Welke range extender wifi nemen?
Dan moet je hier zijn.
buthead
Bedankt: 127 keer
Ik ben op zoek naar een range extender om men wifi bereik te vergroten.
Hebben een telenet modem/router met 2.4 en 5 Ghz actief ( trouwens nieuwste model, die witte van hun )
Deze modem van Tn hangt beneden tegen de gevel van straat ( kan echter niet anders )
Nu zou ik graag boven ook goede wifi hebben.
Heb wel al 2 utp van modem op het bovenverdiep. (1 is zowizo bezet voor een pc andere voor digibox )
iemand suggesties voor een range extender met zeer goed bereik/ontvangst.
of oplossing met utp( extra router dienstdoende als accespoint + rekeninghouden dat er een digibox boven staat die nog een utp moet hebben )
Telefonie/GSM = TN+PX Mobiel
Bedankt: 1176 keer
Kan je op die UTP boven geen router/AP hangen, en uw xbox aan die router/AP?
Welke snelheden wil je draadloos? (B, G, N, AC_...)
Welke features wil je hebben? (stock firmware, DDWRT, ...)
Welke frequenties wil je? (2,4 of ook 5)
Bedankt: 3720 keer
Gezien je al een modem/router hebt van Telenet, en 2 UTP's naar boven, is de eenvoudigste oplossing:
  • - een accesspoint met meerdere UTP connectoren.
    - een als accesspoint ingestelde router.
De digibox die boven staat heeft geen aparte UTP kabel nodig, die kan aangesloten worden op één van de vrije poorten van de router boven (die als switch ingesteld staat).
Gebruik géén wifirange extender!
Bedankt: 757 keer
*kuch* geen enkele *kuch*
Die dingen zijn pure vervuiling, en je snelheid gaat vierkant naar beneden omdat de meesten 1) maar 1 radio hebben dus constant moeten switchen, en 2) vaak op hetzelfde kanaal versterken als het originele signaal, waardoor je dus nog interferentie krijgt ook.
buthead
Bedankt: 127 keer
Dat is duidelijk zal de router als accespoint instellen enige probleem is dat als ik alles instel
TN router 192.168.0.1 / 255.255.255.0
Accespoint 192.168.0.50 / 255.255.255.0 ( belkin F7D4302 v1 , je hebt er functie "accespoint in staan hij vraagt alleen een IP+subnetmask )
na dit in te stellen heb ik geen internet hierop
Kabel van TN router(LAN) gaat naar Accespoint(Belkin In de LAN)
Enige idee wat ik over het hoofd zie?
Settings in TN modem?
EDIT: heb hem even volledig gereset en ga eens vanaf 0 beginnen opnieuw
TN 192.168.0.1
Belkin 192.168.0.5
Na opnieuw instellen moet in handmatig ip enz co instellen dan geraak ik op de interface van de router weer. Maar nog geen internet zelf
*upnp staat uit op bijde tn en belkin
Laatst gewijzigd door buthead 26 aug 2016, 12:49, in totaal 1 gewijzigd.
gm123
Bedankt: 116 keer
Staat DHCP af op de Belkin? Probeer eens of je bedraad internet hebt op de Belkin. Als de kabel van de TN modem in een LAN poort op de Belkin steekt zou dit zelfs zonder instellingen direct moeten werken (de Belkin dient dan enkel als een 'domme' switch). DHCP moet wel af staan.
buthead
Bedankt: 127 keer
Had geen internet.
Probleem ondertussen gevonden bleek dat men zus opeens 2 kabels liggen had en had ze diegene die internet voorziet gewisseld en losgekoppeld :p
Terug naar “Hardware”
