Ik heb een Med600X3D mediaspeler met één hdmi, één optische en één rca uitgang.
https://ic.tweakimg.net/images/membe...3ckKfHKo6.jpeg
De hdmi is op mijn tv aangesloten.
De optische is op mijn versterker aangesloten.
Nu blijft er alleen nog de rca over en die zou ik willen gebruiken om mijn soundbar op aan te sluiten.
Dus van rca naar aux op de soundbar.
http://www.qualitycableandwire.com/i..._30710_500.jpg
De soundbar is een Samsung HW-K450 en de versterker een oudere Sony STR-495P.
http://www.hifishock.org/galleries/e...95-0b-sony.jpg
https://www.google.be/search?q=Samsu...Io0yMqahHXM%3A
Nu is mijn vraag is deze uitgang van de Med600X3D voldoende om een mooi geluid uit de soundbar te krijgen of moet ik uitkijken naar eventueel een optische splitter ?
Optische kabel of rca ?
- Uitgedeelde bedankjes: 270 keer
- Bedankt: 178 keer
Heel waarschijnlijk zul je geen verschil horen tussen de 3 uitgangen.
Als je heel zeker wilt zijn leg je gewoon een rca kabel tussen je mediaspeler en Sony versterker. Dan kun je optische en rca verbinding zelf vergelijken.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Er bestaan toslink splitters hoor.
Geen idee of dat goed werkt, voor nog geen 3€ ben je natuurlijk niet echt gefopt.
- Bedankt: 38 keer
IK heb een rca kabel aangesloten en inderdaad het geluid is prima.
@johan.devos,
Je schrijft : Heel waarschijnlijk zul je geen verschil horen tussen de 3 uitgangen.
Welke uitleg heb je hiervoor ?
@honda4live,
Dan bedoel je hier :
https://nl.aliexpress.com/wholesale?cat ... er+adapter
@johan.devos,
@honda4live,
- Bedankt: 178 keer
Waarom zou analoog (RCA) slechter "moeten" zijn dan digitaal? Finaal is ons gehoor zeer beperkt (20-20000 Hz) en vergeet men vaak dat de verbinding tussen versterker en luidsprekers ook analoog is. In veel gevallen is de luidsprekerkabel van veel slechtere kwaliteit en veel langer dan de RCA kabel.
Als de mediaplayer een slechte DAC heeft of een slecht voedingscircuit dan zou een digitale link beter kunnen zijn maar anders is het onwaarschijnlijk. Ook als de afstand zeer groot is of er veel instraling is op de kabel zou de digitale link beter kunnen zijn.
mvg
Johan
mvg
Johan
- Bedankt: 155 keer
Wat wel uimaakt is dat via hdmi ook dts e.d kunnen, via toslink enkel dd 5.1
- Bedankt: 387 keer
Extra AD-DA stap ..... veel van die soundbars en alles wat met dsp werkt zoals surrond versterkers en processors, doen een AD stap op de analoge ingang, terwijl het in geval van HDMI/coax/toslink/usb audio al digitaal was en blijft.johan.devos schreef:Waarom zou analoog (RCA) slechter "moeten" zijn dan digitaal? Finaal is ons gehoor zeer beperkt (20-20000 Hz) en vergeet men vaak dat de verbinding tussen versterker en luidsprekers ook analoog is. In veel gevallen is de luidsprekerkabel van veel slechtere kwaliteit en veel langer dan de RCA kabel.
Op een echte highend set hoor je dat zo, op een soundbar vermoedelijk niet of amper.
- Bedankt: 178 keer
Dat zou inderdaad kunnen maar ik betwijfel of men dit op een soundbar zou kunnen horen.
Op een high end zou men dit inderdaad kunnen horen maar daar gaat men vaak DSP's vermijden omdat deze "klankverbeteraars" meestal de klank negatief beïnvloeden. Vaak heeft men al op de middenklasse versterkers circuits om DSP's en randelectronica (display,...) uit te schakelen.
