Speedtouch 530
marcnew
De commando's "expert" of "td prompt" werken niet (meer?) bij de modem Speedtouch 530.(unknow command)
Wel kan men een uitgebreid test overzicht krijgen in het menu: geavanceerd - diagnostiek:
gemeten op 26/02/ 11u10
DSL-type = ADSL over POTS
Gereserveerde bandbreedte (in kbps) (verzenden/ontvangen) = 512 / 4640
Actief = 00:43:12
kbyte verzonden/ontvangen = 1463 / 8027
Eigenschappen
Uitgangsvermogen (dBm) (verzenden/ontvangen) = 12.0 / 11.0
Signaalverzwakking (dB) (verzenden/ontvangen) = 4.0 / 5.0
Ruismarge (dB) (verzenden/ontvangen) = 19.0 / 26.0
Leveranciers-ID (lokaal/extern) = ALCB / ALCB
Ik stelde echter vast dat de ruismarge en de signaalverzwakking dikwijls van dag tot dag een andere waarde gaf. Is een lijn zo onderhevig aan schommelingen?
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Normaal zou het niet echt mogen schommelen. Maar wat bedoel je juist met schommelen? Tussen welke waarden varieert dit dan?
Aan de gegevens te zien zit je wel met een redelijk goede lijn.
Cheers
marcnew
Ik geef hieronder een uittreksel van testen op verschillende dagen uitgevoerd:
op 09/02
Ruismarge (dB) (verzenden/ontvangen) = 19.0 / 26.5
op 15/02
Ruismarge (dB) (verzenden/ontvangen) = 19.0 / 23.0
op 16/02
Ruismarge (dB) (verzenden/ontvangen) = 19.0 / 22.5
op 26/02
De ruis ontvangen schommelt tussen 22.5 en 26dB, aangezien ik meen te weten dat het hier gaar om een logaritmische verhouding, dacht ik dat dit nogal veel schommelt.Misschien normaal?Is dit enkel afhankelijk van de koperverliezen tussen woonplaats en centrale of spelen er nog andere zaken mee?
Thx
Sub Zero
Bedankt: 121 keer
Bwa, dat kan geen kwaad dat het een beetje schommelt. Trouwens, pas vanaf 6dB of minder krijg je synchloss. Dus daar zit je ver genoeg boven. Je moet ge niet ongerust maken, het zal blijven werken. De schommeling hierop, tja, wie zal het zeggen. Kan even goed door de verandering van het weer zijn als door iets anders.
Cheers
