ik heb een laptop, ongeveer 10 maanden oud.
omdat hij niet zo vlotjes loopt, heb ik er novabench op losgelaten.
Wie helpt met interpreteren?
Verified NovaBench Score: 374
Test run on August 12, 2016
Microsoft Windows 10 Home
AMD AMD E26110 APU with AMD Radeon R2 Graphics running at 1500 MHz
AMD AMD Radeon(TM) R2 Graphics GPU
7129 MB System RAM (Score: 143)
- RAM Speed: 3221 MB/s
CPU Tests (Score: 140)
- Floating Point Operations/Second: 47848828
- Integer Operations/Second: 97202520
- MD5 Hashes Generated/Second: 284505
Graphics Tests (Score: 66)
- 3D Frames Per Second: 215
Hardware Tests (Score: 25)
- Primary Partition Capacity: 914 GB
- Drive Write Speed: 23 MB/s
groeten
Eve
novabench
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Is de disk nog ok?
SSD erin en hoppa!
SSD erin en hoppa!
- FunkStar
- Bedankt: 95 keer
Hey Eva
Als je het taakbeheer open doet en naar prestaties gaat zal je waarschijnlijk zien dat de CPU het wat lastig heeft.
cpubenchmark toont dit in "cijfers".
Mijn schoonouders hebben ook een amd apu en ook daar is dit een serieuze bottleneck, niets aan te doen buiten een nieuwe laptop te kopen met betere CPU. Een SSD kan helpen met bepaalde zaken vooral als je ziet dat in de grafieken bij presaties ook je "Schijf 0,1,..." piekt.
crackjack
- Bedankt: 27 keer
Dat is een standaard 1TB hdd waarschijnlijk?eve.sabbe schreef:Weet iemand of je bij een Acer Aspire E15 E5-521-27HR de HDD kan vervangen???
Anders zou ik het zelf doen...
groeten
Eve
Op youtube vond ik voor een Acer Aspire E5-521 (E1-511G)
Dit zal gelijkaardig zijn voor jouw toestel. Op 6:00 zie je waar de hd zit
spijtig genoeg onder het toetsenbord, dus moet de laptop volledig open
crackjack
- Bedankt: 27 keer
hdd is altijd te vervangen. SSD is misschien een optie, maar mijn kennis is daarvan te beperkteve.sabbe schreef:maar hoe weet ik of de hdd te vervangen is, en zo ja, welke te kiezen...???
Andere leden van dit forum kunnen daarmee helpen
- Bedankt: 1176 keer
+1 voor SSD
Ik heb net een 2de hands Lenovo van 6jaar gekocht (Intel Core i5 M520), een Samsung EVO750 250Gb erin gestoken. W10 erop en klaar.
Het ding draait als een tierelier.
Het enige wat ik mis zijn USB3 poorten, Gbit zit er ook op
De gemiddelde laptop heeft het niet vaak lastig met CPU voor wat een thuis gebruiker daar occasioneel mee doet.FunkStar schreef:Als je het taakbeheer open doet en naar prestaties gaat zal je waarschijnlijk zien dat de CPU het wat lastig heeft.
Het rendement van de HDD te vervangen door een SSD is honderd maal beter ! (een CPU kan je toch niet vervangen in een laptop)
- FunkStar
- Bedankt: 95 keer
Ja natuurlijk, je zal mij nooit het tegendeel horen verkondigen. Elk toestel waar een hdd in zat is hier vervangen door een SSD.r2504 schreef:De gemiddelde laptop heeft het niet vaak lastig met CPU voor wat een thuis gebruiker daar occasioneel mee doet.
Maar de CPU blijft een serieuze bottleneck zeker met Windows updates op Windows 10 die echt een CPU verslinder is.
