Extern van een Windows HDD booten ?
Bedankt: 508 keer
De SATA van de laptop die ik als home server gebruikte heeft de geest gegeven. Eender wat ik inplug wordt niet meer herkend ook niet in de BIOS (Disk = None).
Nu dacht ik om rap te depanneren, van de SSD via USB aan de laptop te hangen en dan via USB te booten. Dit blijkt echter niet te werken, en ik blijf krijgen 'No operating system found'. Nochtans lees ik online wel genoeg manieren om Windows op een bootable externe HDD/USB-stick te installeren, dus zou ik wel denken dat er iets mogelijk moet zijn. Bedoeling is echter natuurlijk dat ik niet Windows 10 opnieuw ga installeren, maar mijn bestaande installatie op de SSD kan behouden.
Iemand enig idee ? 'External boot device' staat al op #1 in de boot volgorde.
mailracer
Bedankt: 315 keer
Is er geen naam als USB-hdd te vinden om mee op te starten in de bios ? Want het zou wel moeten gaan op voorwaarde dat je de ssd gewoon in een nieuwe USB behuizing hebt gestoken?
In de bios wordt de extern geplaatste ssd wel gevonden ?
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Voor zover ik weet vereisen alle methodes een aangepaste installatie. Ik heb het met Windows XP vroeger eens gedaan (omdat de SSD van mijn EeePC 701 te klein was), maar dat vereiste sterk aangepaste USB-drivers die je met nLite in je Windows ISO moest bakken, allesbehalve plug-and-play.
Bedankt: 508 keer
mailracer schreef:Is er geen naam als USB-hdd te vinden om mee op te starten in de bios ? Want het zou wel moeten gaan op voorwaarde dat je de ssd gewoon in een nieuwe USB behuizing hebt gestoken?
Nope, er staat niet expliciet USB, maar "External Device" (naast "Internal Disk Drive", "Internal Optical Drive" en "Network") wat volgens mij dus wel USB moet zijn.
Heb overigens gewoon een adapter-kabelke SATA naar USB. Werkt perfect om bvb snel files op een bare laptop-HDD te zetten. Heb er zo een paar op overschot van toen ik ze verving door SSDs :).
mailracer schreef:In de bios wordt de extern geplaatste ssd wel gevonden ?
Ik heb eigenlijk nog nooit geweten dat je in de BIOS al kon zien welke device er via USB aangesloten is. Dus neen, in USB kan ik de SSD niet zien, maar dat lijkt me niet abnormaal.
gm123
Bedankt: 116 keer
Tgoh, zelfs met relatief oude moederborden heb ik net wel de ervaring dat je het USB device ofwel in de BIOS kan zien, ofwel in het boot menu. Bv. dat je de merknaam van een USB stick of zo te zien krijgt, in plaats van een generische tekst.
jaker
Bedankt: 89 keer
Google eens op "WinToUSB". Ik heb op die manier al eens een bootable Windows 10 externe USB HDD gemaakt. Is redelijk traag om te booten, maar werkt wel. :wink:
Important notes:
Windows 7 is not completely portable. You may have driver problems when booting on different computers, so highly recommend using Windows 10/8.1/8 to create portable Windows.
Windows 7 does not have built-in USB 3.0 support, so Windows 7 will have to be booted from a USB 2.0 port.
The common USB flash drives are very slow. It takes a long time to install and run Windows from a common USB flash drive, highly recommend using a USB hard disk, a Windows To Go Certified Drives or a SanDisk Extreme CZ80 USB 3.0 Flash Drive to create portable Windows.
Windows To Go drives can be booted on different computers, so you can carry it to anywhere and use it on any computer.
You need to be an administrator on the computer you are installing the WinToUSB on.
Tips:
If you want to install/reinstall Windows onto a HDD/SSD drive without using a CD/DVD/USB drive, or clone your current Windows OS installation to a HDD/SSD drive, please try WinToHDD.
If you want to upgrade your Windows To Go Workspace from lower version to higher version, please try Windows To Go Upgrader.
Kabelmodem: Arris CM3500B
blaatpraat
Bedankt: 111 keer
Hangt van bios tot bios af.
Ik zie in mijn bios bijvoorbeeld alle bootable devices staan, met herkenbare naam.
Bijvoorbeeld: Sandisk USB3.0 128GB komt er letterlijk te staan.
Terug naar “Software en apps”
