Ik heb nu 2 gsm's Kan ik maken dat die hetzelfde nummer hebben, zodat ik die door elkaar kan gebruiken?
Ik zit bij carrefour mobile prepay
mvg,
1 nummer, meerdere gsm's
- Bedankt: 86 keer
thamar schreef:Proximus, proxi duo €25 activatie + €6/maand
Base, duo sim, €24,2 activatie + €6.05/maand
Enkel te combineren met abonnement.
oei, extra te betalen en een abo...Twee dingen waar ik een hekel aan heb. Zal het maar laten rusten.
- Splitter
- Bedankt: 598 keer
ik dacht ook dat het zo was dat dan 1 van de 2 toestellen moet UIT staan opdat het andere zou werken.
dus je kan niet beide toestellen echt "door elkaar heen" gebruiken, maar eerder "om de beurt"
- sirWard
- Erelid
- Twitter: sirWard
- Bedankt: 87 keer
Wat hier boven staat klopt. Als je beide toestellen tegelijk gebruikt dan zal 't toestel die het laatst connectie had rinkelen bijvoorbeeld.
Ik los dat op met vliegtuigmodus... maar buiten het feit dat je geen simkaart moet wisselen uit toestellen is het verder niet zo praktisch als je het mij vraagt.
- Bedankt: 757 keer
Mogelijks kan je dit oplossen via een of andere telefooncentrale?
- Bedankt: 43 keer
ik ben geen specialist in deze zaken. Maar kan je bvb niet werken met raspbx. Hier een nummer aan koppelen, en dan dit nummer laten doorschakelen naar 2 gsm nummers?
- Bedankt: 108 keer
Dan moet hij betalen voor inkomende gesprekken. En daar heeft hij een hekel aan.kamiel schreef:ik ben geen specialist in deze zaken. Maar kan je bvb niet werken met raspbx. Hier een nummer aan koppelen, en dan dit nummer laten doorschakelen naar 2 gsm nummers?
- Bedankt: 111 keer
Als je dit doet, zou ik eerder opteren voor een private voip oplossing, waarbij beide gsm's bellen via VOIP, via raspbx, via dat ene GSM nummer, en inkomende worden dan via regels naar beide doorgestuurd.kamiel schreef:ik ben geen specialist in deze zaken. Maar kan je bvb niet werken met raspbx. Hier een nummer aan koppelen, en dan dit nummer laten doorschakelen naar 2 gsm nummers?
Geen extra kosten voor inkomende oproepen, geen nood aan 2 extra nummers (al zullen die er wel zijn), enkel maar nood aan data op de gsm's (waarbij je dus indirect wel een extra nummer zult krijgen, al kun je tegenwoordig ook data-kaarten krijgen, waarbij data spotgoedkoop is, maar bellen/sms'en duur).
Gratis bellen tussen beide toestellen is dan ook mogelijk, alsook gesprek met 3 zonder dat je provider hier iets van door heeft, en je dus extra moet betalen.
- Bedankt: 757 keer
Je gaat zoiezo extra kosten hebben aan inkomende nummers als je dan niet in een wifi dekking zit; data zal er altijd verstuurd worden.
Maar het kan tenminste werken, wat iets anders is dan het gsm systeem dat (nog altijd) niet voorzien is op exotischere toepassingen zoals dit.
Stoort mij soms ook hoor; af en toe zou ik graag ns een kleiner/robuuster toestel meehebben zonder sim te moeten wisselen, maar meer dan een eenmalige kost voor toestel en kaart wil ik er niet aan geven.
- Bedankt: 757 keer
Seppe: hij wil het omgekeerde, nl 1 zelfde nummer op meerdere gsm's, waarbij ze allemaal afgaan als er gebeld wordt.
- Starter
Zijn er ondertussen meer spelers op de markt die dit aanbieden?
