CISCO SPA112 (WeePee & Betamax)
Mr.mister
Bedankt: 5 keer
Hey,
Ik heb al wat rondgekeken hier maar vindt niet echt een topic die duidelijk genoeg is of die beschrijft wat ik nodig heb.
Het zit namelijk als volgt:
Ik heb een Cisco SPA112 ATA aangekocht, met de bedoeling een oude analoge telefoon met zeer degelijke luidspreker via VOIP te kunnen laten verlopen.
Deze gebruiker betaald nu +/- 40€ per maand aan abbo en verbruik.
De telefoon zou (voor deze oudere persoon) toch best hetzelfde moeten blijven.
Tenzij er een Sip telefoon zou zijn met een gigantische luidsprekerfunctie (geen hoorapparaat).
Normaal gebruik ik voor deze overschakeling een C610IP en deze configuratie is direct klaar en werkt prima.
Aangezien de persoon vermoedelijk niet zal kunnen werken met zo'n draadloze handset zoek ik dus iets anders.
Ik heb nu in de config pagina van de SPA112 bij Line 1 de gegevens van WeePee ingegeven, en bij Line 2 die van Betamax (Hotvoip).
Echter als ik naar het lokale nummer bel dat gehost is bij WeePee rinkelt de telefoon niet.. Wel de andere centrale (C610IP).
Als ik inlog op de klantenprofiel van WP en de reset user agent doe, en dan de C610IP ontkoppel krijg ik enkel de voicemail te horen.
Uitbellen lukt ook niet.
Als ik de analoge telefoon opneem dan hoor ik wel een kiestoon maar als ik een nummer vorm komt er na een 10tal seconden een bezettoon dus kan ik niet bellen. (naar gelijk welk nummer).
Ik heb ook eens gekeken naar een FritzBox, zou dit makkelijker zijn om in te stellen? Deze zijn wel duurder maar misschien eenvoudiger?
Ik begrijp niet echt iets van al die dialplans enzo dus ik vrees dat die linksys hopeloos is?
Of kunnen jullie zeggen wat ik vergeet te doen?
Alvast bedankt!
Grt.
GSM: iPhone 6/64GB & Orange TM Arend Premium €19, Onbeperkt bel. & 20 GB data
VoIP: Gigaset C610-IP + C530H x3 => WeePee (IN), HotVoip (OUT)
VoIP Backup: ELRO SA-125 & Dommel
Internet & TV: Orange Love (modem + TP-LINK TL-WR941ND + TP-Link TL-WA901ND + devolo AV500)
Backup 4G: (Orange Tempo Giga & D-LINK DWR-921 4G-modem)
Ontheronix
Heeft de Cisco geen logs? Hoe ziet je internetconfig er verder uit? Poorten geforward? UPnP aan? STUN server geprobeerd?
Mr.mister
Bedankt: 5 keer
Ontheronix schreef:Heeft de Cisco geen logs? Hoe ziet je internetconfig er verder uit? Poorten geforward? UPnP aan? STUN server geprobeerd?
Hey,
Ik heb de log gedownload, maar die is compleet leeg..
De SPA112 is rechtstreeks aangesloten op de bbox3, er is geen specifieke port-forwarding ingesteld aangezien die dat automatisch zou moeten doen?
UPNP is aan voor zover ik weet.
Stun is niet actief (ook niet op de C610IP die het wel doet).
Grt.
brubbel
Bedankt: 167 keer
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=45060#p610526
Let vooral op de NAT keepalive en codec settings...
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 208 keer
Bedankt: 152 keer
Ik heb een SPA3102 werkend met WeePee inkomend en Betamax uitgaand. Betamax moet niet geregistreerd zijn.
Zeker dat je dialplan juist ingesteld is?
MarkDM
Bedankt: 119 keer
Jamaar, een SPA112 heeft geen gateway functionaliteit. Het zijn 2 ATA's in 1 doosje. Softwarematig gescheiden, 1 operator per ATA, dezelfde operator voor inkomende en uitgaande gesprekken.
Je wil Weepee inkomend en Betamax uitgaand: de SPA112 kan dat niet tenzij met 2 telefoons.
Je hebt een SPA3102 nodig. Maar beter en goedkoper is een oude Fritzbox. Veel gemakkelijker.
brubbel
Bedankt: 167 keer
Dat klopt, slechts 1 lijn per poort op de SPA112.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 152 keer
Dus moet je een lijn instellen voor WeePee en de andere voor Betamax. Hoe kies je dan via welke lijn het gesprek opgezet wordt? Toch via het dialplan? WeePee moet geregistreerd zijn om inkomende gesprekken te kunnen afhandelen, Betamax moet niet geregistreerd zijn om uitgaande gesprekken op te zetten. Beide lijnen moeten uiteraard wel geconfigureerd zijn.
MarkDM
Bedankt: 119 keer
Ja jongens,
de SPA112 heeft geen gateway-functionaliteit. Het key-word "@gw1" kan je niet gebruiken in zijn dialplan !
Mr.mister
Bedankt: 5 keer
Oke, bedankt voor jullie reactie.
Dus als ik het goed begrijp is het beste om de SPA112 retour te sturen?
Welke Fritz raden jullie dan aan?
Moet geen VDSL zijn liever WAN, dan kan ik de bbox3 behouden.
MarkDM
Bedankt: 119 keer
Je kan eventueel een 7170 kopen. Op Marktplaats.nl kon je die vroeger kopen voor een prikje. Maar de voorraad lijkt op te geraken in Nederland.
Het maakt eigenlijk niet veel uit. Ze kunnen bijna allemaal WAN.
Mr.mister
Bedankt: 5 keer
MarkDM schreef:Je kan eventueel een 7170 kopen. Op Marktplaats.nl kon je die vroeger kopen voor een prikje. Maar de voorraad lijkt op te geraken in Nederland.
Ik heb een 7113 gevonden voor €25?
EDIT, ik zie nu dat daar geen WAN maar een LAN poort opzit?
Dus niet bruikbaar voor mij lijkt me dan?
MarkDM
Bedankt: 119 keer
Normaal is dat wel bij een Fritzbox.
Afhankelijk van je instellingen is netwerk poort 1 WAN of LAN.
Als je VDSL of ADSL gebruikt is Poort 1 LAN zoals de anderen.
Als je hem achter en kabelmodem of achter Bbox gebruikt zet hij Poort 1 als WAN.
Maar is een 7113 geen oem versie ? Ik zou daarmee opletten. Misschien is die functie weggelaten.
Momenteel op ebay.de staan er 7170 's voor 1 € met nog enkele uren te gaan . Best is een rode, dat zijn de originele. De zwarte zijn operator versie's.
edit: Ik zie net op Userbase een 7272 staan. Die is ook goed voor u.
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 36#p680609
Mr.mister
Bedankt: 5 keer
MarkDM schreef:Normaal is dat wel bij een Fritzbox.
Hey,
Heb zonet een 7170 voor 31€ incl. verzending gekocht (een rode) ;-)
Zal volgende week geleverd worden normaal.
Ik hou jullie op de hoogte :-)
Grigri
Bedankt: 33 keer
Blij dat je een oplossing hebt gevonden met een 7170.
De 7113 zou ook perfect gewerkt hebben, heb er eentje liggen die ik niet meer gebruik. Is een toestel van Dommel indertijd, waar nu de normale firmware op geflasht is (van Dommel krijg je die inderdaad OEM). Heeft jaren perfect gewerkt, heb nu een 7490 geplaatst. De netwerk poort is inderdaad als LAN of WAN in te stellen. Zou perfect gewerkt hebben in je configuratie: dit toestel heeft 2 telefonie-poorten en is zoals al de fritzboxen simpel in te stellen met dialing rules...
Mr.mister
Bedankt: 5 keer
Hoi!
Ik heb intussen de 7170 aangesloten en -deels- werkende gekregen.
De taal is volledig Duits, en die kan je blijkbaar niet aanpassen, ook niet na updaten van firmware.
De configuratie was niet echt zo eenvoudig als ik had verwacht ;-)
Intussen heb ik het Weepee gedeelte in orde gekregen.
Ik heb momenteel dus 2 accounts ingestoken.
1. Weepee, (ik kan oproepen ontvangen op mijn normaal nummer en uitgaande oproepen maken)
2. Hotvoip, deze werkt nog niet. Ik heb ingesteld dat alle uitgaande oproepen via deze account moeten gebeuren, en dat lukt ook, ik moet geen code meer ingeven voor een lijn, (*121#), maar na het vormen van het nummer krijg ik de bezet toon..
Als ik dan de code voor een lijn van WeePee ingeef belt hij wel terug gewoon.
De settings zijn bij beide accounts gelijk bij mijn weten, dus ik zie niet goed in waar het fout loopt?
Ik kan het natuurlijk gewoon zo laten en die mensen via WeePee laten bellen, maar dat kost natuurlijk veel meer.
Dan heeft het buiten het abbonementsgeld van de huur van de lijn niet zoveel winst.
Dus, please, somebody, anybody ;-)
In bijlage de 3 screenshots.
In het veld 'Anzeigename' heb ik bij beide 'TEST' geschreven, ik moest daar blijkbaar iets invullen, anders kon ik niet bevestigen.
Ik heb ook geprobeerd met een ander woord, maar dat hielp niet..
Bij Hotvoip heb ik als 'Internetrufnummer' gewoon mijn gsmnummer ingegeven, aangezien dit ook de callerid is, niet dat dit iets uitmaakt denk ik, de username kan ik daar niet invullen aangezien daar enkel cijfers inkunnen.
Thx!
fritz3
fritz3
fritz2
fritz2
fritz1
fritz1
MarkDM
Bedankt: 119 keer
In de hoofdpagina van uw FB kan je zien of de Hotvoip account goed geregistreerd is . Wat zie je daar ?
En in de logging pagina ?
Mr.mister
Bedankt: 5 keer
MarkDM schreef:In de hoofdpagina van uw FB kan je zien of de Hotvoip account goed geregistreerd is . Wat zie je daar ?
Hey,
Bedankt voor je reactie.
Zie bijlage voor het statusscherm.
In de log krijg ik volgende melding:
28.12.16 19:28:19 Internettelefonie mit 'XXXXXXXXXX' über sip.hotvoip.com war nicht erfolgreich. Ursache: (503)
Als ik deze regel google kom ik hierop uit:
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbo ... -moeglich/
Niet dat ik hier veel wijzer van wordt..
Dezelfde settings op een Gigaset Centrale werken wel gewoon.
Ook copy/paste van login en wachtwoord gedaan.
Enige dat hier verschilt is de 'oproepnummer', bij de Gigaset geef ik mijn gebruikersnaam in dewelke bestaat uit letters, en hier geef ik een willekeurige combinatie van cijfers in aangezien dat enkel ondersteund wordt.
Grt.
Bedankt: 2998 keer
Mr.mister schreef:De settings zijn bij beide accounts gelijk bij mijn weten, dus ik zie niet goed in waar het fout loopt?
Er is wel een verschil tussen WeePee en HotVoip
  • - WeePee is een Belgische provider, en verwacht dus dat het gebelde telefoonnummer een Belgisch nummer is, tenzij vooraf gegaan door 00.
    - HotVoip is een buitenlandse provider, en verwacht dus dat een gebeld Belgisch nummer vooraf gegaan wordt door 0032?
Probeer eens zelf een nummer te bellen in het formaat 0032 xxx
Als dat de oorzaak is, moet je het volgende doen:
1) Landcode instellen in FritzBox.
  • - ga naar Telefonie > Eigene Rufnummer > Anschlusseinstellungen > Landeseinstellungen
    - Geef hier "Anderes Land" en vul bij Landesvorwahl "00" en "32" in (eventueel bij Ortsvorwahl "0" en je telefoonzone)
2) FritzBox laten uitbellen met de 0032 (als je een Belgisch nummer ingeeft)
  • - ga naar Eigene Rufnummern > HotVoip en druk de Edit knop
    - Geef hier bij Landesvorwahl "Mit Prefix" in (0032), bij Ortsvorwahl "Ohne"
Verder zijn er volgende opmerkingen bij de instellingen (screenshots).
  • - Gelieve in je screenshots alleen de laatste cijfers van de telefoonnummers te verbergen (dan weten we hoe je telefoonnummers opgeeft).
    - Bij WeePee zou ik bij "Internetrufnummer" jouw telefoonnummer zetten (de 32990900xxxx) is de username.
    - Bij Hotvoip zou ik bij "Internetrufnummer" jouw telefoonnummer zetten in internationaal formaat (0032xxxxx).
    - Zowel bij WeePee als bij HotVoip moet je geen stun invullen.
    - Zowel bij WeePee als bij HotVoip moet je geen geen Proxy invullen. Laat alleen de registrar staan.
    - Bij HotVoip moet je een tik zetten bij "Eigene Rufnummer für die Anmeldung verwenden", anders krijg je geen CLIP.
zie ook: https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 55#p679145
Mr.mister schreef:Ik heb intussen de 7170 aangesloten en -deels- werkende gekregen.
De 7170 is wel een oud beestje, laatste Firmware dateert van 13/2/2014) :-( .
Je kan inderdaad geen engelstalige FW installeren op een Duitse Box
Hiervoor heb je speciale tools nodig, vb RukernelTool: https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... ol#p348072
Mr.mister
Bedankt: 5 keer
Modbreak:
fullquote van vorige post verwijderd
Hey!
Bedankt voor je hulp!
Ik kan bellen met HotVoip!
Alhoewel er nog wat 'kinderziektes' zijn.
Ik kan nu bellen met of zonder 0032 ervoor te zetten, hij belt sowieso.
Maar als ik het nummer intoets duurt het vrij lang (10-tal seconden) vooraleer ik de onderbroken kiestoon hoor en hij effectief overgaat tot bellen.
Dit is wat ik heb aangepast;
Internetrufnummer: Heb ik 0032 voorgezet, ipv 32478..
Proxy deleted
Stun deleted
Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden = aangevinkt
Die landcode kan ik niet direct vinden,
Ik heb wel dit:
Rufnummernformat anpassen
Diese Vorwahlziffern werden der gewählten Rufnummer vorangestellt
00 49 0
VoIP-Anbieter mit amerikanischem Rufnummernplan
(internationale Vorwahl 011 statt 00)
Suffix für Internetrufnummern
Maar opzich werkt het nu, enkel die vertraging zou nog weg moeten.
Ik merk ook wel vertraging op bij het spreken, alles komt er 3-tal seconden later uit.
Geen grote ramp, maar dat heb ik bij de Gigaset toch niet..
Alvast bedankt voor deze tips!
Zou je nog iets weten voor die vertragingen?
Grt.
MarkDM
Bedankt: 119 keer
Tip: Je kan van je FB 7170 een Engelse maken met een andere firmware file.
Download deze naar je computer en dan naar je FB bij Firmware Upgrade:
https://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.f ... h/annex_b/
(Ik vermoed dat je een Annex B hebt).
Mr.mister
Bedankt: 5 keer
MarkDM schreef:Tip: Je kan van je FB 7170 een Engelse maken met een andere firmware file.
Helaas...
(zie bijlage)
FRITZ!Box Firmware-Update
Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen:
Die angegebene Datei enthält keine für Ihr Gerät gültige Firmware.
Wiederholen Sie das Firmware-Update oder starten Sie die FRITZ!Box neu.
Firmware-Update wiederholen
Geben Sie die Datei mit dem Firmware-Update an:
Bestand kiezen
Starten Sie das Firmware-Update mit der Schaltfläche "Update".
Update
FRITZ!Box neu starten
MarkDM
Bedankt: 119 keer
Met RuKernelTool moet het lukken, als het jou de moeite waard is:
http://rukerneltool.rainerullrich.de/ru ... ch_DE.html
Terug naar “VoIP”
