OVH config op siemens ip telefoon
Bedankt: 1450 keer
Kan iemand eens zijn OVH config op siemens ip telefoon posten, ajb? Ik heb geregeld dat een connectie wegvalt en wil checken of mijn config optimaal is.
Bedankt: 1450 keer
Niemand? :-(
kamiel
Bedankt: 43 keer
Als ik nog eens naar m'n schoonmoeder ga kan ik dit wel bekijken. Alleen ga ik daar niet zo heel vaak... ('t is zéker 9km rijden, vandaar :oops: )
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
(Klik op de afbeelding om te vergroten)
Wat ook een mogelijkheid is: een voedingsadapter die de geest aan het geven is.
Heeft me destijds ook wat uren zoekwerk gekost alvorens ik dat gepinpoint had.
Bedankt: 598 keer
mijn huidige config:
Bedankt: 1450 keer
De mijne is momenteel zoals eternum. Ik ga die van splitter eens proberen.
AfAX
Bedankt: 32 keer
Heb zelf die van Eternum en geen disconnects tijdens de stand by of tijdens het bellen. De Siemens eens heropstarten zou ook kunnen helpen. Onlangs kon ik 10 tot 100 keer clicken om mijn connecties te zien in mijn C610IP. Heropstarten loste dit op.
Bedankt: 1450 keer
Ik gebruik nu megavoip om uit te bellen en geen enkel probleem. Duidelijk een ovh probleem, geen idee hoe het op te lossen dus nu maar deze workaround die wel een stukje duurder gaat zijn.
Terug naar “VoIP”
