Wifi vaak onderbroken
bartman
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 24 keer
Zowel ios als android toestellen verliezen heel regelmatig hun Wifi connectie met de router. Zowel 2.4 als 5.0. Op de router heb ik noodgedwongen openwrt moeten zetten want de officiële soft krijg ik niet geïnstalleerd (een specialist zal er zeker en vast in slagen) dus ik vermoed dat er in de default Wifi instellingen een verkeerde setting staat?
De connectie valt van de ene seconde op de andere uit. Soms lukt herconnecteren pas na ettelijke pogingen. Lukt het niet dan blijft de boodschap opgeslagen staan. Vaak moet ik eerst netwerk vergeten doen, daarna wordt terug het Wifi paswoord gevraagd (heb dat om die reden kort genomen) en wordt er terug succesvol verbonden.
De router is Asus rt ac68u
Verstuurd vanaf mijn Nexus 6P met Tapatalk
Bedankt: 386 keer
We hadden u in die andere topic toch al enkele tips gegeven. http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... ead#unread
Heeft u die reeds kunnen toepassen?
U zal ook wat meer info over uw configuratie moeten geven. Waar staat die router? Hoever is dat van waar u gebruikelijk uw toestellen gebruikt? Is het dezelfde verdieping of niet? Op welke kanalen werkt uw router? Is dit in een appartement of in een losstaande woning/rijhuis? Doet het probleem zich ook voor als u vlak naast uw router gaat staan met uw iPhone?
Zou u in staat zijn om na te gaan hoe erg het gesteld is met de RF-pollutie op de WiFi-band in uw omgeving? Dit zou u bijvoorbeeld kunnen via de gratis Airport Utility app op iPhone, daar kan u een Wi-Fi scan doen om te zien wat er voor storing kan zorgen.
bartman
Bedankt: 24 keer
Wat ik zo al kan melden:
Verlies van connectie doet zich ook voor wanneer toestellen zich vlak in de buurt (op zelfde verdieping) bevinden zonder objecten ertussen
Op 2.4 band is er redelijk wat "concurrentie", maar niet zo op 5.0 waar ik eveneens contnectie problemen heb. Alle toestellen die we kunnen laten connecteren over Wifi zijn recente en ondersteunen minstens N en of ac. De router is ingesteld dat de oudere banden b g niet gebruikt worden
Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
Bedankt: 618 keer
Dus de router zendt enkel uit op 5GHz?
Mij lijkt de volgende stap een andere router te plaatsen en kijken of de problemen zich nog voordoen.
Ik heb ook een routertje dat er maar niet in slaagt om connecties in stand te houden met mijn itoestellen. Die slaat gegarandeerd vast terwijl hij dat niet heeft met andere toestellen.
didi79
Bedankt: 98 keer
Off topic:
Ik had eens een issue met een iphone: die wou op een specifieke SSID per se zijn laatste ip terugkrijgen van de dhcp. Ook al was de gebruiker verplaatst naar een andere locatie waar dezelfde SSID op een ander subnet zit. DHCP server moet daar natuurlijk niet van weten.
Als de fabrikanten al gaan afwijken van industry standards, dan wordt het wel heel moeilijk om nog betrouwbare connecties te krijgen.
bartman
Bedankt: 24 keer
Helaas, daar ik me mijn inloggegevens niet meer herinneren kan ik ook geen wijzigingen doorvoeren. Hopelijk schiet het mij terug te binnen
Bedankt: 386 keer
didi79 schreef:Off topic:
Da's gewoon DNAv4 dat de iPhone toepast, met de bedoeling om sneller verbonden te raken met een netwerk waarvan de iPhone denkt dat het gekend is. De RFC daarvan (RFC 4436) is al meer dan 10 jaar geleden gepubliceerd, dus al van voor de geboorte van de iPhone. Normaal kan dat niet tot connectiviteitsproblemen leiden als de DHCP standaard langs beide zijden gerespecteerd wordt, als het gevraagde IP geweigerd wordt vraagt de iPhone gewoon een nieuwe.
didi79
Bedankt: 98 keer
CCatalyst schreef: Da's gewoon DNAv4 dat de iPhone toepast, met de bedoeling om sneller verbonden te raken met een netwerk waarvan de iPhone denkt dat het gekend is. De RFC daarvan (RFC 4436) is al meer dan 10 jaar geleden gepubliceerd, dus al van voor de geboorte van de iPhone. Normaal kan dat niet tot connectiviteitsproblemen leiden als de DHCP standaard langs beide zijden gerespecteerd wordt, als het gevraagde IP geweigerd wordt vraagt de iPhone gewoon een nieuwe.
In dat specifieke geval dus niet. Enige dat hielp was "forget" en opnieuw connecteren...
Bart_Herbots
Ik vrees dat ik een nieuwe switch met ingebouwde wifi zal moeten kopen sinds ik er noodgedwongen ddwrt opzette werkt de Wifi 2.4 en 5.0 haast niet meer. Verbinding is constant aan uit aan uit. Ik geraak ook niet meer in de settings anders kon ik proberen een ander besturingssysteem op te zetten. Of iemand weet of je de Asus rtac68u kan flashen met andere firmware zonder te hoeven in te loggen?
Bedankt: 133 keer
Kan je geen reset naar factory default settings doen, ook al zit ddwrt erop ?
EdpNet XL 99/35 Mbps
RPi 2B + 3B +3B+ Kodi
Ubuntu Mate 18.04
