netwerkproblemen Telenet: DHCP werkt niet ?
spacekiek
Bedankt: 12 keer
Hey,
Sinds deze middag ben ik m'n hoofd aan het breken waarom héél m'n netwerk onderuit gegaan is ... ttz de internetconnectie is uitgevallen.
Symptomen :
- PC / laptop hebben geen IP adres meer (staat dynamisch) via bekabeld netwerk.
- Ubiquiti AP's werken nog (staan nochtans ook dynamisch dacht ik) : via iPhone kan ik surfen / via PC met wireless NIET ?!
- PC geeft melding "windows has detected an IP address conflict", maar PC staat dyn , en ik heb NIETS gewijzigd aan m'n netwerk / IP configs.
- Via 4G kan ik perfect nog aan m'n SYNOLOGY en bijhorende camera's met livestream benaderen ? (NAS en CAM's staan op VAST IP adres)
- Last but not least ... heb zonet m'n PC een vast IP adres gegeven ... baf meteen internet en alles werkt ?
Lijkt alsof de Telenet HGW geen IP adressen meer uitdeelt ?? :|
Kan de Telenet router kapot zijn aan de WAN kant ?
Bedankt: 386 keer
=> via iPhone kan je nog surfen: zeker dat het surfen via Wi-Fi verloopt en niet via cellular? iOS kan immers zelf beslissen om cellular te gebruiken als ie merkt dat er iets schort aan de Wi-Fi verbinding. Wi-Fi Assist.
Lijkt inderdaad een probleem te zijn met dhcpd op de HGW. Geen probleem aan de WAN-zijde, anders zou je niet aan je Synology kunnen. Je hebt het niet vermeld, maar de eerste logische stap voor we verder gaan zoeken: HGW al eens aan een power cycle onderworpen? Als de dhcpd simpelweg gecrasht is zal dat het meteen oplossen.
Bedankt: 856 keer
Of er zijn 2 toestellen die DHCP uitdelen en dan werkt er niets :).
Per ongeluk een router een reset gegeven (die dan vanzelf IP's begint uit te delen)?
spacekiek
Bedankt: 12 keer
Er is maar één router in huis, dus dat kan het niet zijn ...
't Lijkt erop dat alle toestellen "192.168.168.100" toegedeeld krijgen ? (of kan toeval zijn ... )
Heb deze melding op m'n printer gekregen. De PC gaf dit IP adres ook even weer in LAN settings, maar verdween even later weer ...
Sowieso, dat IP adres ligt toch buiten de range :?
Telenet Modem heb ik al ettelijke keren power cycled ... geen effect :-/
'k vind het gewoon zo bizar dat enkel de DHCP niet meer zou werken, is toch softwarematig zou je denken ? Als er een issue zou zijn, zou een power cycle toch moeten helpen ?
Ga straks eens langs telenet center, hopelijk willen ze de HGW swappen ...
Grtz
Bedankt: 1985 keer
spacekiek schreef:'t Lijkt erop dat alle toestellen "192.168.168.100" toegedeeld krijgen ? (of kan toeval zijn ... )
Dan vermoed ik dat je een tweede DHCP server in je netwerk hebt zitten.
Schakel eens ALLE toestellen uit, daarna je HGW en één PC terug aan... en kijk dan nog eens.
spacekiek
Bedankt: 12 keer
Hoi
It boggles my mind ... Telenet model geswapped, zelfde probleem dus heeft niks met Telenet DHCP te zien.
(wel een nieuwe Witte Docsis 3.0 modem, jeeuj)
Een tweede DHCP server in m'n netwerk zou idd logisch zijn, maar ik kan me geen enkel toestel bedenken die dit kan/zou doen ?
ZOU het kunnen liggen aan een defecte switch ? Ik heb een 24 port Netgear (unmanaged) staan, en als ik de mijn apparaten aansluit op een kleinere switch werkt alles prima ... Als ik de grote gebruik, bam dan komt gateway 192.168.168.1 ertussen. Ik kan helaas niet alles testen, want de kleine switch heeft slechts 8 poorten ...
Of ik moet elk kabeltje eens testen uit die switch ... tot ik de schuldige tegen kom :wink:
Trouwens, welk apparaat gebruikt nu gateway 192.168.168.1, nog niet gezien ?
ChelloExtremer
Bedankt: 30 keer
heeft uw SYNOLOGY geen router features?
spacekiek
Bedankt: 12 keer
Ik had die SYNOLOGY zelfs uit staan ...
Daarnet even oude 24 poort 100mbps Linksys router geleend, alles op deze switch gezet en alles werkt nu !
Even later terug alles even op m'n Netgear Switch terug gezet ... en alles blijft werken ??? :eek:
Weet niet of ik nu blij moet zijn :|
Enfin, zal alles even herstarten met die configuratie en kijken of ik 't probleem kan repliceren ...
Bedankt: 1985 keer
spacekiek schreef:ZOU het kunnen liggen aan een defecte switch ? Ik heb een 24 port Netgear (unmanaged) staan, en als ik de mijn apparaten aansluit op een kleinere switch werkt alles prima ... Als ik de grote gebruik, bam dan komt gateway 192.168.168.1 ertussen.
Een switch is in princiepe een transparant toestel dat zeker geen IP-adressen gaat uitdelen... zoek verder !
Bedankt: 386 keer
Als probleem terugkomt, 2 opties:
Gemakkelijke maar mogelijks tijdrovende manier: toestel per toestel aanschakelen en kijken welke het probleem veroorzaakt
Moeilijkere (indien geen ervaring) maar snellere manier: packet capture doen en in wireshark nagaan welk apparaat met een rogue DHCP server speelt in je netwerk
spacekiek
Bedankt: 12 keer
Het ging een tijdje goed, vandaag weer van dat ...
Heb een scan gedaan met een IP scanner met de PC op gateway 192.168.168.1 ... (gateway niet te bereiken via browser)
Blijkbaar een apparaat van "COMPEX INCORPORATED" ... geen idee wat dat is. Kan er wel op pingen.
Kan ik ergens meer info bekomen van deze ?
Raar is ook (voor een gateway) dat hij élk apparaat 192.168.168.100 geeft (printer, PC's ... )
Uitgedeelde bedankjes: 1863 keer
Bedankt: 1003 keer
Heb jij toevallig een Y-cam camera hangen?
Als ik snel zoek op het mac adres (00:80:48:01:23:45) kom ik uit op deze post : https://www.avforums.com/threads/y-cam- ... t-20413262
spacekiek
Bedankt: 12 keer
krisken schreef:Heb jij toevallig een Y-cam camera hangen?
Ja !!! Dat is het !!
Als ik die uit trek, kan ik niet meer pingen op 192.168.168.1
Zalig, bedankt hoor :beerchug:
jaker
Uitgedeelde bedankjes: 266 keer
Bedankt: 81 keer
Heb je al eens geprobeerd om het adres van die verkeerde gateway in je browser in te geven? Ik heb iets soortgelijk meegemaakt bij vrienden. Zij hadden problemen met interconnectie tussen hun digicorders waarvan er enkele foutieve ip-adressen kregen. Door het adres van de verkeerde gateway in te geven, kwam ik op de management pagina uit van een router die gebruikt werd als Wifi AP op de kamer van de dochter. Onmiddellijk daarop vast ip-adres ingesteld en DHCP uitgezet. Probleem opgelost 8)
Internet/TV: All-Internet + Telenet TV
VoIP: Fritzbox 7390 met Dellmont
spacekiek
Bedankt: 12 keer
jaker schreef:Heb je al eens geprobeerd om het adres van die verkeerde gateway in je browser in te geven? Ik heb iets soortgelijk meegemaakt bij vrienden. Zij hadden problemen met interconnectie tussen hun digicorders waarvan er enkele foutieve ip-adressen kregen. Door het adres van de verkeerde gateway in te geven, kwam ik op de management pagina uit van een router die gebruikt werd als Wifi AP op de kamer van de dochter. Onmiddellijk daarop vast ip-adres ingesteld en DHCP uitgezet. Probleem opgelost 8)
Nee, dacht ik ook zo op die manier te ontdekken, maar via browser kon ik er niet aan.
Blijkt nu een Y-CAM Cube camera te zijn ... héél straf. Geen benul waarom deze ineens gateway begon te spelen ...
