Kan iemand me bevestigen of Skynet zijn ip-range deze keer houdt bij deze 2 nieuwe? Ik heb al een 20-tal keer her-ingelogd, het blijft in de rangen van 81.245.*.* en 81.246.*.*
Dit is behoorlijk frustrerend als je ip gebonden accounts hebt
ip ranges WEER veranderd?
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Een simpele query op RIPE zegt je welke ranges Skynet gebruikt:
http://www.ripe.net/fcgi-bin/whois?form ... ext=skynet en dan kijken welke van Belgacom Skynet zijn...
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Wat is het probleem eigenlijk? Een Go is een dynamisch IP-adres, dus je krijgt gewoon een IP uit een van die ranges, willekeurig.
Je hebt geen enkele garantie dat je binnen een bepaalde range valt. Het is waarschijnlijk gewoon het eerstvolgende vrije adres. Als je dus disconnect en meteen daarna weer reconnect gaat dat niet veel verschil uitmaken eh ...
- Bedankt: 48 keer
jonas_dg schreef:nope, heb hier ondertussen al 50x ofzo opnieuw geprobeerd, blijft in de ip rangen van 81.245.* en 81.246.*
Moet denk ik veranderd zijn, iemand die dit kan bevestigen?
Ben van regio o-vl
dude als ge go hebt hebde dynamic ip ... dus neut er nie over ! als ge met ip-gebonden accounts zit dan moet ge daar maar rekening mee houden
ik kan al raden waarvoor die ip gebonden accounts dienen
jonas_dg schreef:Kan iemand me bevestigen of Skynet zijn ip-range deze keer houdt bij deze 2 nieuwe? Ik heb al een 20-tal keer her-ingelogd, het blijft in de rangen van 81.245.*.* en 81.246.*.*
Tja..als ge voor die formule (ADSL Go, dus Dynamic IP) gekozen hebt...dan moet ge de gevolgen dragen.
Cheers
Gebruik dan tools die je ip koppelen aan een 'url" zoals no-ip ofzo, dan wordt dit geupdate als je ip verandert....
B.
B.
- Bedankt: 13 keer
Bodi schreef:Gebruik dan tools die je ip koppelen aan een 'url" zoals no-ip ofzo, dan wordt dit geupdate als je ip verandert....
B.
Heeft niet veel zin want als je met IP gebonden accounts zit en je krijgt toevallig een IP in 81.246.* en dit IP is niet toegevoegd aan zijn account dan zal die no-ip/dyndns dienst niet veel uithalen. Die naam wordt nog steeds vertaald naar je IP en dus krijg je geen toegang.
Ofloo schreef:kunnen ze gewoon iemand niet in het zelfde block houden, ge kunt op deze manier gewoon niet op hostauth op aan, dat heet klant vriendelijkheid ni garantie
adsl go heeft een dynamic ip en de verbinding wordt sowieso na 36 uur verbroken
sailormars2k schreef:Bodi schreef:Gebruik dan tools die je ip koppelen aan een 'url" zoals no-ip ofzo, dan wordt dit geupdate als je ip verandert....
B.
Ehm, met zo een tool als no-ip stuurt je PC naar de no-ip site door welke IP adres je hebt, op die manier wordt dat geupdate als je IP veranderd, en zal het no-ip URL dus naar je nieuwe IP wijzen...
haalt dus wel wat uit
Anonymous schreef:sailormars2k schreef:Bodi schreef:Gebruik dan tools die je ip koppelen aan een 'url" zoals no-ip ofzo, dan wordt dit geupdate als je ip verandert....
B.
haalt dus wel wat uit :)
seg wijsneus, wat als je access nu eens op IP basis gebeurt en niet op hostname?
- Patje
- Uitgedeelde bedankjes: 179 keer
- Bedankt: 79 keer
Deze topic is al paar jaar oud en halen die nog es boven uit het stof
Mijn ip is sinds gisteren avond (05/10/2007) veranderd naar een nr
Uw IP-nummer is: / Your IP-number is:
91.177.***.***
terwijl dat al een tijdje (ongeveer een jaar) iets was van dyn.adsl.belgacom.
hier op de speedtest wordt ik ook niet meer herkend met mijn provider.
nu bestaat het enkel uit allemaal cijfers, heb al meerdere malen de modem gedisconnect maar blijft steeds met die nummers
Nog iemand ???????
je kan uw IP checken via:
http://www.userbase.be/forum/portal.php?show=ip
91.177.***.***
Nog iemand ???????
Intel® i3-10100 Quad-Core @3,60 GHZ. Ram: 16 GB DDR4. SSD NVMe 500 GB || Windows 11 Home X64 || GSM Samsung A13 @Proximus FlexPack
*B-Box3V+ Speedtest https://www.speedtest.net/nl/result/12841719727
217.136.129.27
Een DNS-opzoeking van uw IP geeft: / Your IP resolves as:
27.129-136-217.adsl-dyn.isp.belgacom.be
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Nieuwe range zo te zien: http://www.ripe.net/fcgi-bin/whois?form ... .177.176.0
Die zullen nog geen bijhorende PTR-records hebben vermoedelijk.
- Patje
- Bedankt: 79 keer
Wel ja vroeger had ik dat ook die nummers met .adsl-dyn.isp.belgacom erachter.hellsnake schreef:niets raars te zien.Code: Selecteer alles
Uw IP-nummer is: / Your IP-number is: 217.136.129.27 Een DNS-opzoeking van uw IP geeft: / Your IP resolves as: 27.129-136-217.adsl-dyn.isp.belgacom.be
nu heb ik enkel cijfers alleen, ze starten dus blijkbaar per regio ofzo
straks zal er dan wel een naam achter staan denk ik, volgens meon die bevestigd dat er een nieuwe range is
91.177.182.183
91.177.182.183
Laatst gewijzigd door Patje 08 okt 2007, 20:25, in totaal 2 gewijzigd.
81.240.96.251
251.96-240-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be
- Patje
- Bedankt: 79 keer
Update:
al de hele week niet echt veel verbetering, slechts een paar dagen was die PTR-record er wel en was ik hier herkenbaar op de speedtest.
kheb nochtans enkele mails gestuurd naar belgacom.
maar grootste probleem vind ik dat als ik op irc ga en een kanaal join ik ook maar steeds een gewoon nummer heb zonder die .adsl-dyn.isp.belgacom.be erachter.
terwijl ik dan wel die .adsl-dyn.isp.belgacom.be zie staan op deze link:
op sommige kanalen filteren ze adressen met enkel nummers, maw ze moeten eindigen met provider.be of .nl of je kan het kanaal niet binnen.
meon mischien een gedacht waaraan het kan liggen?
- Bedankt: 48 keer
Dat het niet resolvt op de irc server kan ook aan de irc server liggen en niet aan je ISP ( zoals je zelf aangeeft, bij UB werkt het wel ).Patje schreef:Update:
