Ik heb sinds gisteren Tiscali GO, maar ik heb een probleempje.
Ik gebruik een USR modem/router en een splitter uit de Carrefour (RJ11), als ik mijn adsl aansluit werkt die wel maar niet meer als ik ook mijn telefoon aansluit. De telefoon werkt in beide gevallen wel.
Ik verdenk dus de splitter, of heeft er iemand een ander idee ?
Joe
Splitter defect/slechte kwaliteit ?
- Bedankt: 673 keer
Je kan hier even zien voor (RJ 11).
Dit is in PDF formaat en duurt wel even voor het te zien is !
Bovenaan die pagina kan je op de loupe klikken en nadien op het deel klikken wat je wil vergroten.
Mvg,
Mvg,
- Bedankt: 673 keer
Ja ok, hoe ik 'm moet aansluiten weet ik wel maar hij doet het volgens mij gewoon niet, of niet goed genoeg
Joe
Joe
Bij adsl wordt je modem rechtstreeks gekoppeld aan de telefoon aansluiting.
Voor iedere telefoon moet je een splitter gebruiken.
Normaal gezien staat op de splitter welke de adsl uitgang is.
Bij de skynet splitter is de onderuitgang (rj11) adsl en de andere aansluiting (gewonne 5 pins stekker) is voor telefoon.
Ben je wel zeker dat je een ADSL-splitter hebt gekocht?
Waarschijnlijk heb je een domino-stekker gekocht met een rj11 aansluiting aan de onderkant (en geen adsl-splitter).
- Bedankt: 673 keer
ja hallo, ik ben geen uil hoor
tuurlijk heb ik een ADSL splitter gekocht, het is een volledig RJ11 model (lang naar gezocht en uiteindelijk gevonden maar het werkt dus niet) dus RJ11 voor in de muur, en 2 RJ11'en voor enerzijds de telefoon en anderzijds de ADSL modem.
situatie1: geen splitter, gewoon telefoon op de lijn: telefoon werkt maar af en toe redelijke storing (ik denk van de ADSLmodem aan de andere kant)
situatie 2: splitter in de muur, modem aan gesloten(telefoon niet): lijn komt op en werkt naar behoren
situatie 3: splitter in de muur, modem en telefoon aangesloten: telefoon werkt zonder probleem, modem kan geen connectie maken
situatie 4: splitter in de muur, telefoon aangesloten (modem niet): telefoon werkt zonder storingen of andere problemen
mijn gezond technisch verstand zegt dan: splitter werkt niet of filtert niet goed genoeg.
- Sub Zero
- Bedankt: 121 keer
De ruis die je af en toe hoort op je telefoon als je geen splitter gebruikt, dat is inderdaad de modem dat probeert te synchroniseren.
En ik gok ook op de splitter eigenlijk. Aangezien alles werkt zonder splitter en zonder telefoon aangesloten. Misschien kun je de splitter eens openmaken en zoeken naar slechte contacten ofzo. Of gewoon direct een nieuwe kopen.
Je kan ook altijd iemand in de geburen zoeken en eens die mensen hun splitter lenen.
Cheers
Cheers
Sorry hoor! Ik probeerde enkel maar te helpen en moest mij baseren op je karige informatie.Joe de Mannen schreef:ja hallo, ik ben geen uil hoor
Het zal niet weer gebeuren.
En na je uitgevoerde test denk ik dat je gezond technisch verstand gelijk heeft.
Kan je niet testen met een andere splitter?
- Bedankt: 673 keer
't is nikskeSorry hoor! Ik probeerde enkel maar te helpen en moest mij baseren op je karige informatie.
ik ben net naar de Carrefour geweest en heb daar een nieuwe gekregen, als die het ook niet doet kunnen ze hun brol houden en zal ik wel op een ander een splitter gaan kopen...
Maar ik moet zeggen, ze waren er heel vriendelijk en behulpzaam
Joe
gisterenavond gestest, doet net hetzelfde, ik dacht effe dat het een 'productiefout' zou zijn en ze gewoon een 1-naar-2 aansluiting in het doosje van een splitter zouden gestoken hebben, maar als ik de modem op de telefoonaansluiting hang doet hij het niet.
Straks terug naar Carrefour om m'n geld terug te vragen.
En dan naar de Belgacow-winkel om een 'goeie' splitter...
Joe
Joe
Ik had ook hetzelfde probleem, maar bij mijn Thomson Speedtouch ADSL modem van Belgacom die ik tweedehands kocht, zat er ook een Z-blocker Z-200SM van Excelsus bij (hoewel niet vermeld op de doos)Joe de Mannen schreef:Ik heb sinds gisteren Tiscali GO, maar ik heb een probleempje.
Joe
Na lang zoeken en geen echte hulp van de Tiscali Helpdesk (43 minuten moeten wachten eer ik iemand aan de lijn kreeg) heb ik het zelf gevonden: als je die Z-blocker tussen je stekker en de telefoonlijn naar je telefoon steekt dan worden alle hoogfrequente signalen (dus ook ADSL) gefilterd op je telefoonlijn.
Gevolg: geen interferentie meer van het ADSL-signaal tijdens m'n telefoongesprek EN surfen tegelijkertijd naar hartelust.
Maar misschien is die ADSL splitter toch geen echte ADSL-splitter...
- Bedankt: 673 keer
ik heb h'm teruggebracht naar Carrefour, m'n geld zonder problemen teruggekregen en ik ben er eentje gaan halen bij de Belgacow winkel.
Ik zal vanavond zien wat het zegt
Joe
Joe
- Bedankt: 673 keer
Met gezeik gelijk het uwe wetenwe dat zo ook welinter schreef:misschien tussendoor nog eens posten telkens je naar het toilet gaat?
- Bedankt: 673 keer
hij doet het !
Volgens de router:
upstream 512Kbps
downstream 4640Kbps
Conclusie: de splitters van de Carrefour zijn brol !
Joe
Volgens de router:
upstream 512Kbps
downstream 4640Kbps
Joe
- Bedankt: 673 keer
ik zal het verfijnen: de RJ11 splitters van bij Carrefour zijn brol.
