Maximale resolutie extern scherm
Dan moet je hier zijn.
Bedankt: 1176 keer
Ik zou een extern scherm aan mijn laptop willen hangen om een hogere resolutie te verkrijgen.
Maar ik weet niet welke resoluties (incl refresh rate) mijn grafische kaart (vermoedelijk onboard) ondersteunt.
Hoe kom ik aan die informatie?
Het is een Intel HD Graphics 3000.
Bedankt: 763 keer
DisplayPort* 2560 x 1600, HDMI, VGA
https://software.intel.com/sites/defaul ... an2011.pdf
Bedankt: 508 keer
Toch een beetje raar dat een ancien er niet aan denkt om effen Google te gebruiken. Wanneer ik in Google type 'Intel HD Graphics 3000' krijg ik al direct autocomplete searches die gaan over de externe max. resolutie, en de eerste hit geeft al direct het antwoord:
The maximum resolution depends on the connection type.
Display Port: 2560x1600
HDMI/DVI/VGA: 1920x1200
Bedankt: 763 keer
Zal er voor HDMI inderdaad vanaf hangen welke specificatie die grafische chip heeft: https://nl.wikipedia.org/wiki/High-Defi ... _Interface
JoskeVermeulen
Bedankt: 114 keer
Ik gebruik 2560x1080 met Intel HD 3000 (i5-2500k) via HDMI.
:troosten:
TV: Afbeelding
ISP: Afbeelding
Tel.: Afbeelding
Mijn NEC 27" monitor haalt een hogere resolutie via displayport dan via HDMI aansluiting (cfr post van Tomby)...
heist_175 schreef:Ik zou een extern scherm aan mijn laptop willen hangen om een hogere resolutie te verkrijgen.
Ga met laptop naar de winkel en test het ....
Terug naar “Hardware”
