Al een viertal jaar heb ik "achter" de sagem modem een TP-link router die er voor zorgt dat ik een 1gbps netwerk heb en dat mijn nas en ip camera ook buitenhuis bereikbaar zijn. Dat is dankzij dit forum ingesteld geraakt en werkt dag in dag uit perfect. Er zit een timerstopcontact op beide toestellen dat ergens rond een uur of 4 een kwartiertje uitgaat.
Deze ochtend echter ineens geen internet meer. Om zeker te zijn doe ik de standaard stappen. Zowel modem als tp link is zonder stroom zetten, wachten tot de sagem is opgestart (hoera, de vaste lijn werkt toch). Kijken of ik belgacom TV heb (werkt ook normaal) maar toch geen internet via de TP link. Die heeft veel meer tijd nodig om een verbinding te maken dan voorheen, maar zelfs als er verbinding is geen internet.
Zelf heb ik dus geen enkele instelling veranderd, niet op de sagem en ook niet op de TP link. Maar omdat ik de sagem in feite enkel als modem gebruik en al de rest via de TP link doe is mijn gehele netwerk nu bijna onbruikbaar.
Heeft scarlet iets gewijzigd, zo ja hoe zet ik het weer zoals het was?
extra router kan ineens geen verbinding meer maken
blaatpraat
- Bedankt: 111 keer
Ik heb persoonlijk de ervaring dat een TP-link router niet langer leeft dan 3 jaar (ondertussen in veel bedrijven ze al mogen vervangen).
Van het ene moment op het andere kunnen ze kapot gaan.
Voor hetzelfde geld is dit dus ook aan de hand bij jou.
Al eens kunnen testen met een andere router, al dan niet eentje die je even een uurtje kunt lenen van iemand?
- Bedankt: 1934 keer
Ter info (uit eigen ervaring deze ochtend):
Deze nacht (tot rond 8u) lag de CHAP-server van Scarlet plat. Dit gebeurt een paar keer per jaar. Geen idee waarom.
Als debiel veiligheidmechanisme registreert Scarlet ondertussen wel alle gefaalde PPPoE-logins en blokkeert men na x aantal gefaalde loginpogingen de internettoegang bij de eerstvolgende succesvolle login. Je krijgt dan ook een waarschuwingspagina te zien in je webbrowser.
Na 10 minuten kan je dan opnieuw surfen, eventueel nadat je de modem en routers even zonder stroom zet en laat herstarten. Ik heb voor dit probleem nog geen oplossing kunnen vinden, het valt dan ook maar een paar keer per jaar voor.
Heel vervelend dat dit mechanisme niet gedocumenteerd wordt op de website van Scarlet. Wie 's nachts z'n PPPoE-sessie op alternatieve hardware vernieuwt, zit dan 's morgens zonder internet. Als TR-069 actief is op de router of modem, zal je wellicht onmiddellijk terug online geraken.
Pleuris
- Bedankt: 4 keer
Bedankt voor beide antwoorden. Omdat de tp link al een paar jaar mee gaat en de wifi niet super snel is was ik van plan om een nieuwe te kopen. Maar het zou stom zijn om de kost te doen voor niets. Ben wel blij van tp link, maar welk ander merk/type kan je aanbevelen?
Nu ben ik niet aanwezig, maar kan mijn nas noch ip camera bereiken. Als ik terug thuis ben zal ik de herstartprocedure is nakijken. Wel heb ik geen waarschuwing gezien in een browser. Netwerkkabel van computer van router naar sagem verstoken en direct internet.
Pleuris
- Bedankt: 4 keer
Ineens kan ik van buitenaf terug aan de nas en ip camera aan. Het probleem is dus vanzelf in orde gekomen.
Denk wel dat ik straks een nieuwe router ga bestellen, er staat vandaag een Asus op ibood. Misschien een signaal om niet te negeren.
- Bedankt: 3720 keer
Ik heb deze morgen Scarlet gecontacteerd.
Blijkbaar was er vannacht tussen 2u. en 10u. een probleem met de MSR91GKK5 Broadband Access Server van Proximus waardoor er meerdere PPPoE sessies opgezet werden en deze ‘gereject’ werden omdat het aantal simultane PPPoE sessies gelimiteerd wordt.
Om 10u waren dit nog 9 klanten, maar dit waren effectief klanten die zelf gewoon meer als 2 PPPoE sessies opgezet hadden.
Scarlet gebruikt dus dezelfde MSR als Proximus
Als ik mijn FritzBox logs bekijk, heb ik ook korte tijd zonder internet gezeten vannacht (terug ON om 05.03u).
Ik zit ook op dezelfde BAS MSR91GKK5 (Gent).
- Bedankt: 757 keer
Wanneer je zegt "gecontacteerd", bedoel je dan de helpdesk, of heb je insider connecties?
Pleuris
- Bedankt: 4 keer
vandaag weer een vergelijkbaar probleem, enkel dit scherm komt tevoorschijn
Beste klant,
Je verbinding met het internet is geblokkeerd als gevolg van een hoog aantal authenticatie pogingen van je modem. Dit is waarschijnlijk te wijten aan een verkeerd ingestelde gebruikersnaam en/of wachtwoord in je modem of router.
Gelieve de instellingen van je modem of router te controleren. Ga zeker na of je de correcte gebruikersnaam en/of wachtwoord-combinatie gebruikt, zoals vermeld op de bevestigingsbrief die je ontving na de aanvraag van je Scarlet-abonnement.
Je kan momenteel geen verbinding maken met het internet. Onze website en mijn.scarlet.be zijn wel bereikbaar.
Deze keer kan ik ook niet rechtstreeks via de sagem surfen (geraak wel op de modem via 192.168.1.1). Gisteren alles in orde, deze ochtend niet meer. De instellingen heb ik nagekeken, maar ik zie niks verkeerd staan.
Telefoon werkt. Ligt er bij scarlet iets plat?
Beste klant,
Blijkbaar niet alleen bij Scarlet:raf1 schreef:Er lag iets plat inderdaad. Om 04u37m33s werd de PPPoE-sessie door Scarlet verbroken.Pleuris schreef:Ligt er bij scarlet iets plat?
Hier Proximus: PPPoE om 04u36m verbroken, terug internet om 04u40m
BAS: MSR91GKK5 (Gent).
thepretorian
- Bedankt: 27 keer
Hier ook uitgelegen tussen 4u en 8u bij Scarlet. Kon geen PPPoE verbinding maken.
