VOIP werkt blijkbaar niet, al de rest wel.
Ik gebruik de volgende SIP server: ssw0.brussels.weepee.org
Error 408 ( request timed out )
Werkt perfect als ik wifi uitzet en mobiele data gebruik, gebruikte instellingen in Zoiper zijn hetzelfde. Gewoon met een vaste lijn en obox 3 werkt ook niet.
Ben ik de enige?
Probleem tussen verbinding Scarlet <-> Weepee
- Bedankt: 3720 keer
Wat exact werkt niet?lanadekat schreef:VOIP werkt blijkbaar niet, al de rest wel.
- - ontvang je geen binnenkomende gesprekken?
- kan je niet uitbellen?
- kan je niet registreren?
- heb je one-way audio?
- a) niet gelijktijdig kan gebruiken op 2 verschillende toestellen ...
b) niet kan switchen tussen 2 toestellen (alternerend) zonder de "user-agent beveiliging" te resetten.
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
Kan je dat adres pingen? Er is geen lokale firewall die dit adres blokt?lanadekat schreef: Ik gebruik de volgende SIP server: ssw0.brussels.weepee.org
- WalterB1
- Bedankt: 146 keer
Ik heb Scarlet Trio en gebruik een Siemens gigaset IP-phone. Werkt goed met WeePee. De gigaset gebruikt ssw4.weepee.org
Ik heb ook VOIP van Scarlet. Er is in de bbox nog een profiel vrij voor VOIP. Misschien daar eens WeePee instellen en zien of dat werkt?
- Bedankt: 83 keer
Een paar uur later werkte het plotseling wel, vreemd.
Het werkt tot nu toe nog steeds perfect, een verklaring heb ik niet maar ik vermoed dat het probleem niet zal terugkeren.
@philippe_d
Error was bij het registreren.
Ik ben momenteel ingelogd op 2 apparaten, maar er is er inderdaad maar 1 die rinkelt als er gebeld wordt. Ik kan wel met beiden bellen.
@philippe_d
