Als ik iets wil downloaden van een irc server, lukte dit. Maar nu niet meer, ik ben gebanned omdat ik een open proxy heb, ze zeggen dat ik een closed proxy moet hebben om weer unbanned te worden.
Mijn vraag is dus: hoe moet ik een gesloten proxy maken?
Open proxy
Sasuke2
Marto,
Kan best zijn dat jij het IP hebt gekregen van iemand die wel een open proxy draaide .. dat zijn nu éénmaal de negatieve kanten aan een dynamisch IP. Heb dit namelijk ook gehad ... geen mails meer kunnen sturen e.d. omdat mijn toenmalige IP geregistreerd stond als een open-relay en open-proxy.
Grtz,
Sasuke
Grtz,
Sasuke
- Sasuke
- Bedankt: 544 keer
Marto,
Als je een webchat irc client gebruikt heb je je een ander IP adres omdat je niet vanaf je eigen PC connecteert. Zet gewoon je ADSL modem af voor een nachtje en dan komt dat wel in orde, en anders zul je je 36u moeten uitzitten, of aan je ISP een nieuw IP vragen.
Grtz,
Sasuke
Grtz,
Sasuke
Een webchat werkt meestal met een java applet.Sasuke schreef:Als je een webchat irc client gebruikt heb je je een ander IP adres omdat je niet vanaf je eigen PC connecteert.
Als je daarmee een verbinding maakt, is het dus wel met je eigen ip.
Maar je hebt dan wel een andere hostname of zo als in mIRC.
Wsl dat hij daardoor wel kon connecten.
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
lol ? hostname -> ip apekopke ... tis idd zo dat meeste applets gewoon je eigen ip laten zien punt uit ! geen andere host of wat dan ook (alleen ident en realname zijn anders)Lukse schreef:Een webchat werkt meestal met een java applet.Sasuke schreef:Als je een webchat irc client gebruikt heb je je een ander IP adres omdat je niet vanaf je eigen PC connecteert.
er zijn zeer weinig webchats die je host verbergen met een door hun gegenereerde host (moet niet uitleggen waarom denk ik hé
als je met het gebruik van een webchat weer op het chan raakt met zelfde ip / host kan der maar 1 reden zijn: n44b die niet kan bannen !
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
uhu ... en dan bannen ze je nog eens en dan ist gedaan ... tenzij je echt de moeite gaat nemen om altijd de verdanderen van username etc.
trouwens lang niet elke ircd / netwerk heeft die usermode aan staan ofwel soms ?
ps: ban evading is lame
Heb hier een open proxy checker gevonden, en ze zeggen dat als je poort 135,137 of 445 hebt openstaan dat je pc kwetsbaar is, ik heb 135 en 455 open staan. Kan dit liggen aan een slechte firewall, ...?
Daar zeggen ze dat je alle updates moet downloaden van windows update en dat je ervoor moet zorgen dat 'client voor microsoft netwerken' uitgevinkt staat. Heb ik ook gedaan.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Ik heb even de vrijheid genomen je te scannen...
Jij hebt ongelofelijk veel poorten open staan:
21 (FTP)
25 (SMTP)
80 (HTTP)
110 (POP3)
135 (RPC Locator)
445 (Microsoft-DS)
554 (RTSP)
1025 (listen)
1720
1737 (PPTP)
2000 (Callbook)
4662
6666, 6667, 6668 (IRCU)
7070 (ARCP)
10110
Dat vind ik dus schrikbarend veel. Ik snap zelfs niet hoe je, zelfs mocht je dat willen, al deze services gedraaid krijgt op je oude pc.
Jij heb héél duidelijk géén firewall (wat meteen ook de oplossing zou zijn voor je probleem).
Ik heb ook even getelnet naar die poorten: ze accepteren dus!
21 (FTP)
25 (SMTP)
80 (HTTP)
110 (POP3)
135 (RPC Locator)
445 (Microsoft-DS)
554 (RTSP)
1025 (listen)
1720
1737 (PPTP)
2000 (Callbook)
4662
7070 (ARCP)
10110
- bke
- Bedankt: 6 keer
meon, wil je mij ook eens scannen aub? Waarom ik dit wil zal ik jullie niet vertellen anders zouden enkele mensen hier misbruik van maken... (mochten hier hackers zitten)
Laatst gewijzigd door bke 22 feb 2005, 20:38, in totaal 2 gewijzigd.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Dit snap ik niet (zal dan wel aan mijne scanner liggen), maar bke:
21, 25 (kan onmogelijk, aangezien skynet), 554, 911 (Dark Shadow), 1025, 1720, 1723, 2000.
ubremoved_983
- Bedankt: 46 keer
21 kan toch bij skynet ?
25 is ihmo blocked ja
- bke
- Bedankt: 6 keer
Ik denk dat ik eens zal kijken voor een goeie firewall en mijn router eens goed configureren...
Bedankt voor uw test.
EDIT:
-Mijn router is nu denk ik goed geconfigd. Ik heb eens alle poorten uit de NAPT weggedaan, als iets niet werk, zal ik de nodige er terug insteken. (Voor mijn bot moet ik dus iig 113 TCP open hebben anders heeft hij een fout ivm de ident als hij connect met irc) Ook had ik mijn ip ingevuld bij "Standaardserver" dat is ook weg nu, en bij UPnP heb ik het ipv volledig naar veilig verandert.
-Een firewall is nu ook actief.
meon, kun je dan nog eens checken of het al beter is?
EDIT:
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
bke, dat kan ik hier niet;
maar je kan zelf een gerichte poortscan initiëren op https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2 (en als die link niet lukt naar www.grc.com en op 'ShieldsUp!' klikken).
