Ik heb nu een N300 als VOIP telefooncentrale.
Ik heb 3 handsets (K, L, M) en 2 nummers (A, B)
Ik heb 5 accounts: WeepeeA, WeepeeB, ReboiceA, VOIPTigerA, RebvoiceB
Ik wil nummer B laten toekomen op handset M.
Ik wil nummer A laten toekomen/vertrekken op handsets K en L.
Dat kan in mijn N300 als volgt:
Onder Telephony/Connections voer ik de verschillende accounts toe.
Onder Telephony/Number assignment zeg ik welke inkomende lijn naar welke handset gaat. Dus weepeeA naar handset K en L en weepeeB naar handsetM.
Ik wil nu graag rebvoiceA gebruiken voor GSM en VOIPtigerA voor vaste lijn.
Dat kan onder Telephony/Dialling plans: phone number "04" gaat naar Rebvoice en standaard staat als uitgaande lijn "VOIPTiger" ingesteld (ik bel niemand die in vaste lijn zonde "04" woont).
Maar als ik dat laatste instel, dan is die regel ook van toepassing voor handsetM en dat is niet de bedoeling (dan belt handsetM uit met de nummer A)
Kan ik in het dialling plan instellen dat het enkel van toepassing is voor handset K en L?
Of moet ik kiezen: ofwel een dialling plan; ofwel 2 nummers volledig gescheiden houden.
Dialling plan + 2 nummers
- Bedankt: 3720 keer
Net zoals bij de FritzBox, heeft de Gigaset ook een prioriteit wat betreft de regels voor het kiezen van de uitgaande lijn:
Dan krijg je op handset M een lijst van de uitgaande lijnen (vaste lijn, IP 1, IP 2, ...) die je kan selecteren.
De automatische keuze is er dan alleen voor handsets K en L, de manuele keuze voor handset M. Als je dan RebvoiceB instelt als IP 1, dan kan je de altijd de eerste optie selecteren, en moet je niet door de ganse lijst scrollen.
Wat betreft de WAF (wife acceptance factor), kan je de manuele keuze het best instellen op het toestel dat jij meestal gebruikt, de automatisch selectie op de toestellen die de huisgenoten gebruiken
- uitgaande lijn toegewezen aan een toestel (geldt alleen voor dit toestel).
- kiesregels (dialing rules) aan de hand van uitgaande nummers (deze regel heeft een hogere prioriteit dan de vorige).
- manueel kiezen van de uitgaande lijn per gesprek (heeft voorrang op beide vorige regels).
- Bedankt: 1176 keer
Kan je meerdere N300 toestellen op 1 internet (VDSL) aansluiting configureren?
Of is dat vragen voor problemen?
Manueel selecteren is een workaroud, maar niet echt handig (los van de WAF
Jouw N300 staat dus achter een B-box router op het lokale netwerk?
Dan moet het volgens mij mogelijk zijn om 2 N300 basis stations naast elkaar te zetten.
Via UPnP op de B-box zullen beide correct geNAT worden (op verschillende poorten).
Zoniet zal je op de 2de N300 een andere VOIP/RTP poorten moeten instellen, en deze dan correct forwarden.
Dat is niet altijd zonder problemen (oa one-way audio enz).
In de Gebruikershandleiding vind ik niet direct terug of een Gigaset N300 een eigen PPPoE verbinding kan opzetten, want dat zou het probleem natuurlijk ook oplossen.
Geen idee in hoeverre 2 DECT basistations elkaar negatief beinvloeden (zoals 2 WiFI AP's) ?
Naar elkaar bellen zal dan ook niet gaan (tenzij via VoIP of via Gigaset.net).
