wifi versterken hoe?
Hier horen vragen over google, irc, nieuwsgroepen, e-mail enz....
lucdec
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 58 keer
Mijn zoon is student en deelt in zijn kot zijn internet met de buren boven. dus de router staat boven.
Nu heeft hij soms slechte ontvangst met zijn laptops.
Hoe kan dit signaal versterkt worden?
Is dit een oplossing? Is hiervoor een netwerkkabel nodig, want dit zal niet kunnen
http://nl.aldi.be/aldi_wifiversterker_4 ... 25065.html
graag uw idee
Laatst gewijzigd door lucdec 01 okt 2016, 12:04, in totaal 1 gewijzigd.
mailracer
Uitgedeelde bedankjes: 224 keer
Bedankt: 318 keer
WiFi kan je niet versterken, wel herhalen met een repeater. Wat wil zeggen dat een repeater ook goed ontvangst moet hebben om de info door te sturen. Zelf is de naam van dat Aldi-bakje misleidend.
lucdec
Bedankt: 58 keer
Het schijnt dat de snelheid wel halveert als je dit gebruikt. Klopt dit ?
Is voor dit toestelletje van Aldi een netwerkkabel nodig?
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 137 keer
Zo'n "all in one" oplossing zal inderdaad de snelheid drastisch verminderen. Eigenlijk is een repeater meestal een erg brakke oplossing: je snelheid halveert (antennes moeten zowel ontvangen als uitsturen) én je verhoogt interference. Een degelijke oplossing is altijd met draad, helaas.
Persoonlijk ben ik meer fan van een degelijke router, met fatsoenlijk bereik. Kan hiervoor bv. de Mikrotik hAP AC aanbevelen.
ooh. shiny.
DIBO
Bedankt: 88 keer
Geen kabel nodig als je deze als Wifi repeater gebruikt, maar dan halveert de bandbreedte. Kan zijn nut hebben afhankelijk van de situatie (constructie v/h gebouw, bvb.), maar resultaat kan (dikwijls) ook tegenvallen.
Kan je ook als router instellen en dan wel kabel naar modem nodig.
lanadekat
Bedankt: 83 keer
Ik gebruik momenteel dit: https://www.alternate.be/TP-LINK/TL-WR8 ... uct/144665
Hang het zo dicht mogelijk op de plek waar de wifi vandaan komt, trek dan een kabel van de router naar de laptop/computer.
Werkt goed, is nog niet uitgevallen en de snelheid valt mee ( +- 30 mbps, wel zonder storing van andere wifi apparaten )
Heeft wel geen 5Ghz support en heeft "maar" 100 mbps poorten, maar ik denk niet dat er meer nodig is.
Gewoon een kabel trekken is de beste oplossing qua stabiliteit en snelheid maar waarschijnlijk niet mogelijk in uw situatie.
Bedankt: 397 keer
Vraag aan uw kotbaas om access points bij te zetten voor betere dekking. Dat hoeft niet eens veel te kosten. Wij betaalden 15 euro per access point / per verdiep, en met een nieuwe centrale passief gekoelde 16 poorts easy smart switch erbij zat dat op minder dan 200 euro. Die switch hangt aan de telenet modem-router, en de wifi van TN staat uit gezien die bagger is.
Kabels lagen al naar alle kotten, was gewoon kwestie van AP bij in te pluggen op elk verdiep en in elke AP de DHCP uit te zetten, zodat enkel TN nog DHCP uitdeelt. Elke AP een uniek LAN ip geven en klaar. Wie wired wou, plugde zijn device in één van de poorten van de switch in zo'n AP ipv direct in de muur. Het kan properder, maar deze oplossing kostte bijna niks en als buurman vergeet zijn wifi aan te zetten (één van de twee kotten per verdiep heeft een eigen AP), kan je nog steeds die van een ander verdiep gebruiken gezien er toch genoeg zijn.
De internet poort van de gebruikte TP-LINK wifi routers zijn ongebruikt, zie link hieronder.
Repeaters bijzetten is dweilen met de kraan open, want volgende huurder heeft weer prijs.
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?t=47277#p650465
één van de userbase members is nu bij mijn ma kotstudent dankzij die topic ;)
Bedankt: 313 keer
Er staat bij dat alditoestel toch ook dat het als AP kan gebruikt worden?
Bedankt: 386 keer
lucdec schreef: Is dit een oplossing? Is hiervoor een netwerkkabel nodig, want dit zal niet kunnen
Tja, hoe je het draait of keert, meestal (zelfs bijna altijd) is dat wel de enige duurzame oplossing.
Alle andere "oplossingen" zijn eerder lapmiddelen dan echte oplossingen: repeaters, powerline, moca, etc allemaal verlagen ze significant de throughput, wat voor een kotstudent zeker niet gewenst is.
Anno 2016 zou een netwerkpoort per kot eigenlijk wel redelijk standaard aanwezig mogen zijn. In residenties van de KU Leuven en in nieuwere koten in Leuven is dat sowieso al het geval.
DIBO
Bedankt: 88 keer
Dizzy schreef:Er staat bij dat alditoestel toch ook dat het als AP kan gebruikt worden?
ja heeft 1 WAN en 1 LAN poort, en via schakelaar kan die als access point ingesteld worden
Bedankt: 618 keer
Een échte repeater heeft 2 radio's, en stuurt zijn signaal uit op een ander kanaal dan het originele; hierbij treedt wel een verlaging van de throughput up.
In tegenstelling tot een range extender, die dit op hetzelfde kanaal doet, en waarbij de throughput gehalveerd wordt.
Problematisch is echter dat geen kat het verschil kent tussen een repeater en een extender, ook de fabrikanten niet; en als de naam niet consequent gebruikt wordt weet je dus niet wat je in huis neemt.
Bedankt: 397 keer
deze all-in-one repeaters / access points / routers die je in een prise steekt hebben geen deftige antennes
veel beter is een access point met echte dipool antennes
ozfunghi
Bedankt: 6 keer
Je kan ook werken met een goeie powerline adapter. Die kabel kan dan rechtsteeks in de laptop gestoken worden, of je kan er nog een extra router of access point aan verbinden zodat hij in zijn kamer zijn eigen wifi netwerk heeft. Je kan ook gewoon een betere access point koppelen aan de router boven.
Hier op kot hangen 2 Ubiquiti Unifi Lite AP's, gekoppeld aan een Mikrotik router, voor 9 mensen. De modem gaat via powerline naar de router die centraal in het huis hangt.
Bedankt: 397 keer
ozfunghi schreef:Je kan ook werken met een goeie powerline adapter. Die kabel kan dan rechtsteeks in de laptop gestoken worden, of je kan er nog een extra router of access point aan verbinden zodat hij in zijn kamer zijn eigen wifi netwerk heeft. Je kan ook gewoon een betere access point koppelen aan de router boven.
dat kan, maar ervaring is dat met veel vervuilers op het net, powerline niet echt snel meer is, en bvb bgc tv/proximuis blokjes toont in het beeld
surfen erover gaat dan wel nog, maar voor video is er niet genoeg bandwith
op een kot zitten veel electrische vervuilers vaak op een beperkt aantal electrische groepen
op ons oud kot was heel de 1e tot 3e verdieping één groep van 16 amp
ozfunghi
Bedankt: 6 keer
Geen idee, maar ik kijk er Netflix in FHD op en Kodi via wifi en er ging tot voor kort ook een powerline van Belgacom naar de bovenste verdieping waar er belgacom tv stond... zonder blokjes of problemen. Ik moet om de twee weken wel eens de adapter uit trekken om opnieuw verbinding te maken.
Er hangen trouwens minder en minder electrische apparaten continue op het stroomnet. Vroeger had elke student een desktop pc, een monitor, een printer... terwijl de meesten nu enkel een laptop hebben, waaraan ze hun smartphone/tablet opladen via USB. Van de laatste 30tal studenten die ik hier gehad heb, is er slechts ééntje geweest die nog een desktop+monitor gebruikte. Tien à vijftien jaar geleden brachten studenten vaak ook een TV+DVD mee om DVD'tjes te kijken. Dat is allemaal compleet verleden tijd.
Bedankt: 856 keer
Tegenwoordig is er ook powerline met mimo, met geadverteerde snelheden van 1200Mbps en 2000Mbps.
Dat loopt gewoon als een trein, zowel voor internet als voor video...
