Phone/Fax Switch
iceke
Bedankt: 624 keer
Een kennis van mij gebruikt al jaren op zijn analoge lijn een Philips switcher 001 die de faxen en telefoongesprekken automatisch route naar het juiste apparaat. Sinds kort werkt dit echter niet meer (alles gaat naar fax)
Iemand ervaring met dat soort toestellen ?
Zijn soortgelijke toestellen nog ergens te koop ? ik wist niet eens dat die bestonden ;-)
En nee, hij wil geen apart internet faxlijntje van Weepee :angel:
Bedankt: 757 keer
Euh... Op dezelfde nummer?
Gewoon een lijn splittertje is niet genoeg?
Bssoft
Bedankt: 165 keer
De fax switch moet het inkomende CNG signaal ondersteunen (detectie van al dan niet een inkomende fax oproep).
VB:
Fax A stuurt automatisch een fax naar fax B.
Switch kant B haakt uit en luistert naar het inkomende signaal (bij het uithaken kant B, stuurt fax A het CNG signaal naar B, enz...)
Indien CNG signaal detectie ====> zal de switch doorgeven naar de uitgang waar de fax is gekoppeld.
Indien geen CNG signaal detectie ====> zal de switch doorgeven naar de uitgang van het telefoontoestel.
Dat zijn nog systemen van de jaren stilletjes, sinds jaar en dag zit in de faxen van groep-3 dat systeem direct ingebouwd !
Daarom dat de tijd van aparte fax-switchen zo goed als gedaan is !
Eens de vraag stellen waarom hij die switch er nog altijd heeft tussen staan in het jaar 2016 (vb: hij heeft nog een oude groep 1 of 2 fax) ?
Sommige faxen hebben achteraan een aparte uitgang voor een telefoontoestel !
Indien die fax CNG detectie heeft gaat de fax aan, indien geen CNG detectie gaat de fax zelfs belspanning geven aan
het achter gekoppeld telefoontoestel !
PS: Ook in bepaalde analoge PABX'en zit zo een switch reeds ingebouwd, beter gekend onder de naam "Fax-detectie".
Bedankt: 3720 keer
iceke schreef:Zijn soortgelijke toestellen nog ergens te koop ? ik wist niet eens dat die bestonden ;-)
Iedere FritzBox heeft zo'n fax switch ingebouwd.
Tracht een oude FritzBox op de kop te tikken (die niet meer geschikt is voor huidig gebruik), en gebruik die alleen als fax switch.
