Business Fibernet 200 in combinatie met Fritzbox 7360
Nob
Bedankt: 109 keer
Omdat vectoring maar niet wil komen in zone 4, denk ik er toch terug serieus over na om over te stappen op telenet en meer bepaald business fibernet 200.
(ik heb geen TV nodig)
Waarom?
- Upload (25 Mbit) is hoger dan de downloadsnelheid die ik nu heb!
- 3 TB is meer dan genoeg voor mij (met +- 300-400 GB per maand zou ik al wel kunnen toekomen).
- Is goedkoper dan het onbeperkte abbo internet only voor particulieren (nu niet door de promo).
Vragen:
- Ik heb geen BTW nummer, maar da's geen probleem zeker?
- Ik had graag modem-only, en dan mijn huige fritzbox 7360 erachter gezet als router. Kan ik dan nog alles blijven doen wat ik nu doe met die fritzbox (voip, ip adressen uitdelen, port forwarding, ... ?) Dit om te vermijden da'k alles via mijn Telenet moet doen.
- Blokkeert Telenet ook voor business abbo's poorten onder de 1024 ?
Indien iemand nog suggesties heeft, graag.
Bedankt: 1985 keer
Nob schreef:- 3 TB is meer dan genoeg voor mij (met +- 300-400 GB per maand zou ik al wel kunnen toekomen).
Die beperking is recent verdwenen zelfs.
Nob schreef:- Is goedkoper dan het onbeperkte abbo internet only voor particulieren (nu niet door de promo).
Opletten met prijzen ex-BTW.
Nob schreef:- Ik had graag modem-only, en dan mijn huige fritzbox 7360 erachter gezet als router. Kan ik dan nog alles blijven doen wat ik nu doe met die fritzbox (voip, ip adressen uitdelen, port forwarding, ... ?) Dit om te vermijden da'k alles via mijn Telenet moet doen.
Is normaal geen probleem... gewoon netjes vragen en duidelijk stellen.
Nob schreef:Blokkeert Telenet ook voor business abbo's poorten onder de 1024 ?
https://www2.telenet.be/nl/klantenservi ... t-telenet/
izidoor
Forumtroll
Forumtroll
Nob schreef:Omdat vectoring maar niet wil komen in zone 4, denk ik er toch terug serieus over na om over te stappen op telenet en meer bepaald business fibernet 200.
(ik heb geen TV nodig)Indien iemand nog suggesties heeft, graag.
Weet eens te vertellen of het je online nog lukt zonder btw nummer.
Business fibernet 200/25 heeft nog steeds 3TB vast volume.Hoger zoals fibernet plus 240/30 heeft onbeperkt
Yarisken
Bedankt: 5 keer
Normaal wel. Dat is mij toch vertelt toen ik belde om te gaan van 150 naar 200 business. Enkel Wigo business gaat niet zonder btw werd me toen verteld. Kan zijn dat je wel de "juiste" persoon aan de lijn moet hebben net zoals je ook een modem only kan hebben als je de "juiste" persoon aan de lijn hebt. Ik heb voor mijn modem only toch 3 of 4 keer moeten bellen.
Bedankt: 52 keer
Bij BF200 staan niet alle poorten open, zie https://www2.telenet.be/nl/klantenservi ... t-telenet/
Nob
Bedankt: 109 keer
izidoor schreef:Weet eens te vertellen of het je online nog lukt zonder btw nummer.
Vandaag Telenet business fibernet 200 online besteld en ik heb geen btw nummer moeten ingeven.
Installatie is volgende week vrijdag. Ik vraag dan wel aan de technieker een modem only.
Bedankt: 1985 keer
SplinterByte schreef:Bij BF200 staan niet alle poorten open, zie https://www2.telenet.be/nl/klantenservi ... t-telenet/
Op zich staan alle poorten open... behalve SMTP (wat op zich ook weinig zin heeft met een dynamisch IP-adres).
De andere vermelde poorten sluit je normaal toch op je firewall (anders is er iets grondig mis).
Bedankt: 1003 keer
Grappig dat ze poort 161 sluiten :)
Bedankt: 52 keer
r2504 schreef:Op zich staan alle poorten open...
Een nameserver kon ik ook niet draaien op port 53 met BF150.
Maar dit en smtp is eerder een security risk, stel dat je IP veranderd, komt al je mail en dns requests plots bij een ander terecht...
Nob
Bedankt: 109 keer
Voila zojuist geïnstalleerd. Zonder BTW nummer en modem only gevraagd aan technieker en gekregen (hij zei dat ze normaal een mail moeten sturen dan naar Telenet, maar dat hij nog nooit heeft geweten dat het niet mocht).
Snelheden vallen wel wat tegen (ik woon op het "platteland" dus had niet verwacht van op een drukke node te zitten): 90 Mbit down / 22 Mbit up bij de eerste test...
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 91 keer
Nob schreef:Snelheden vallen wel wat tegen (ik woon op het "platteland" dus had niet verwacht van op een drukke node te zitten): 90 Mbit down / 22 Mbit up bij de eerste test...
De snelheid hangt ook af van de server. Probeer eens een andere.
Als ik test op Louvain-la-Neuve haal ik vlot meer dan 200 Mbps download, als ik test op Brussel of Zaventem geraak ik nooit over de 100 Mbps.
Business Fibernet 300 plus met Speedboost 1G Business- Proximus Internet Maxi fixed IP (failover)
Business Mobile Flex + (smartphone) & Business Mobile Flex (Mifi router) - 3CX/Teams Direct Routing - Proximus TV
Nob
Bedankt: 109 keer
Louvain La Neuve: 57Mbit down /23 Mbit up
Brussel (Compbell): 60 Mbit down / 24 Mbit up
Roubaix: 42 Mbit down / 23 Mbit up
Speedtest van Telenet zelf: 59 Mbit down / 22 Mbit up
En dat voor een business lijn die normaal 200 Mbit down moest geven (in de spitsuren was het ongeveer 180 Mbit beweerde telenet). Dat kan toch eigenlijk niet...
Bedankt: 1985 keer
Nob schreef:En dat voor een business lijn die normaal 200 Mbit down moest geven (in de spitsuren was het ongeveer 180 Mbit beweerde telenet). Dat kan toch eigenlijk niet...
De vraag is alléén wie de schuldige is... de target server, de peering overeenkomsten, Telenet ?
cybersurfr
Bedankt: 19 keer
Nob schreef:Louvain La Neuve: 57Mbit down /23 Mbit up
Ik denk dat je fritzbox 7360 hier het issue is
ik weet niet wat de max throughput is van de 7360
Hoe staat de down/upstream snelheid ingesteld op de fritzbox
met een fritzbox 7390 haal ik 229.06 / 26.00
Amazor
Bedankt: 60 keer
Zou me sterk verwonderen dat dit de reden zou zijn. In mijn regio ontbreekt VDSL2 helemaal, dus die nodes zijn ook nogal druk bezet en heb met mijn 'simpele Whoppa' nog nooit minder dan 190 Mbps gehad.
Het is simpel, het eerste wat je moet doen is een pc (met Gigabit Ethernet uiteraard) rechtstreeks op je modem aansluiten en dan een speedtest doen, meet je geen enkel verschil, dan is het aan Telenet, gezien deze snelheden ver onder de beloofde limieten liggen...
Voor een recentere Fritzbox zouden die waarden ook aan de lage kant zijn. Ik zie wel dat deze slechts 2 Gigabit-poorten hebben en 2 Fast Ethernet-poorten. Is daar niets verkeerd gegaan? Ik herinner me dat mijn oude Linksys WRT54G indertijd ook 100 Mbps-poorten had waar je met moeite 30 Mbps door kon krijgen...
Internet: Telenet Internet Fiber 200
Mobile: Proximus Enterprise Mobile M (Xiaomi Poco F3) /// BASE 0
Nob
Bedankt: 109 keer
OK, my bad!
In de Fritzbox stond de LAN2 poort (van Fritz naar Switch) in green mode (zijnde 100 Mbit).
Alles ok nu (down: 190 Mbit, up blijft rond hetzelfde).
Bedankt voor de tip.
Nob
Bedankt: 109 keer
Niet dat ik het direct van plan ben, maar toch nog een vraagje.
Wat als je de 3TB overschrijdt bij business fibernet 200?
Smallband (welke snelheden)??
Pukkjo
Nob schreef:Niet dat ik het direct van plan ben, maar toch nog een vraagje.
Ik ben er wat laat bij maar je hebt nu toch al bijna 2 maanden Business Fibernet 200 dus kan je toch al mooi uit ervaring spreken.. Hoe bevalt het? Ik heb het net besteld (ik ga overschakelen van United Telecom) maar wilde toch voor de zekerheid nog enkele vraagjes stellen:
- Heb je problemen met facturatie als particulier? Het bedrag van 50 euro p.m. is dus excl. BTW, d.w.z. gewoon 60,50 euro p.m. incl?
- Is de snelheid mooi constant/heb je soms problemen met snelheidstekorten?
- Gaat dat goed, Telenet via Fritz!Box? Moeilijk om in te stellen?
- Ben je er nog achter gekomen wat het gevolg is als je de 3TB overschrijdt?
- Spijt van je keuze?
Of als iemand anders hier ook op kan antwoorden, heel graag natuurlijk!
Zelf heb ik ook de F!B 7360 van UT, ik ga die proberen te houden en af te kopen als ik mijn contract bij UT beëindig tegen het einde van deze maand (vanaf dat Telenet effectief is geïnstalleerd en werkt).
Bedankt!
Nob
Bedankt: 109 keer
- Neen, klopt gewoon 60,5 EUR incl BTW
- Snelheid is constant, al merk ik iets meer lag op drukkere momenten dan bij Scarlet (waar ik van kom), maar dat kan ook een gevoel zijn, ik heb het nooit gemeten. Je went natuurlijk snel aan die hogeren snelheden...
- Telenet via Fritzbox (met modem only) werkt super, 't zelfde als bij Scarlet/BGC. Helemaal niet moeilijk om in te stellen.
- Neen, ik heb nog nooit de 3TB overschreden, maar ik dacht dat het dan supertrage smallband was.
- Geen spijt, buiten dat het schandalig duur is tov Scarlet.
Pukkjo
Super, bedankt voor het snelle en uitgebreide antwoord!
Terug naar “Telenet (Base, Chello, UPC)”
