Graag jullie advies over Fritz!box 7490 als vervanging van een Bbox 3
1ce
Situatie momenteel: kleine nieuwsredactie met 1 analoge lijn. Bbox 3 en Office pakket bij Proximus.
Bedoeling is: Bbox 3 vervangen door een Fritz!box 7490
Redenen:
- We hebben meer in- en uitgaande lijnen nodig (om simulaan gesprekken te kunnen voeren). Die zou ik via dect-toestellen (Fons) willen op VOIP configureren. Basis analoge lijn zou in eerste instantie behouden worden na evaluatie van VOIP. Verder het professionaliseren van bereikbaarheid, in het bijzonder...
- Antwoordapparaat:
* zelf een voicemail via digitaal bestand (mp3 of wav) instellen, bij voorkeur aparte boodschap per telefoonnummer
* Ingesproken boodschappen moeten via mail aan aantal mailboxen worden gestuurd
* activatie van antwoordapparaat gebeurt via vast schema (niet actief op werkdagen tussen uur x en y, wel aan op weekends en 's nachts)
Is de aanschaf van een 7490 (volgens mijn inlichtingen een door Proximus ondersteund toestel) hiervoor geschikt? Ik dacht van wel maar toch graag bevestiging van jullie, experts. Of is het overkill en kan het (nog) eenvoudiger? Haal ik met dit toestel het maximum uit VDSL (Vectoring)?
En finaal, de belangrijkste vraag: kan een goede QOS eenvoudig geconfigueerd worden? Er wordt nogal wat video over en weer gesluisd, up en down. Ook vrij intensief internetverkeer (web + mail). Dit alles zou de VOIP-lijnen niet mogen dichtsnoeren. Gesprekskwaliteit moet ten alle tijde gegarandeerd worden.
Bedankt: 2998 keer
Ik ben zelf een FritzBox gebruiker (en Fritzbox fan), maar ik zal beginnen met de negatieve punten:
  • Hoewel de FritzBox 7490 Proximus approved is voor vectoring, zijn de lijnwaarden over het algemeen iets minder goed dan bij een B-box3. In sommige gevallen kan dit iets minder stabiel zijn. Maar in de meeste gevallen loopt de FritzBox als een trein op VDSL2.
  • Een probleem die blijkbaar nog niet opgelost is: een FritzBox 7490 die op vectoring staat, is zeer gevoelig voor aanrakingen. Een netwerk stekker uittrekken, of er gewoon eens op blazen, en de sync valt weg.
    Bij mij staat deze in een kast, goed geventileerd, ik heb hier weinig problemen mee.
    PS. Een 7360 blijkt dit probleem niet te hebben.
  • Last but not least, sommige gebruikers melden een probleem met FritzBox 7490 die gebruikt wordt met de analoge lijn ("phantom calls"). Deze spookoproepen worden getriggerd door kleine spanningsverschillen op de analoge lijn, die ten onrechte aanzien worden als een inkomend gesprek. Ik gebruik alleen VoIP.
Je kan natuurlijk de FritzBox ook gewoon als "router" gebruiken achter de B-box3 modem, indien het modem gedeelte problemen zou geven.
Voor de rest kan de FritzBox ongeveer alles wat je vraagt:
1ce schreef:- We hebben meer in- en uitgaande lijnen nodig (om simultaan gesprekken te kunnen voeren). Die zou ik via dect-toestellen (Fons) willen op VOIP configureren. Basis analoge lijn zou in eerste instantie behouden worden na evaluatie van VOIP.
Je kan tot maximaal 20 VoIP accounts registreren, of kiezen voor VoIP trunks.
Bij sommige providers zijn meerdere simultane in- en uitgaande gesprekken zelfs mogelijk op één account.
De FritzBox zelf kan 5 simultane gesprekken aan.
1ce schreef: Antwoordapparaat:
Je kan tot 5 interne antwoordapparaten instellen, ieder met zijn eigen boodschap.
Je kan aan ieder antwoordapparaat één of meerdere nummers toewijzen.
Je kan ook regels instellen dat bepaalde inkomende oproepen naar een bepaald antwoordapparaat gaan (vb anonieme oproepen, of oproepen van bepaalde nummers)
1ce schreef:* Ingesproken boodschappen moeten via mail aan aantal mailboxen worden gestuurd
Is mogelijk
1ce schreef:activatie van antwoordapparaat gebeurt via vast schema (niet actief op werkdagen tussen uur x en y, wel aan op weekends en 's nachts)
Is voorzien, per antwoordapparaat kan je de dagen/uren instellen (per 15 min intervallen)
1ce schreef:kan een goede QOS eenvoudig geconfigueerd worden? Er wordt nogal wat video over en weer gesluisd, up en down. Ook vrij intensief internetverkeer (web + mail). Dit alles zou de VOIP-lijnen niet mogen dichtsnoeren. Gesprekskwaliteit moet ten alle tijde gegarandeerd worden.
Je kan bepaalde toepassingen prioritizeren volgens 3 categorieën:
  • - Real time applications (hoogste prioriteit)
    - Prioritized applications
    - Background applications (laagste prioriteit)
VoIP zit in de hoogste prioriteit.
Je kan zelf nieuwe regels maken (op basis van application, of op basis van network devices).
1ce schreef:We hebben meer in- en uitgaande lijnen nodig. Die zou ik via dect-toestellen (Fons) willen op VOIP configureren.
Wat betreft de binnentoestellen. Op de FritzBox kan je volgende toestellen aansluiten:
  • 2 analoge toestellen (vb extern faxapparaat).
  • ISDN centrale, of max. 8 ISDN toestellen (So bus).
  • DECT toestellen (ik dacht max. 6)
  • IP telefoons. Dit kunnen ook softphones zijn (zoals de Smartphones met de Fritz!Fon App). IP telefoons kunnen ook van extern geregistreerd worden (zodat jouw redactiemedewerkers ook buitenhuis op hun GSM bereikbaar zijn met hun intern nummer).
1ce
philippe_d schreef: [*]Een probleem die blijkbaar nog niet opgelost is: een FritzBox 7490 die op vectoring staat, is zeer gevoelig voor aanrakingen. Een netwerk stekker uittrekken, of er gewoon eens op blazen, en de sync valt weg.
Dank voor de feedback! Fijn dat je me op het bestaan van de 7360 wijst. Lijkt Proximus whitelisted en kan op het eerste zicht nog steeds wat ik wens (1 ipv 2 analoge poorten lijkt me grootste verschil?) En dus ook een grotere garantie op vectoring? En dat voor een iets lagere prijs.
philippe_d schreef: [*]Last but not least, sommige gebruikers melden een probleem met FritzBox 7490 die gebruikt wordt met de analoge lijn ("phantom calls"). Deze spookoproepen worden getriggerd door kleine spanningsverschillen op de analoge lijn, die ten onrechte aanzien worden als een inkomend gesprek. Ik gebruik alleen VoIP.
Heeft de 7360 hier ook last van? Indien niet, dan lijkt de keuze snel gemaakt.
philippe_d schreef: Je kan natuurlijk de FritzBox ook gewoon als "router" gebruiken achter de B-box3 modem, indien het modem gedeelte problemen zou geven.
Klopt, maar zou ik graag vermijden. Zal nu wel niet veel verschil maken in totale energieverbruik van de redactie maar... lijkt me niet echt een efficiënte oplossing. :)
philippe_d schreef:VoIP zit in de hoogste prioriteit.
Ok, zoals jij het beschrijft is er de optie 'QOS voor dummies'. Ideaal!
philippe_d schreef: [*]IP telefoons. Dit kunnen ook softphones zijn (zoals de Smartphones met de Fritz!Fon App). IP telefoons kunnen ook van extern geregistreerd worden (zodat jouw redactiemedewerkers ook buitenhuis op hun GSM bereikbaar zijn met hun intern nummer).
Straf wat die Fritz allemaal aankan. Heb een paar meetings achter de rug met telecomproviders gespecialiseerd in VOIP, die kwamen allen af met een dure telefooncentrale (aankoop of leasing), prijs factor 10 tot 20...
honda4life
Bedankt: 315 keer
7360 is een pak goedkoper.
Wil je toch genoeg opnametijd voor je antwoordapparaat zonder dat je er een USB-stick in moet steken, dan ga je beter voor een recenter model met meer geheugen.
Ga zeker voor een vectoring approved model als je wat zekerheid wil, dat lijkt me nooit een foute keuze als "beginner".
QoS... volgens mij mag je daar niet te veel van verwachten voor "speciale wensen".
Het enige wat je zelf goed onder controle kan hebben is de upload.
Zelf ondervind ik weinig hinder van eender welk internetverkeer dan ook tijdens een telefoongesprek. Dus dat staat standaard al behoorlijk goed.
Bedankt: 2998 keer
1ce schreef:Dank voor de feedback! Fijn dat je me op het bestaan van de 7360 wijst. Lijkt Proximus whitelisted en kan op het eerste zicht nog steeds wat ik wens (1 ipv 2 analoge poorten lijkt me grootste verschil?) En dus ook een grotere garantie op vectoring? En dat voor een iets lagere prijs.
Het verschil tussen een 7360 en een 7490 is méér dan alleen één PSTN poort
zie: http://www.router-faq.de/index.php?id=r ... wf2=fb7490
  • - USB 3.0 ipv USB 2.0
    - 4 gigabit poorten ipv 2
    - wireless AC
    - ISDN
    - 8+512 MB Flash ROM (7360v1 = 16MB, 7360v2 = 32MB)
    - 512 MB RAM ipv 128 MB
De 7490 is dus wel een krachtiger router, met meer geheugen, en een grotere Flash ROM (klaar toekomstige nieuwere/grotere Firmwares)
honda4life
Bedankt: 315 keer
Philippe,
QoS regels zijn enkel van toepassing op de upload (zoals ik al eerder aanhaalde als licht vermoeden).
Zie de grafieken maar van de "online monitor", daar zie je de categorieën enkel bij upload staan.
Ook even de kritische vraag stellen hoe dat werkt met synchronisatieprofielen en PPPoE-cap, hetzij je manueel kan instellen.
1ce
    - wireless AC
    - ISDN
Ok, meeste features heb ik niet echt nodig: usb 3.0 lijkt me nuttig indien ingezet als mediaserver? Ik heb maar 1 gigabit poort nodig om onze 16 poort switch aan te hangen. Wireless AC is inderdaad nice to have. Isdn, niet nodig. Ok wat betreft future ROMs. Maar wat dat betreft hanteer ik het motto: don't fix it if it ain't broke. ;)
Nadelen van de 7490 zijn dan toch de aanraakgevoelige vectoring en phantom calls. Tot nader order beweert niemand dat de 7360 daar wel last van heeft...
1ce
honda4life schreef:7360 is een pak goedkoper.
Prijsverschil is wat mij betreft niet onoverkomelijk: 7490 zag ik enkele dagen geleden aan 189 op Bol.com (intussen wel terug op 225, laagste prijs momenteel op 219).
7360 aan 149 laagste prijs.
1ce
honda4life schreef: QoS regels zijn enkel van toepassing op de upload (zoals ik al eerder aanhaalde als licht vermoeden).
Dat is wel niet onbelangrijk. Dat zijn de default regels waar je naar verwijst? Kan ook de trafiek in download eigen regels krijgen? Priority voor VOIP poorten of VOIP-IP's?
honda4life
Bedankt: 315 keer
Tgoh ooit al eens gedacht aan tweedehands?
Garantie is volgens productiedatum als ik me goed herinner.
Je moet je geen zorgen maken over QoS wat VoIP betreft zoals ze standaard staan.
Ik denk niet dat je download kan aanpassen, toch niet met de webinterface.
Dit is niet zo eenvoudige netwerkmaterie ook, wat je router zelf upload dat heb je zelf onder controle, de download daarintegen heb je niet rechtstreeks in de hand. Dan ga je eerder richting MikroTik moeten gaan (als je de bomen door het bos dan nog ziet).
Bedankt: 717 keer
En wat hebben we hier op dit eigenste forum?
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=73&t=47731
En er is ook nog altijd marktplaats.nl. Veel FB voor weinig geld. Ik koop mijn FB er ook altijd. Is ondertussen de derde die ik van marktplaats heb.
johcla
Uitgedeelde bedankjes: 646 keer
Bedankt: 149 keer
Geheel vrijblijvend; volgende FB'en zijn ook nog te koop:
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=73&t=47334
Terug naar “VoIP”
