Maxtor 7Y250P0 errors
Dan moet je hier zijn.
satori
Sup,
Ik heb mij pas een Maxtor 7Y250P0 (250gig, 7200rpm, 8meg cache) aangeschaft,
en ben nu al een paar dage bezig geweest met backups te maken van al mijn bestanden.
Het probleem is dat, zodra ik in de buurt van 100gig kwam, ik foutmeldingen
kreeg zodra ik bepaalde mappen wou openen (file not found/dir not found).
Na een reboot werd de schijf niet gevonden in Explorer, en Schijfbeheer geeft
aan dat er zelfs geen bestandssysteem meer aanwezig is op de schijf
(wordt compleet weergegeven als "beschikbare ruimte").
OnTrack Recovery vond geen bestandssysteem, en mappen/bestanden al evenmin...
Dit is ondertussen al een paar keer opnieuw gebeurt :evil: :evil: ,
en ik vrees dat mijne dvdrom-drive der al ver door zit door al da kopieren...
Iemand suggesties?
Thx&Peace
Styno
ja,
ik vermoed dat je al een iets ouder moederbord of atakaartje hebt.
Je kan proberen voor deze een nieuwere bios te vinden (zoek in de changelog op het keyword "lba48")
Als het een nieuw mobo is, doe dan je schijf zo snel mogelijk terug naar de winkel.
Weetgraag
Er is een diagnosetool te downloaden op de site van Maxtor,
je kan ook eens in faq's gaan rondneuzen.
De tooltjes die beschikbaar zijn doen het heel goed.
Greetz
Weetgraag :wink:
"Carpe Diem"
satori
Kheb PowerMax laatst ook al eens gedraaid, vond geen problemen, buiten het feit dat er geen bestandssysteem op stond (wat wel het geval was, nl. NTFS).
Kheb een AsRock K7VT2, ondertussen een jaar of 3 oud, BIOS v1.0.
In de changelog staat niets vermeld van LBA, en tis blijkbaar ook al een tijdje nimeer ge-update:
1. Open "AGP Fast Write" setup item in Advanced Chipset Configuration setup group.
   Default is "Disabled".
2. TV card can work.
3. Changed Boot Menu key to <F11>.
4. Display 'ACPI Compliant BIOS' in Post Sign On message.
5. Changed "PME# Power On" setup string to "PCI Devices Power On".
6. While Legacy USB is disabled, USB boot device still can boot.
7. Removed unnecessary beep sound during post.
8. BIOS can detect the CPU FAN speed which is less than 2600 RPM.
9. Adds a SETUP option to set SDRAM CAS latency.
10. Creative sound card works under Win 98SE/ME.
1.20
1. Added F9 key function of SETUP to Load Turbo Settings in BIOS utility.
1.10
1. Made CPU recognizable up to 2600+.
2. Made onboard AC'97 audio can force enabled by SETUP option in BIOS utility.
Bron:http://www.asrock.com/support/bios/Info/K7VT2_Info.txt
Zou ik, indien die BIOS-update werkt (wat ik betwijfel), weer helemaal opnieuw mogen beginnen met backuppen? :cry:
Ook had ik ergens gelezen dat WinXP pas LBA ondersteunt vanaf SP1, wat hier niet geinstalleerd is... :???:
//EDIT:
Mocht het niet aan het BIOS liggen, zou het dan mogelijk zijn dat het wel werkt
als ik de schijf partitioneer, en er een softwarematige RAID-5 array van maak?
(ik moet de volledige 250gig aan één stuk kunnen benutten, meerdere partities zijn geen optie)
Thx voor de snelle reacties.
Laatst gewijzigd door satori 26 feb 2005, 21:29, in totaal 1 gewijzigd.
Tae
Kan het misschien niet zijn dat je SP 2 niet hebt gedownload van MS ???
Dit is maar een wilde gok want ik heb ook ooit eens een HD van 120 GB die maar 100 GB gaf ipv 120GB. Wat heb ik dan gedaan het tooltje gedownload van MAXTOR maar dan nog ging het niet met het gevolg dat ik mijn WIN XP moest updaten met SP 2 dan was alles opgelost !!!
Styno
Tae schreef:met het gevolg dat ik mijn WIN XP moest updaten met SP 2 dan was alles opgelost !!!
Whola, das raar, ik draai namelijk 2x120 sata maxtors en 2x200 pata maxtors op een SP1...
Mobo is een asus p4p800dlx met intel chipset. Wat voor een bordje heb jij dan tae?
Laatst gewijzigd door Styno 26 feb 2005, 21:36, in totaal 2 gewijzigd.
satori
Tae schreef:Kan het misschien niet zijn dat je SP 2 niet hebt gedownload van MS ???
Nope, no SP's here...
De aangegeven grootte in Explorer is weldegelijk correct, het probleem is dat
de schijf unmountable wordt eens ik gereboot heb nadat er 100gig+ op staat...
Tae
Correctie het was een 140GB HDD :oops:
Ik had toen een KT4A-V moederbordje dus echt niks speciaal misschien daarmee ;)
Styno
Ik zou allesinds de bios updaten, dan ben je daar toch al zeker van.
Drivers ook: de K7VT2 heeft een via chipset onboard. Vanop http://www.viaarena.com/ kan je de 4in1 drivers afhalen. (let wel op voor de VIA KT266A raden ze de oudere versie van deze drivers aan, nl Version - 4.43)
EDIT: uhu toch een servicepack : http://support.microsoft.com/default.as ... -us;303013 De eerste zou wel volstaan.
Laatst gewijzigd door Styno 26 feb 2005, 21:51, in totaal 1 gewijzigd.
Styno
Tae schreef:Ik had toen een KT4A-V moederbordje dus echt niks speciaal misschien daarmee ;)
Mhhh ook een via chipset. Zouden de via drivers een update hebben gekregen in SP2?
cptKangaroo
Bedankt: 250 keer
Maxtor Big Drive Enabler
Het bovenstaande tooltje is in feite gewoon een register-aanpassing.
Styno
Ok ff alles op een rijtje nu:
- je bios moet het aankunnen
- je OS moet het aankunnen
voor de bios: haal de laaste versie af die lba48 ondersteund
voor het OS: voor windows: vanaf XP SP1 of 2K SP3
Het maxtor tooltje zou je kunnen gebruiken moest er geen bios update voorhanden zijn. Mijn vermoeden is dat het de lba32->lba48 translatie op zich neemt.
satori
cptKangaroo schreef:Maxtor Big Drive Enabler
Hehe, een register-aanpassing die ik dus nog niet had gedaan.
Enfin, kga het late zijn voor vandaag, tis tenslotte weekend :P
Kga morgen allessinds mijn DriveImage ns restoren, SP1&2 installeren +
BIOS update + VIA 4.43 en dan die BDE ns draaie...
Thx alot every1 !
Styno
how, niet teveel ineens he ;)
ik zou eerst de biosupdate en SP1 proberen en dan je image restoren., als het dan in orde is zou ik het zo laten..
If it ain't broke, don't fix it....
satori
Kheb ondertussen gwn SP2 geinstalleerd (waar blijkbaar ook alle updates van SP1 bijzitte, good to know), en mijn chipsetdrivers geupgrade, en alles werkt perfect :-D
Thx all
Terug naar “Hardware”
