Beste ,
Graag zou ik mijn fritzbox 7490 instellen met 2-verschillende voip aanbieders eentje voor de vaste lijnen en eentje voor Mobile .
Ik heb al geprobeerd om de rules op te zetten dat de voip voor mobile gebruikt word voor de 04 lijnen en ook al eens geprobeerd met 00324 maar bij beide instellingen blijft hij op de voip voor vaste lijn uitbellen .Kan iemand me helpen aub ?
Groeten
Instellen Fritzbox voip
- Bedankt: 3720 keer
Ik neem aan dat je dus 2 VoiP accounts hebt aangemaakt, en dat ze beide correct registreren, met andere woorden: ze werken
Voor de eenvoud noem ik ze:
- Provider 1 (uitgaand naar vaste lijnen).
- Provider 2 (uitgaand naar GSM's).
Eerst moet je op de telefoontoestellen instellen, welke provider default gebruikt moet worden
Alle gesprekken verlopen nu via Provider 1, met uitzondering van ...
Nu moet je Kiesregels instellen
- - Ga naar Telephony > Telephony Devices > Edit > Outgoing Calls
- Kies hier "Provider 1"
- - Telephony > Call Handling > Dialing Rules
- Maak een nieuwe regel aan- * Bij "Telephone Number" vul je "04" in
* Bij "connect via" kies je "Provider 2"
- Maak een nieuwe regel aan- * Bij "Telephone Number" vul je "041" in
* Bij "connect via" kies je "Provider 1"
imacpat
- Bedankt: 2 keer
Beste ,
Mijn instellingen zijn aangepast maar de Voip ( cosmovoip )voor gsm belt niet uit , hij is wel geregistreerd in de fritzbox staat groen gemarkeerd .
Iemand enig idee waar het fout kan gaan ? of moet ik stun. server gebruiken ??? en hoe als dit het geval is . Met smartphone uitbellen over cosmovoip (internet) lukt wel .
Alvast bedankt voor hulp
groeten
groeten
Ernie
- Uitgedeelde bedankjes: 302 keer
- Bedankt: 57 keer
Hoi, kijk evt eens in de instellingen in uw account op de website van Cosmovoip.
Bij de andere Dellmont (voormalige Betamax) clonen is er een setting waarbij je SIP toegang moet activeren.
Ik weet niet of dat tegenwoordig standaard staat ingeschakeld maar op een bepaald moment hebben ze dat uitgeschakeld.
Ik vermoed dat dit was om misbruikt tegen te gaan bij het gebruik van zwakke wachtwoorden, maar kan mis zijn.
Heppie NY!
imacpat
- Bedankt: 2 keer
Ook op website staat sip ingeschakeld dus daar ligt de fout ook niet denk ik . Iemand nog een andere mogelijke oorzaak ??
Dank u
Het is in orde , reconnect Fritzbox en alles werkt nu zoals het hoort
Bedankt voor jullie hulp
Dank u
