Doordat m'n Gigasets aan het sneuvelen zijn, ben ik aan het kijken om deze geleidelijk aan te vervangen.
Simple smartphones die de Fritz!app kunnen draaien worden steeds goedkoper en krijgen openduur de prijs van een DEC-T of Fritz!Fon.
Welke ik op oog heb:
Zou ik het zo aanpakken of toch weer voor Gigasets gaan ?
Een discussie waard denk ik. We hebben er al eentje gehad maar ondertussen zijn de prijzen nog meer in elkaar gestuikt van smartphones en blijven de prijzen van DEC-T's behouden. Bereik kan je door een AP'tje van WiFi ook makkelijk uitbreiden.
EDIT: heb ook nog een iPhone 3GS en 4S liggen maar ik vrees dat deze niet zullen werken omdat de Fritz!App in sluimer niet stand-by blijft staan... of zie ik dit verkeerd ?
Smartphones ipv DEC-T
Dima_2005
- Bedankt: 264 keer
Je kan ook een SIP app gebruiken zodat het niet per se via je fritz moet verlopen. In Android is dat ingebouwd en werkt perfect (ook inkomend zonder significant hoger batterij gebruik)
Sent from my A0001 using Tapatalk
kamiel
- Bedankt: 43 keer
Ik heb geprobeerd om via wifi te bellen, maar heb het opgegeven. Met de Fritz app werkt het misschien wel goed, maar ik dacht dat je daarmee niet intern kon doorschakelen.
- Bedankt: 710 keer
Probleem met oude smartphones ten opzichte van een super-cheap dect toestel is voor mij de batterij.
Onze dect van 10 jaar oud gaat nog dagen mee zonder laden, een oude smartphone haalt met moeite 2 dagen.
Geef mij maar een toestelletje van max. €20 in plaats van een smartphone.
Mijn oude iPhone 3Gs gebruik ik als mp3 speler op de fiets.
BertG3
- Bedankt: 231 keer
Klopt, maar met de iPhones die ik heb zou dat wel handig zijn mocht ik deze nog kunnen gebruiken. Met Android rinkelt de phone ook in sluimerstand. Zal nu eens moeten proberen of de iPhone dat ook doet. Iemand die dit weet of zo gebruikt en succesvol of niet ?
PeterP
- Bedankt: 35 keer
Ik heb zelf meerdere Gigaset E630's in gebruik.
De voordelen :
- Groter bereik dan met wifi.
- Ligt beter in de hand dan een smartphone
- Langere batterijduur.
- Zeer bedrijfszeker.
- Geen gepruts met een app die steeds moet draaien.
Kortom het werkt gewoon altijd en goed !
De voordelen :
