cod2k schreef:Enkele bemerkingen met die import en andere:
Algemeen:
-alles met waarde 45€ (incl vzn) én als 'gift' zijn taxvrij. zit je erover is er kans dat je 'tegen de lamp' loopt...
niet helemaal correct: vanaf 20 euro zijn er importkosten, en de kans dat je "erover zit " is random;
ten eerste zet praktisch elke china shop een lage waarde, en ten tweede is het meer steekproefgewijs dat ze controleren
cod2k schreef:
-is iets defect of wil je garantie dan kost het terugsturen meestal te veel, los van de risico's op 'verlies' , tijdverlies etc...
-het duurt gemiddeld 2 à 3 weken tot je je item hebt.
terugzenden is inderdaad hopeloos duur, maar via bv aliexpress kan je nog wel "iets" terugvorderen als er wat mis is.
het helpt ook te kijken van wie je koopt, wat de reviews zijn en de verkoper score e.d.
verzendingen mag je toch ruimer nemen: 1 week tot 8 weken (zeker nu 11.11 eraankomt) - gemiddelde hangt af van verzendwijze, verkoper, en douanetocht
cod2k schreef:
Wat betreft de "noname" cameras :
(inc cams met een generic benaming welke zowiezo allen gebaseerd zijn op specifieke chipsets)
- onvif cams zijn soms niet altijd 100% onvif compatible (staat los van het onvif level). heb je geluk (zoals ik met mijn 1e el cheapo cam) kan je via de verkoper mogelijks meer hulp verkrijgen zoals firmware updates etc.
-firmware zelf vinden is een pita. je moet de chipset kennen en van daaruit kan je wellicht verder.
-zou je die cam direkt willen benaderen via browser... sommige van die cammetjes lopen achter en ondersteunen de nieuwe browser features niet zo goed. dan gebruik je best een oude firefox portable ed. het OS kan ook een issue zijn mbt drivers/software.
- wat van onvif zou niet compatible zijn? heb in ieder geval nog nooit iets gemerkt daarvan... (let wel dat je verschillende versies hebt en niet alle functionaliteit persé aanwezig hoeft te zijn, maar dat maakt het niet dat het niet compatible is)
- firmware... idd, dat is een serieuze merde bij chinacams (al is het wél te vinden... maar niet altijd even simpel, en een verkeerde firmware kan je hele cam om zeep helpen)
- again, ondertussen een 6tal verschillende soorten chinacams zelf geinstalleerd en geen enkele die daar issues mee had... alleen is het wel zo dat velen ervan (bijvoorbeeld) een activex component gebruiken en dus win/internet explorer only zijn voor de webbrowser.
cod2k schreef:
HIKvision is wat ik nu gebruik;
het zyn wel China import cams (met de eng firmware) en een 8 port Hikvision NVR
NOOIT DOEN!
1) bij controle en ze zien "hikvision", heb je érg grote kans dat je mag betalen + de cam/recorder nooit zal zien (reden: fraude - je importeert een merk)
2) als je voor merken wil gaan, kan je die beter lokaal kopen wegens: ondersteuning, correcte firmwares, beperkt prijsverschil
3) je weet niet gegarandeerd of je een echte unit of een kloon krijgt - en de kloon zal de verwachtingen van de echte unit niet waarmaken
