RJ45 CAT5-connector voor CAT5E?
Denis719
voor wat uitbreidingswerken heb ik CAT5E-kabel gekocht, kwestie van overal van de volledige snelheid van mijn isp te kunnen genieten.
daarnaast had ik dus ook connectors nodig, en die heb ik op amazon gekocht, samen met wat 'koppelaars'.
dit zijn de connectors... ik ben wat te snel geweest en zie nu dat er inderdaad 'cat5' bij staat. ik heb ze met prime besteld, dus ik weet niet of eventueel annuleren nu nog mogelijk is.
en dit zijn de (plots afgeprijsde) 'koppelaars'. hier staat niks bij, dus ik neem aan dat ze wel gbps-snelheden aankunnen?
ik heb trouwens al enkele van die 'koppelaars' (exact dezelfde, maar dan in crèmekleur) in mijn bestaand netwerk, en helemaal op het einde van het netwerk haal ik nog perfect de volledige snelheid... die 'koppelaars' heb ik al ruim 5 jaar, en wou er gewoon een paar extra... kan misschien ooit van pas komen.
maar wat dus echt belangrijk is, is om te weten of die connectors mij niet ineens op een veel tragere snelheid gaan zetten.
ik heb extra gbps-switches besteld, kabel, ... dan zou het jammer zijn dat dit connectors alle voordelen ineens wegnemen.
voor 8 euro kan je niet sukkelen, maar ik wou het gewoon eens even navragen aan de specialisten. ;)
bedankt!
petzl
Bedankt: 94 keer
Die koppelaars zijn brol, best metalen nemen
die stekkers gaan het verschil niet maken ....
Bedankt: 446 keer
daar moet je je geen zorgen in maken.
maar wat ik me wel afvraag... waarom die koppelstukken als je nieuwe kabel legt?
ben persoonlijk geen fan van koppelstukken, daarom dat ik het vraag :)
Denis719
Splitter schreef:maar wat ik me wel afvraag... waarom die koppelstukken als je nieuwe kabel legt?
ah, ik ook niet echt... die horen eigenlijk ook helemaal niet bij de installatie... :)
maar je komt soms toch wel eens in een situatie waar die koppelstukjes handig zijn, en dan ben je blij dat je ze hebt liggen...
en ik heb er 10 voor net geen €6... kan altijd handig zijn. ;)
Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
Bedankt: 618 keer
Er bestaan ook koppelstukken die je draden rechtstreeks aan mekaar zetten, zonder rj45s ertussen, fyi ;-)
Is altijd wel handig idd, maar niks voor een permanente installatie.
Denis719
petzl schreef:Die koppelaars zijn brol, best metalen nemen
for die frank dat dat kost...
ik heb 50 meter kabel, met verschillende stukken kabel dat ik nog had, aan elkaar gezet met van deze prullen, en ik heb nog steeds volle snelheid en dezelfde reactietijd.
ITnetadmin schreef:Er bestaan ook koppelstukken die je draden rechtstreeks aan mekaar zetten, zonder rj45s ertussen, fyi ;-)
ah dit wist ik niet. weer iets bijgeleerd. ;)
maar het is meer voor als je 2 stukken kant-en-klare kabel hebt, en ze wil verlengen...
wou gewoon zeker zijn dat ik dan niet ineens op een veel lagere snelheid zit, voor die 1 keer per jaar dat dat wordt gebruikt. ;)
