je wacht af dan val je op service profiel.philippe_d schreef: Dat zijn 2 verschillende zaken.
Dit garandeer ik je, kwam er achter tijdens testen omdat we regelmatig connecties verloren zonder duidelijke reden.
De reden was achteraf duidelijk, problemen met de binnenhuisbekabeling (op 1 systeem), kan gebeuren maar meteen veel bijgeleerd.
Daarna dezelfde settings ook bij anderen getest, zet alles op max-stabiel en je gaat service krijgen, dit heeft verder niks met België of andere landen te maken.
Ook Annex-B gaf veel problemen, maar dit komt doordat Ikanos minder gevoelig is, ik zie vele problemen met Broadcom die ervoor niet waren.
Dat jij niks merkt, wel dat is prachtig, maar ik zie gewoon een enorm verschil tussen de beiden, waar Ikanos gewoon werkte heeft Broadcom ineens problemen.
Ik heb alle modes en settings reeds getest, op goede en slechte lijnen, telkens blijkt de Broadcom meer gevoelig, maar eens je dat oplost krijg je met Annex-A en max-Performance de beste settings.
Heb je mijn SRA als gezien? Die staat ON! En ik hou snelheid, ondanks de lijn-max die omlaag gaat.
Wie heeft er nog SRA on? Hoe ik die aan kreeg weet ik niet, geen enkel idee.
- TanknaT
- Bedankt: 53 keer
Neen, een gewone gebruiker kan dat natuurlijk niet uitlezen, maar als er bij mij of een ander forumlid een Proximus of Scarlet technicus moest langskomen kunnen we wel vragen om het na te zien. Dan is het gewoon een kwestie van tijd alvorens we het zeker weten.philippe_d schreef:
flupke19
- Bedankt: 97 keer
de b-box3 heeft een Annex-M frontend, en connecteert met de Annex-B tonesetTanknaT schreef:Neen, een gewone gebruiker kan dat natuurlijk niet uitlezen, maar als er bij mij of een ander forumlid een Proximus of Scarlet technicus moest langskomen kunnen we wel vragen om het na te zien. Dan is het gewoon een kwestie van tijd alvorens we het zeker weten.philippe_d schreef:
EotT
- Crew support
- Uitgedeelde bedankjes: 182 keer
- Bedankt: 308 keer
Ik heb ondertussen de kabel vanuit de splitter naar de fritzbox veranderd door een andere, (even lange) betere(?) kabel, en de splitter ertussenuit gehaald (dus rechtstreeks in de NTP2007).EotT schreef:Het kan toch toeval zijn dat je bij annex A geen fouten hebt. Maar bij mij is het net omgekeerd: bij annex B nooit fouten, bij annex A plots veel fouten:
Dit geeft me toch wel wat betere waardes (ook geen errors meer):
Hopelijk is het nu net genoeg om door DLM op 100/20 gezet te worden. Afwachten maar! Ik veronderstel dat het beter is alles zijn gaan te laten gaan, en geen TBF te starten?
Als ik dit dan vergelijk met de waardes die ik in augustus vorig jaar had kan ik toch wel van een mooie verbetering spreken:
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Ik zou wel een TBF starten, met wat geluk gaat die met een paar dagen dan wel om, naar 85/20 toch al vrijwel meteen, was bij mij ook.
100/20 denk ik niet, want je marge is erg krap voor 100, maar ja, als het op DLM wel gebeurt na een week heb je er enkel bij gewonnen.
Gewoon doen, je ziet wel wat er gebeurd
BTW, ik heb de fouten ook, maar bemerk geen enkel probleem met de verbinding en ook mijn cijfers liggen hoger zonder uitval of vertragingen.
Mijn vermoeden is dat ze komen door ADSL verbindingen op de kabel die nog steeds aanwezig zijn.
- Patje
- Bedankt: 102 keer
Hij heeft 16 dB op 85 Mbps, naar de 100 gaat die niet veel dB meer zakken hoor, mogelijk iets van 4 a 5 dB minder, heeft dan nog 10 dB over.
In theorie heb je gelijk, technisch is 100 mbps haalbaar.
Uit de ervaring blijkt echter dat je een marge van 20% nodig hebt (attainable > 120 mbps) om DLM te overtuigen
jantje81
- Uitgedeelde bedankjes: 157 keer
- Bedankt: 78 keer
Hij heeft toch 123.000, dat is dus 23% marge.
Zelf heb ik wel 100 Mbps download met attainable 122962.
Ik vraag me af of ik met mijn bijna 26.000 attainable upload ooit op 20 Mbps zal geraken.
Receive direction Send direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 100000 15000
Attainable throughput kbit/s 122962 25978
Current throughput kbit/s 99998 14998
Latency fast fast
Impulse noise protection 43 42
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 12 12
Bitswap on on
Line attenuation dB 14 15
Profile 17a
G.Vector full full
Carrier record A43 A43
EDPnet FIBER XL (500/100)
NL Ziet / VTM Go+ / GoPlay
Digi Mobile
OVH VOIP + EDPnet VOIP
Digi Mobile
UBremoved_15318
- Bedankt: 66 keer
Max. DSLAM throughput kbit/s 100000 20000
Attainable throughput kbit/s 120088 25677
Current throughput kbit/s 99998 19999
Latency fast fast
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 13 9
Bitswap on on
Line attenuation dB 6 7
Profile 17a
G.Vector full full
Carrier record B43 B43
EotT
- Crew support
- Bedankt: 308 keer
Toch dan maar een TBF gestart. Resultaat: 85/15 behouden, maar attainable throughput is teruggevallen naar 115/23 ipv 123/28. Vreemd. hopelijk is het straks weer gestegen. En vanaf nu wachten we gewoon rustig af.
Sorry, naar verkeerde screenshot gekeken (ik dacht 112.000)jantje81 schreef:Hij heeft toch 123.000, dat is dus 23% marge.
Ja dat zal wel ...jantje81 schreef:Ik vraag me af of ik met mijn bijna 26.000 attainable upload ooit op 20 Mbps zal geraken.
qless
- Bedankt: 155 keer
Hier wil ie ook niet naar 20 (en 85), 10 dagen geleden TBF gedaan, en op 70/15 gebleven (Annex naar A gezet)
Max. DSLAM throughput kbit/s 70000 15000
Attainable throughput kbit/s 103534 26965
Current throughput kbit/s 70000 14998
Latency fast fast
Impulse noise protection 33 42
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 15 13
Bitswap on on
Line attenuation dB 18 21
Profile 17a
G.Vector full full
Carrier record J43 J43
