Ik was verleden week data op mijn USB stick aan het transfereren (Kingston Hyperx Savage) en plots werd de copy onderbroken met de melding 'De schijf is tegen schrijven beveiligd'. Hiervoor geen enkel probleem gehad.
Ik heb wel nog read-only toegang tot de bestanden, maar kan dus niets meer toevoegen. Er is nog 37 van de 234gig vrij.
Dan maar proberen formatteren, maar altijd dezelfde melding. Op twee andere pc's geprobeerd, nog altijd write-protected.
Dr. Google geconsulteerd:
- Er is geen write protect-switch op de stick
- Windows registry: in HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies sleutel writeProtect op 0 zetten (op een win7 stond dit al zo, op de win10-machines manueel aangemaakt, rebooten, opnieuw proberen maar altijd hetzelfde resultaat: nog altijd write protected
- Via DiskPart command line: eerst de juiste disk selecteren, via 'detail disk' de readonly status checken:
DISKPART> detail disk
Kingston HyperX Savage USB Device
Type   : USB
Status : Online
Path   : 0
Target : 0
LUN ID : 0
Location Path : UNAVAILABLE
Current Read-only State : Yes
Read-only  : No
Boot Disk  : No
Pagefile Disk  : No
Hibernation File Disk  : No
Crashdump Disk  : No
Clustered Disk  : No
  Volume ###  Ltr  Label        Fs     Type        Size     Status     Info
  Volume 8     I   KINGSTON     NTFS   Removable    234 GB  Healthy
DISKPART>- Proberen formatteren via Windows 7/10 incl. safe-mode, Killdisk, EaseUs Partition Manager, Apacer format tool, Kingston format tool, HDD Low-level Format: geen resultaat.
- Ook niet via m'n android tablet: geeft telkens 'unsupported operation' bij deleten of formatteren.
- Via mijn Synology NAS proberen formatteren: The system failed to initialize external disk (bestanden kunnen wel gelezen worden)
Is er iemand die een oplossing te bieden heeft? Stick is nog onder garantie maar had er graag de bedrijfsconfidentiële bestanden van afgehaald vooralleer te RMA'en.
Cheers!
