Kort vraagje...
Iemand een idee hoe ik de DUID van mijn fritzbox kan vinden zodat ik deze kan instellen als vast ip adress bij Telenet?
Fixed ipv6 duid van Fritzbox?
iamborg
- Bedankt: 51 keer
Geen idee voor de Fritzbox, maar ook bij Draytek Vigor 2860 vind je geen DUID in de GUI, noch via telnet.
Enige oplossing was syslog op pc draaien en Draytek daarnaar laten loggen. Tussen de IPV6 dhcp requests kon ik de DUID zien passeren.
P.
P.
cybersurfr
- Bedankt: 21 keer
op mijn fritz 7390 is dit;
00:03:00:01:aa:bb:cc:dd:ee:ff
waarbij aa:bb:cc:dd:ee:ff het bestaand ipv4 mac is
- poohbeer
cybersurfr schreef:op mijn fritz 7390 is dit;
toevallig nog een idee hoe je dat gevonden hebt? De mijne (ook een 7390) gaat nl. niet hetzelfde hebben he.
- Bedankt: 3720 keer
Voor de leken onder ons (zoals ikzelf
) ... wat is DUID?
cybersurfr
- Bedankt: 21 keer
Ik vermoed dat jouw duid ook zal beginnen met 00:03:00:01: als je verder aanvult met je ipv4 mac heb je dus je ipv6 duidpoohbeer schreef:cybersurfr schreef:op mijn fritz 7390 is dit;
duid gevonden door te sniffen tss modem en fritz.
- poohbeer
DHCP Unique Identifierphilippe_d schreef:Voor de leken onder ons (zoals ikzelf) ... wat is DUID?
zeg maar het MAC adres van ipv6.. om het serieus vereenvoudigd uit te leggen.
Lijkt het niet te doen, nu helemaal geen ipv6 connectie meer.cybersurfr schreef:
"IPv6 Internet connection error: DHCPv6 error because of 8 (No prefix available on Link 'CAP27HERE01')"
Zal er maar een nachtje afblijven en morgen nog eens hopende dat het tegen dan wel werkt.
cybersurfr
- Bedankt: 21 keer
ik heb ook een 7340 en deze gebruikt wel dezelfde prefix gevolgd met ipv4 mac
als je een foutief duid koppelt via 'mijn telenet' dan dien je overigens nog steeds een ipv6 adres te verkrijgen?
hoe heb je de fritzbox ingesteld staan ivm ipv6?
- poohbeer
Welke settings wil je precies weten?cybersurfr schreef:ik heb ook een 7340 en deze gebruikt wel dezelfde prefix gevolgd met ipv4 mac
Onder account info, ipv6 tab:
IPv6 support enabled (aangevinkt)
IPv6 Connectivity: Always use a native IPv4 connection (recommended)
Veel meer is er niet aan in te stellen toch?
cybersurfr
- Bedankt: 21 keer
je dient te kiezen voor native ipv6poohbeer schreef:Welke settings wil je precies weten?cybersurfr schreef:ik heb ook een 7340 en deze gebruikt wel dezelfde prefix gevolgd met ipv4 mac
- poohbeer
mm, dat had ik eerst geprobeerd maar toen kreeg ik ook geen ipv4 connectie meer.cybersurfr schreef: je dient te kiezen voor native ipv6
Nu nog eens opnieuw gedaan en iets meer geduld en wel success. Maar dan enkel als ik manueel instell. Weet je toevallig of dat 'normaal' is of dat ie automatic ook hoort te werken?
Manueel is handiger blijkbaar.. kan ik fatsoenlijk het ip adres en subnet van de router (extern) kiezen.
Laatst gewijzigd door poohbeer 04 jan 2017, 18:42, in totaal 1 gewijzigd.
- Geert-Jan
- Bedankt: 27 keer
Heb je wel IPv6 van Telenet?
Want ze zeggen zelf dit:
Echter, als je geen IPv6 applicaties hebt die dat nodig hebben heb je enkel vertragingen.
De vraag is dus eigenlijk deze: Bied Telenet wel IPv6 op jou adres? Want zo niet dan heeft het geen zin.
Maar meer uitleg dan dat geven ze niet, je zal dan via een IPv6 tunnel moeten gaan.We stomen ons netwerk klaar zodat Telenet-internetklanten naast een IPv4-adres ook een IPv6-adres kunnen gebruiken. Dat doen we in fases: verschillende Wireless modems 3.0 of EMTA 3.0 modemtypes en regio’s komen om beurt aan bod. Maar wees gerust: hiervan merk je niets, je blijft gewoon verder surfen!
Heb je een ander type modem of nog geen IPv6-adres ter beschikking? Geen probleem, je blijft gewoon verder surfen met IPv4
- poohbeer
Geert-Jan schreef: De vraag is dus eigenlijk deze: Bied Telenet wel IPv6 op jou adres? Want zo niet dan heeft het geen zin.
Ja, ipv6 was het priobleem niet. Dat kreeg ik automatisch. Het probleem was mijn eigen vast ipv6 adres te krijgen van Telenet.
Dat is nu trouwens ook gelukt na cybersurfs tip.
Telenet geeft me blijkbaar een /56. De fritz verdeeld het in /64 subnets.
Nu verder alles nog uitvissen hoe ik mijn eigen server fatsoenlijk van buiten kan aanspreken.
