Om even terug te komen op dure vs goedkope SSD's:
In mijn asus k75v laptop zit een samsung 850 PRO SSD van 250GB ..... één van de duurdere SSD's, want je hebt ook een 850 EVO en nu de veel goedkopere 750 reeks. Verder merk ik ook dat op systemen met nog SATA2, die duurdere SSD's weggegooid geld zijn, gezien elke hedendaagse SSD die 3 gigabit moeiteloos kan satureren. Ik heb een Samsung 750 in een oude PC van mijn vriendin gezet, en die machine vliegt nu, en heeft tot nu toe geen kuren.
Wel dat 850 PRO ding heeft helaas wel kuren:
- soms na een resume from sleep, vindt windoze de SSD niet meer, alle apps zitten dan enkele seconden muurvast en dan krijg je plots een bluescreen
- soms wil de laptop tijdens een cold boot de SSD niet vinden, and dan krijg je de BIOS klassieke "disk not found"
Ik denk dat dit bugs in de firmware zijn, of interacties met de SATA controller in de laptop. Om die reden heb ik net niet 4x 850 PRO in mijn budgetserver gestoken, ondanks het feit dat dit financieel geen enkel probleem zou zijn. Ik denk dat de Kingston V300, waarvan ik van dit merk trouwens in mijn NAS een 60GB versie als opstartdisk heb zitten, gewoon niet overweg kan met het aggressief power management van de supermicro.
Nu aggressive link power management uit staat in de bios zullen we zien of de raid1 nu met 2 V300's van 120GB nog op zijn bek gaat. Gelukkig zijn de vm images maar 40 GB al bij al, dus nog 2/3 over op de raid. En fstrim werkt op het filesystem wat op raid draait, gezien zowel XFS als MDADM de trim instructies doorgeven aan de onderliggende SSD.
In linux loop je fstrim 1x per week zodat de SSD weet welke blocks echt vrij zijn, om degradatie te vermijden. Verder draait KVM op images die reeds copy on write doen, waardoor ik vermoed dat de read-modify-write in de SSD niet getriggered wordt omdat je niet dezelfde sector overschrijft, maar een nieuwe aanspreekt. Uiteraard is het dan belangrijk regelmatig te scrubben met fstrim, gezien er hier ook sprake is van thin provisioning.
Verder is de V300 omstreden, omwille hiervan:
http://www.extremetech.com/extreme/1842 ... od-reviews
En nu we dit schrijven, 't is weer van dat:
[30332.006660] ata3.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6 frozen
[30332.006713] ata3.00: failed command: FLUSH CACHE
[30332.006745] ata3.00: cmd e7/00:00:00:00:00/00:00:00:00:00/a0 tag 30
res 40/00:01:00:00:00/00:00:00:00:00/e0 Emask 0x4 (timeout)
[30332.006821] ata3.00: status: { DRDY }
[30332.006846] ata3: hard resetting link
[30332.006863] ata5.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6 frozen
[30332.006909] ata5.00: failed command: FLUSH CACHE
[30332.006941] ata5.00: cmd e7/00:00:00:00:00/00:00:00:00:00/a0 tag 7
[30332.007017] ata5.00: status: { DRDY }
[30332.007042] ata5: hard resetting link
[30337.360339] ata5: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
[30337.360348] ata3: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
[30342.051189] ata3: COMRESET failed (errno=-16)
[30342.051241] ata3: hard resetting link
[30342.051253] ata5: COMRESET failed (errno=-16)
[30342.051287] ata5: hard resetting link
[30347.403886] ata5: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
[30347.403917] ata3: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
[30352.094736] ata5: COMRESET failed (errno=-16)
[30352.094781] ata5: hard resetting link
[30352.094793] ata3: COMRESET failed (errno=-16)
[30352.094827] ata3: hard resetting link
[30357.447427] ata3: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
[30357.447435] ata5: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
[30387.125174] ata3: COMRESET failed (errno=-16)
[30387.125212] ata3: limiting SATA link speed to 1.5 Gbps
[30387.125215] ata3: hard resetting link
[30387.132171] ata5: COMRESET failed (errno=-16)
[30387.132210] ata5: limiting SATA link speed to 1.5 Gbps
[30387.132213] ata5: hard resetting link
[30392.171948] ata3: COMRESET failed (errno=-16)
[30392.171995] ata3: reset failed, giving up
[30392.172021] ata3.00: disabled
[30392.172027] ata3.00: device reported invalid CHS sector 0
[30392.172038] ata3: EH complete
[30392.172074] sd 2:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[30392.172079] sd 2:0:0:0: [sdc] CDB: Write(10) 2a 00 00 00 08 10 00 00 01 00
[30392.172082] blk_update_request: I/O error, dev sdc, sector 2064
[30392.172118] blk_update_request: I/O error, dev sdc, sector 2064
[30392.172153] md: super_written gets error=-5, uptodate=0
[30392.172157] md/raid1:md1: Disk failure on sdc1, disabling device.
md/raid1:md1: Operation continuing on 1 devices.
[30392.172236] sd 2:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
[30392.172239] sd 2:0:0:0: [sdc] CDB: Write(10) 2a 00 00 00 08 10 00 00 01 00
[30392.172241] blk_update_request: I/O error, dev sdc, sector 2064
