monitor als TV gebruiken
Bedankt: 344 keer
Naar aanleiding van:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... ead#unread
Wij kijken dus nog steeds TV op een 17" CRT. Op zich geen probleem, maar op zolder staat er een 19" 16/9 flatscreen zonder speakers. een HP L1908w 19"
Ik heb nog een oud PC speaker setje liggen met 3.5 aansluiting.
Onze digicorder is een DC-AD2100. Aangezien we al vele jaren klant zijn kon ik vroeger al omruilen naar een DC-AD2200 maar dat heb ik toen niet gedaan omdat ik dan onze DVD niet meer kon gebruiken omdat zowel de TV als de DVD met een scart werken.
Iemand een idee of (en hoe) ik TV zou kunnen kijken met klank op de bovengenoemde monitor?
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 393 keer
Bedankt: 87 keer
Je geeft het antwoord toch al zelf, met je speakersetje ?
Bedankt: 344 keer
klank EN beeld é. :P
Ik heb het al eens geprobeerd een goed jaar geleden maar had geen tijd op alles goed te bekijken en iets werkte er niet. Voordat ik weer op zolder kruip en begin te prutsen aan de bekabeling wilde ik eerst eens luisteren of iemand al zoiets gedaan heeft en het werkende gekregen heeft.
SpecialK
Bedankt: 105 keer
Dat HP scherm heeft enkel VGA (geen DVI en al zeker niet met HDCP) dus je zal dit moeten kopen:
http://www.kabelstore.be/product/294001 ... erter.html?
Misschien goedkoper om een tweedehands scherm met DVI/HDMI aansluiting te kopen...
Bedankt: 344 keer
Mijne frank valt weer, dat was inderdaad het probleem.
Niet dus.
Bedankt!
Uitgedeelde bedankjes: 334 keer
Bedankt: 253 keer
deze werkt waarschijnlijk voor minder geld...
http://www.allekabels.be/scart-kabel/82 ... 0wod6vwClA
...wanneer uw bron een RGB signaal over scart kan verzenden!
Laatst gewijzigd door wied 27 sep 2016, 12:08, in totaal 1 gewijzigd.
Scarlet Loco, FVD/OVH/Tempo Easy, Scarlet Red, Netflix/Disney+, IPTV, Astra1&2 FTA
Bedankt: 344 keer
De bron is de digicorder. Nu is de tv via die scart aangesloten, dus ik vermoed dat dat zou werken.
€8, er zijn grotere investeringen. :beerchug:
SpecialK
Bedankt: 105 keer
Daar zou ik toch niet te hard op gokken... Dat gaat enkel werken als het scherm ook de PAL frequentie van 15,6 kHz ondersteunt (wat bij mijn weten geen standaard is bij VGA schermen). Je kan het eens proberen, maar ik betwijfel of het gaat werken.
Bedankt: 435 keer
Of je kan eens bij de Chinezen zien voor een convertor: https://www.alibaba.com/showroom/pal-to ... erter.html . Dan moet je ook nog wel een SCART naar Composite of S-Video kabel hebben om tussen Digibox en Convertor te hangen, maar da's wellicht ook maar een euro of twee bij de Chinezen :).
xming
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 47 keer
Je hebt idd een convertor nodig, simpel kabeltje is niet genoeg. Een convertor moet deinterlacen en PAL naar VGA omzetten, er zullen zeker kwaliteitsverschillen zijn tussen verschillende boxen (zeker bij deinterlace). Neem een kijkje hier http://www.100fps.com/video_resolution_vs_fluidity.htm
johan.devos
Uitgedeelde bedankjes: 206 keer
Bedankt: 147 keer
Ik heb hier nog een 26" Loewe Concept L26 LCD TV 16:9 op overschot staan die je voor 50€ de jouwe kan zijn.
Deze heeft alle courante ingangen maar geen CI+ slot en is in perfecte staat.
Bedankt: 344 keer
Bedankt voor het aanbod, maar het ging me er meer om om oude dingen te hergebruiken.
edit: Mijn madam zit net te klagen dat ze de letterkes niet meer kan lezen...
Waar woon je? :P
johan.devos
Bedankt: 147 keer
Hoi
Sorry voor het late antwoord maar ik had dit bericht blijkbaar helemaal over het hoofd gezien.
Ik woon in Marke, maar de TV heeft ondertussen al een 2de huis gevonden en heb ik niet meer.
Vriendelijke groeten
Johan
